Strona 37 z 65 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041424344454647 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #361
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Wątpię by "odpowietrzał" się przez 2 dolane litry..
  2. #362
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Panowie!
    U mnie od dziś to samo:
    - temp. na trasie 12 kilometrów przy 7 st. C - wskazówka wahała się pomiędzy 70-80 st. C (normalnie dochodzi do 90)
    - od paru dni obserwuje coś takiego - na zimnym silniki i zadanej temp. nadmuchów 16 st. C dmucha... ciepły (prawie od samego początku). Natomiast jak silnik się zagrzeje to dmucha zimnym (w końcu 16 st. C to ma dmuchać zimnym).
    Po przeczytaniu paru poprzednich stron wnioskuję, że to padnięty termostat (nie mam ubytków płynu chłodzącego). Na szybko na allegro obczaiłem Wahler'a i Behr'a.
    Wymieniać od razu czy podpinać się jeszcze przed wymianą do kompa? Co powinien komp wskazywać?
  3. #363
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Być może, że w twojej wersji jest zainstalowany układ nadmuchu ciepłego powietrza. Gdy osiągnie pewna temperaturę nadmuch jest wyłączany. Wtedy nagrzewaniem zajmuje się już tylko nagrzewnica. Ale nie wiem czy ten układ był stosowany w 159.
  4. #364
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Był stosowany. Ja tak mam. Wyraźnie da się odczuć ten moment jak zaczyna działać tylko nagrzewnica.
  5. #365
    Świętochłowice
    A co z tym panowie:
  6. #366
    A co z tym panowie:
    Ja jak miałem takie objawy jak Twoje to wymieniłem termostat i to był strzał w 10. No bo z drugiej strony co to może być innego jak termostat . To on reguluje temperaturę silnika. Gdyby temperatura silnika była za wysoka to przyczyn mogło by być kilka innych (pompa wody, uszczelka pod głowicą itd...) ale jak za niska to sprawa wydaje się być dość jasna. Jak masz fes-a to możesz się oczywiście podpiąć i zweryfikować temperaturę na zegarze z tą z kompa.
  7. #367
    Świętochłowice
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    I co tam dokładnie mam zweryfikować? Czy temp. na rozgrzanym silniku, pokazująca 70-80 na zegarze czy jest tożsama z temp. wskazana na kompie, tak?
  8. #368
    Tak, żeby wyeliminować ewentualne przekłamania wskaźnika. Ale jeśli masz za to płacić choćby 50 zł to myślę że nie warto.
  9. #369
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Szkoda tracić czasu szukanie ewentualnych przyczyn, termostat nie trzyma.
  10. #370
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    no a u mnie sytuacja taka:
    wyjazd do sklepu w niedzielne popołudnie, jakieś 13km w duzym miescie ale płynnie bo to niedziela. Temperatura otoczenie 6,5 stopnia. Auto nie osiągneło 90 stopni. Pomyslalem ze jak bede wracal to moze wskoczy bo postoi troche w parkingu podziemym ale nic z tego, moze na 20 sek wskoczylo na 88-89 jak pod górkę jechałem i póżniej cały czas temperatura w okolicy 83 stopnie. Generalnie nie wiem jak to wyglądało wcześniej dokładnie ponieważ dopiero wczoraj przeczytalem ten temat. Tez do wymiany?
    generalnie dodam ze w czasie jazdy obroty miedzy 1600 a 2200 mniej wiecej( nie jezdze na mniejszych ze wzgledu na dwumas)
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
