Strona 38 z 40 PierwszyPierwszy ... 28293031323334353637383940 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 392
Temat: Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
  1. #371
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    pojawila sie miesiac temu a nowosci zawsze opisuja na stronie https://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx
    Lechu taki ułomny nie jestem bardziej praktycznie mnie interesuje a nie opisowa reklama.
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Najbardziej w abs jak bawiłeś sie przy hamulcach i układ zapamiętał wyciekł płynu hamulcowego i nie chce skasować dziad jeden.
  2. #372
    Zadałeś pytanie bardzo ogólnie, a że robisz z różnymi autami to i do listy ogólnej Cię odesłałem Jeśli nie masz licencji to może na jakimś innym kompie zainstaluj demo i w trybie symulacji przeglądnij co Cię interesuje. Weź pod uwagę też, że na szczegółowe odpowiedzi to raczej większość forumowiczów nie ma pojęcia - korzystała z MES kiedyś pare razy, lub nigdy, ze starszej wersji, ograniczone użycie do jakis podstawowych funkcji. Zaś profesjonaliści często przeszli na inne narzędzia (każdy używa iluśtam, zależy do czego), choć MES ma swoje zalety (ale nie ten bez wsparcia multiplexera) i np dla mnie jest pierwszym wyborem (ale co ja tam potrzebuję obecnie? poczyścić błędy po jakiś rozpinaniach wtyczek przy developmencie).
    Przy hamulcach to już w którejś wcześniej dodali procedury o ile było pisane na forach. Inna sparawa że faktycznie nic o tym nie ma w historii wersji na ich stronie.
    Ja nie śledzę tego już od jakiegoś czasu - na MES Multiplexed olałem wykupywanie aktualizacji i zostałem na 4.8 bo jest wystarczajaca na każdy retrofit (w proxi grzebię w hexie), czy do kasowania błędów. Mam też licencję dożywotnią akutalizacji (jeszcze z czasów FES lata temu) na innym laptopie na MESa, ale to na ELMy wiec nie używam - pewnie mam jakiegoś MES 4.4 jeszcze tam zainstalowanego bo potem kupiłem dla wygody Multiplexed z CANtieCARem żeby nie żonglować adapterami. Mam też Autela IM1, a i procedury do hamulców są pełne w AlfaOBD od wieków, wiec tu kogoś parę lat temu właśnie alfąobd ratowałem niesczęśnika jak mu jakiś spec namotał przy ABS i miał brak wspomagania hamulców.
    Ciekawe jak Tonale chcą ogarniać w tym 5.3 - przecież tam SGW jest wbudowane w BCMa - podłączać się trzeba gdzieś do kabli "po drugiej stronie" BCMa zamiast do OBD? ciekawe... No chyba że tylko odczyt ma być ale bez kasowania/programowania/testów/proxi alignment?
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 15-11-2024 o 10:40
  3. #373
    Stelvio MY24
    Ożywię trochę wątek. Mam pytanie, jak za pomocą MES można modyfikować poszczególne bajty w proxi? Jak zrobić backup tego co jest i jak to potem wgrać? Jestem początkujący i zanim zacznę zabawę w aucie chce się przygotować..
    Z góry dzieki za pomoc
  4. #374
    W ostatnim tabie Adjustments/Regulacje prawy alt+C i masz raw hex. Jego możesz sobie skopiować do pliku txt a tak w ogóle to MES zostawia logi w plikach log w swoim folderze, również z wejscia do proxi, i w tym pliku masz też cały zrzut hex bodajże 5ta linijka. tylko nie grzeb bez pojęcia bo tez w necie dużo rad z czapy bez pojęcia pisanych, niedostosowanych do niektórych konfigów itp.
  5. #375
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Kupiłem giulie 2.0 280km rok 2018 japońca i chce zmienić region z Japan na Netherlands żeby nie było tego pikania po zamknięciu i otwarciu pilotem auta. Mes informuje mnie ze może być wymagana adaptacja ABS i steering wheel po zrobieniu Proxi. Czy ktoś zmieniał region i musiał coś robić dodatkowo czy tylko zmienia się region i Proxi i nic więcej?
  6. #376
    Stelvio sport 2018 USA
    Cześć
    Ktoś wie gdzie w aplikacji alfa obd na androida znajdę opcje wykasowania interwału przeglądu okresowego na kolejny rok?
  7. #377
    wątek jest MES, alfaobd mam, ale mało korzystałem. pewnie gdzieś jest w mes to jest osobna sprawa zrobili taki niby osobny moduł "service interval reset" choć to nie osobny moduł ale tak to zrobili. jak zrobili w alfaobd to nie wiem. w Autelu w ogóle nie ma (raportowałem im brak podstawowej funkcji pare mcy temu).
    w MES też możesz wyzerować kupony na serwisy, wtedy już nie będzie przypominał nigdy (sorki, do czasu jak zrobisz proxi)
  8. #378
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T Q4
    Cytat Napisał Molakxxx Zobacz post
    Cześć
    Zakładka tablica roździelcza.
    Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  9. #379
    Cytat Napisał robertos13 Zobacz post
    Znalazłem, dzięki wielkie
  10. #380
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Mam wrażenie że temat się już przewijał ale nie mogę znaleźć.
    Wymieniłem dzisiaj olej i o ile "wymiana oleju" w sterowniku silnika i "reset przeglądu" w grupie "przegląd" poszło gładko to nie mogłem ustawić ani daty przeglądu ani interwału.
    W Giulietta robię to bez problemua w Giulii za każdym razem "wykonanie nieudane".
    Co robię źle?
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [Giulia] Akcesroria karbonowe dla Giulii/Stelvio.
    Utworzone przez Belfer w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 21:19
  3. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  4. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
