Strona 37 z 158 PierwszyPierwszy ... 27282930313233343536373839404142434445464787137 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #361
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Test szczelności zaworu, wczoraj już nie dałam rady.
    Warunki – samochód nie jeździł, rozgrzewany na jałowym, do temp. 80st. A potem to już nie wiem, jaka była. Ze względu na padający intensywnie śnieg – test robiłam w garażu.
    szczeln_zawór.zip
    Tak longFT jest wysokie. W jeździe nie widzę różnicy. Tyle, że teraz jak ten EVAP działa to korekta zwiększa się na niskich rpm, w jeździe miejskiej, a było odwrotnie. Do tego czas wtrysku się nie zmienił, a chyba powinien przy takiej korekcie długo terminowej, tak mi się wydaje, ale może sprawdzę dokładnie czas wtrysku. Ten EVAP – czyli albo falowanie na luzie, albo duża korekta?
    Mieszanka homogeniczna/uwarstwiona – nie pamiętam dokładnie, chyba jałowy – nie powinna być tak na jałowym. Ale też nie pamiętam jaka powinna być, muszę sprawdzić. Ale EVAP się zaktywował. Muszę sprawdzić to, będę wracać to sprawdzę czy da się nagrywać w jeździe i zrobię jałowy + wykresy sond na 1400-1500 – dzisiaj są idealne warunki. Chcę zobaczycz wykresy.
    Błąd p0402 – chyba jednorazowy, przynajmniej na razie. Wcześniej nie było żadnych błędów – bo bym załączyła zrzut. Skasowałam błąd – dzisiaj sprawdzałam nie powrócił. Ale musiał wczoraj powstać, wcześniej nie było – za dużo na 2000 rpm jeździłam, chyba, bo jak patrzę na logi z alfadiaga, to trochę na tych 2000 rpm przebyłam. Ale, że ten błąd często towarzyszy błędom mieszanki, to mnie już ustawił w pionie, na chwilę.
    Lmbda corr factor – na B2 == 0, pomyliło mi się.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 15-02-2012 o 14:09
  2. #362
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Ok jestem po wymianie katalizatorów , auto nie do poznania , wszystko na + .Testy zrobię jak pogoda będzie lepsza.
  3. #363
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Mam podmieniać sondy lambda?
    Już trochę mam dość tych różnych lambda corr factor. To mi nie daje spokoju.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 15-02-2012 o 16:48
  4. #364
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Wykresy sond pos-cat przy 1000 – 1500 rpm, b5, miasto, ale jest trochę na tempomacie.
    sondy_post_cat_1000-1500.zip
    Są takie jak przy 4000 rpm (?) Oczekiwałam czegoś innego.
    Coś pochrzaniłam z tym logiem alfaOBD – musiał być jednak w jeździe, musiałam zaznaczyć odświeżanie nieświadomie. Na jałowym uwarstwiona, potem zmienia, powyżej iluś rpm (ilu nie wiem), ale kiedy odświeża – nie mam pojęcia. Dobiło dzisiejsze, dzisiaj było nisko, to cały czas uwarstwiona chyba.
    Coś nie tak w alfaOBD - z tym loop lambda pre-cat - zwłaszcza, cały czas jest open loop, poza tym tych pre-cat nie mierzy wcale V==0. Po integratorze lambda widać, kiedy jest w open loop pre-cat. Dziwne.
    W ogóle nie powinnam analizować, tak jestem gapowata, że aż wstyd.
    Wkleiło mi jako nowy post, znowu się zagapiłam, przepraszam.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 15-02-2012 o 22:34
  5. #365
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - program AlfaOBD jest programem "pomocniczym".
    - autor programu ma w domu AR 159 i dla tego modelu program czyta wszystkie parametry , i czyta je dobrze.
    - inne modele są traktowane inaczej.
    - jak z forum zgłosił sie jeden kolega to i Mito zostało zrobione tak na 95 %.
    - kolega euroscan był tym beta-testerem dla AR 147 TS to i tutaj program działa na 90 %.
    - jak mi wiadomo nikt się nie zgłosił z Jullettą , GT ani żadnym JTS, to za karę nie macie w tym programie odczytu sondy szerokopasmowej , trybu Loop i kilku innych parametrów.
    - autor nie ma całej floty róznych wersji aut do testów.
    - co nie znaczy że nie mozna sie dalej zgłosic na beta testera, licencja murowana chyba że autor nie przyjmuje juz nowych beta testerów.
    - dla chętnych link do strony autora
    http://www.alfaobd.com/index.html
    - Sondy Post-Cat.
    - log jest słabo czytelny, za duzo parametrów zostało logowanych, czas pomiaru parametru miedzy pomiarami wynosi prawie 2 sekundy.
