Strona 376 z 403 PierwszyPierwszy ... 276326366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,751 do 3,760 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3751
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Stosowanie tego typu oleju do 2.4 JTDm używanego na codzień jest bez sensu. Strata pieniędzy i wątpliwa korzyść dla silnika, który i tak jest wrażliwy na podwyższoną temperaturę.
  2. #3752
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Jest jeszcze mid saps 5W50 Repsol Carrera do DPF na PAO/ester. CCS ma OK
    Tutaj był dokładniej badany
    https://www.oilclub.pl/index.php?thr...rera-5w50.230/
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  3. #3753
    Alfa Romeo 159 2,4
    Mam przejechane 225tyś i grubszy film olejowy może by trochę pomógł. Co do kosztów to max 100zł więcej niż Motul i z 60 zł więcej niż Millers na 10tykm to nie jest duży wydatek... Mam pytanie czy może zaszkodzić?
  4. #3754
    Beveren (Belgia)
    w planach 159 1.9 jtd
    Cytat Napisał Kattom Zobacz post
    Ciekawy artykuł o różnicy pomiędzy 5W40 a 5W30. Nie faworyzuję żadnego producenta oleju.
    BTW. Castrol to konfekcjoner, tu zamówi bazę, tam dodatki, potem zleci wymieszanie wg określonych formulacji i wypuszcza pod własną marką. Jest jednym z wielu graczy na rynku, którzy tak robią. Nie tak znowu często mamy sytuację, że "producent" olejów ma jednocześnie własne rafinerie (jak np. Mobil, Liqui Moly czy nawet Lotos lub Orlen).
    Warto również zwrócić uwagę na parametry olejów. Nie zawsze syntetyk to rzeczywiście syntetyk. Często olej, który na butelce ma napisane syntetyczny jest tak naprawdę olejem mineralnym. Obecnie mamy już bardzo dobre oleje produkowane w technologii HC (hydrokrakowane, np. Castrol) czy popularnej obecnie w produktach Mobil czy Shell technologii GTL (gas-to-liquid). Pozwalają one uzyskiwać te same rezultaty, które osiągają oleje z dużym udziałem grup PAO czy estrów czyli pełne syntetyki. Oprócz lepkości (np. 5W30) są jeszcze: temperatura płynięcia, liczba zasadowa czy wiskotycznosc (przyleganie do powierzchni). Liczba zasadowa powinna być jak najwyższa, bo taki olej dobrze myje i neutralizuje kwaśne przedmuchy spalin.
    Czy nie wiecie ludzie ze tylko jest 2 producentów na świecie oleju z ropy naftowej ??
    To jest Texaco i TOTAL.
    To od nich kupuje między innymi ORLEN czy nawet Shell, więc jakoś oleju mogą tylko popsuć dodatki wymyślone przez różnych (rozlewnikow) oleju.
  5. #3755
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Muggler Zobacz post
    Baza olejowa nie świadczy o jakości finalnego produktu. Napakowane HC może być lepszym produktem od gołego PAO.
  6. #3756
    Użytkownik Świeżak Avatar hakum
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    Witam, podzielę się swoimi doświadczeniami z olejem.
    Po zakupie zrobiłem serwisu zalałem liqudmolly 5w30 było ok ale klepało..
    Zalałem olejem Millers 5w30 trochę lepiej... ale to ciągle nie to..
    Teraz zalałem Seleną 5w30 i nie poznaję auta.. lepiej odpala, nie klepie nic jest harmonia w pracy silnika. Wydawało mi się że to może złudzenie ale po 2tyś. km wciąż jestem zadowolony.
    Silnik 2.0JTDm
  7. #3757
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Bzdury piszesz, nie powielaj tego. Poza tym baza oleju to tylko podstawa do jego tworzenia.
  8. #3758
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał hakum Zobacz post
    Silnik 2.0JTDm
    Po wieloletnich doświadczeniach z setkami samochodów śmiem twierdzić, że piszesz pierdoły jak mało kto
  9. #3759
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Pablo jak mu ciszej chodzi silnik to plus dla niego a czy selenia jest faktycznie lepsza też śmiem wątpić.
  10. #3760
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    Ja wiem swoje, próbowałem wielu, również Motula ale w silniku 1.9 Jtdm i też efekt był podobny co do Seleni. Może komuś inne oleje będą lepiej pasować. Ja tylko utwierdzę to co pisałem wcześniej.
    Potwierdziłem to tylko wymieniając olej w Ducato 2.3 zalałem Seleną i silnik przyjemnie ,,cyka"
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