    - w tym czasie przebieg może sie zmienić dowolnie.
    - logujemy tylko to co może być potrzebne, w tym przypadku np. RPM, spark ADV, inj time, lambda 1 post-cat, lambda 2 post-cat.
    - no może jeszcze DTV, FRA.
    - Test szczelności zaworu
    - nie widzę w tym teście pewnych zależności, obroty skaczą do góry bez dławienia silnika.
    - jak był uszkodzony zawór EVAP to wykres był bardziej czytelny.
    - na wykresie widać dwa maksyma, oraz dwa piki obrotów z poziomu 850 do 900 obr/min.
    - miedzy pikami czas wynosi około 160 sekund, czyli tyle ile potrzeba na wstrząśnięcie pojemnikiem i ponowne "psikanie".
    - nie wiem czy ten przyrost obrotów jest adekwatny do problemu nieszczelnego zaworu dwukomorowego.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-02-2012 o 08:51
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #366
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Na razie może skoncentruje się na tych sondach, żeby może je scharakteryzować, żebyś je ocenił.
    Po kolei wszystko - do tej korekty longFT będzie trzeba wrócić, no do tego zaworu może. Bo już nie wiem z tym testem na szczelność - co robić.
    Sondy post_cat alfadiag, miasto, b5. z tempomatem, 1100, 1200, 1400, 2000, 3000 rpm,
    Za krótko może tempomat, ale miasto.
    Z temp. spalin tylko jeden - bo laptop się rozładowywał, ten laptop to prawdziwy dramat,
    Będę kontynuować w teście OBD, na dłuższych odcinkach.
    Na jałowym temp. spalin jest wyraźnie niższa niż przed EVAP - o ponad 100 st, ale jeden log, chyba to wymaga potwierdzenia.
    Może jako wstępne na razie.
    Poproszę o sugestie może jakieś.
    AlfaOBD dzisiaj nie zrobiłam, może jutro dla porównania.
    Logi:
    sondy_postcat_rpm.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 17-02-2012 o 00:47
  7. #367
    - logi z sond post-cat pokazują że ewidentnie bank 1 i bank 2 róznią sie dynamika spalania mieszanki, skład mieszanki jest dla tych banków podobny.
    - może to być problem sond pre-cat (to słynne corr == 0) , nie wydaje się aby takie problemy powodowały wtryskiwacze.
    Attached Files Attached Files
  8. #368
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Ok. Nie ma rady - czas na wymianę sondy pre-cat i rozstrzygnięcie kwestii lambda corr == 0 na bank2.
    We wtorek podmienimy sondę pre-cat bank 2 na nową, zobaczymy, co z tego wyniknie.
    Loop_lambda:
    170212_loop_1.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 17-02-2012 o 22:41
  9. #369
    - no i nareszcie się dowiemy który to bank 2, cylindry 2,3 , czy raczej cylindry 1.4.
    - z logów wychodzi ze Close Loop ząłącza się przy obrotach 1300 , a wyłącza przy obrotach 1050.
    - czas pomiaru w alfadiagu jest od 150 msek do 400 msek przy logowaniu tego samego parametru,
    - w tym czasie obroty rosną lub maleją o około 200 obr.
    - i taki może być bład pomiaru ale ten parametr nie jest newralgiczny dla ECU.
    - a tak wyglada sonda pre-cat w GT JTS.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-02-2012 o 13:43
  10. #370
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    – Zastanawia mnie jednak, co na to powie gad – GT. Po reakcji na sprawny EVAP – należy oczekiwać wszystkiego.
    - nic, zobaczymy, coś się chyba wyjaśni.
    Logi dokumentacyjne, przed wymianą lambda precat, w takiej kolejności czasowej, mimo, że czasy tradycyjnie pochrzanione:
    – zgodnie z sugestią kolegi Euroscana i Twojej – mniej parametrów – OBD, ale czy nadal nie za dużo, nie wiem.
    – pierwszy log - 3000, 2000.
    – sondy pre-cat z temp. spalin i inj_time - alfadiag
    – drugi log 2x – 4000, ale nie dało rady 10 minut jednym ciągiem, bo dobra droga się niestety kończyła + trochę powrotu.
    – Zrzut z kodów błędów, a właściwie ich braku – po zakończeniu jazdy, tzn. jak się laptopy rozładowały.
    sondy_precat_180212.zip
    Ustabilizowała trochę parametry FT.
    Test spalin z piątku:
    test_spalin_170212.zip
    Sondy lambda precat i postcat razem - bank1, 2:
    precat_postcat.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 20-02-2012 o 20:04
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
