Strona 1 z 39 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 383
Temat: Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
    Domyślnie Multiecuscan (MES) dla Giulii/Stelvio (tylko dyskutujemy tu funkcje)
    Pomyślałem że przyda się wątek dedykowany o MES dla Giulii/Stelvio w którym możemy informować się o nowych funkcjach (ale proszę nie pytać jaki kabel kupić czy co zrobić jak coś się nie łączy, bo zaśmieci się wątek)
    Właśnie wyszła wersja 4.0 w większości funkcje dla Giulii i Stelvio, doszło wreszcie wsparcie dla 2.0 benzyny i nowe moduły i poprawki - poniżej info ze strony wyfiltrowane odnośnie naszych aut:
    - Added information for more ISO codes from 2015-2018 vehicles
    - Added support for Stelvio
    - Fixed PROXI problems on Giulia
    - Added new PROXI configuration options for Giulia
    - Support for Magneti Marelli IAW 10JA CF6/EOBD Injection (2.0) (Giulia, Stelvio)
    - Support for Continental ABS MK C1 (Giulia, Stelvio)
    - Support for ZF Electric Steering (Giulia, Stelvio)
    - Support for TRW climate control (Automatic) (Giulia, Stelvio)
    - Support for Marelli AlfaConnect Radio/Nav (Giulia, Stelvio)
    - Support for Multimedia control module (multifunction knob/joystick/touchpad) (Giulia, Stelvio)
    - Support for Parking control Bosch (Giulia, Stelvio)
    mały update, jest wersja 4.1 i wprowadza następujące rozszerzenia dla Giulii/Stelvio:
    - Added Roll-bench/dyno mode activation/deactivation function for newer ABS modules
    - Added new PROXI configuration options for 500X, Renegade and Giulia
    - Support for ZF 8HP50/75 Automatic Gearbox (Giulia, Stelvio)
    - Support for ZF Electronic Gear Shift Module (Giulia, Stelvio)
    - Support for Bosch Airbag (Giulia, Stelvio)
    Doszły mi adaptery typ 5 i 6 dla Giulii, jeszcze się nie podłączałem, ale w najbliższym czasie może to zrobię
    Musiałbym zerknąć na schematy i do ePera, ale po opcjach w Proxi dołożenie np manetek zmiany biegów czy aktywnego tempomatu wygląda na jak najbardziej możliwe - aktywacja w Proxi (poza dołożeniem niezbędnego hardware-u). Kto wie, pewnie jak będzie mi się kończyć gwarancja (4 lata) to dorzucę aktywny tempomat u siebie bo też już będą części z rozbitków dostępne (nie dyskutujmy tu o tym może, ewentualnie osobny wątek na takie rzeczy).
    Siemianice/Słupsk
    (…)ale proszę nie pytać jaki kabel kupić czy co zrobić jak coś się nie łączy, bo zaśmieci się wątek)
    Niestety, należy chyba zacząć od tego. Właśnie zmieniłem sobie MES-a na najnowszą wersję i po wsadzeniu ELM-a w złącze okazało się, że niestety, nie jest on rozpoznawany przez MES-a. Po konsultacjach dowiedziałem się, że nie jest to wina ani MES-a, a ni ELM-a tylko Giulii. Z jednej strony powiedziano mi, że sieć auta jest zabezpieczona przez szyfrowanie danych w taki sposób, że tylko sprzęt serwisowy podpięty do serwerów FCA może odczytać dane. Inna informacja jest taka, że CAN w Giulii jest podzielony na 3 sieci, które muszą być jednocześnie rozpoznane przez interfejs. W przeciwnym przypadku odczyt danych jest niemożliwy. Być może obie osoby, które wyjaśniały mi gdzie leży problem mówiły o tym samym tylko innymi językami.
    Może ktoś już coś słyszał na temat obejścia tego zabezpieczenia?
    z tego co kiedyś czytałem to OBD zostało wprowadzone/wymuszone/zestandaryzowane po to żeby każdy warsztat samochodowy mógł serwisować auto swoim standardowym sprzętem, stąd nie chce mi się wierzyć żeby w GIulii mogli wprowadzić jakieś ograniczenia. Jak mi się będzie chciało pogrzebać przy starym laptopie (obecnie nie działa, a na nim mam ori MESa) to spróbuję podłączyć się do Giulii i dam znać.
    Z moich doświadczeń w innych alfach, miałem raz taką GIuliettę z którą mój ELM się nie lubił (a działał w kilku innych Giuliettach bez problemu) a zadziałał iCar3 na którego tu wielu narzekało. Korzystamy z tanich chińczyków, tam pewnie wiele parametrów elektrycznych/czasowych sygnału czy sam protokół jest zaimplementowany byle jak i stąd mogą być problemy z danym interfejsem w danym samochodzie (rozrzut parametrów itp). Wg informacji jakie dostałem kiedyś od gościa z PMFactory(ale też w necie gdzieś o tym czytałem) w Fiatach/Alfach faktycznie jest jakieś zabezpieczenie przed niepewną komunikacją (z tego co wiem np w 159 i GIuliettach już było), min przez nie tanie chińczyki muszą mieć usuwany rezystor bo z nim sygnał raczej nie mieści się w kryteriach akceptacji komputerów samochodu i się nie łączą z komputerami.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-08-2018 o 13:41
    Siemianice/Słupsk
    Mam taki interfejs, chodził w moich wszystkich poprzednich Alfkach, poza tym zdarzało mi się MES-a użyć w firmie, jak zabłądził jakiś użytkownik włoszczyzny obsługiwanej przez MES-a. Zawsze miałem rejestrowane wersje i nigdy nie było problemów. A wczoraj, bardziej z nudów, chciałem zobaczyć poziom oleju (bo jest taka funkcja), poszedłem do garażu i d.pa. Otrzymałem komunikat, że połączenie niemożliwe (dokładnie nie pamiętam treści), odinstalowałem, ponownie zainstalowałem ELM-a, MES podczas skanowania go widzi jako "kompatybilny z siecią CAN" ale już po uruchomieniu testu jest komunikat, że jest niekompatybilny. Dzisiaj rozmawiałem z PMFactory i to od nich pochodzi pierwsza informacja o zabezpieczonych złączach OBD. Potwierdziłem to w dwóch źródłach związanych z serwisem FCA. W PMFactory coś mi wspominali, że trwają prace nad jakimś urządzeniem, które umożliwi połączenie, ma to kosztować coś ok. 70 dolców ale na razie to w sferze prób.
    Tak dla porządku dodam, że obecnym moim zestawem kilka dni temu pracowałem z Brerą 1,7 TBI, z powodzeniem.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    a ja tam w Giuli i Stelvio grzebię sobie jak chce w większości sterowników
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    To zerknij czy da się włączy tryb "dyno" w giulii
    którego dokładnie interfejsu używasz
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    niby jest taka opcja ale sprawdzenie czy na pewno dziala dopiero na hamowni
    Siemianice/Słupsk
Nazwa:	MES.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
    Czy o to chodziło?
    BMW 540i
    Hmm nie wiem ale ponoć w tym trybie nie działa ESP i kontrola trakcji podobno pytanie czy mozesz to sprawdzic i ew potwierdzic ?
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 16-08-2018 o 21:20 Powód: Dodatek
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. [Giulia] Akcesroria karbonowe dla Giulii/Stelvio.
    Utworzone przez Belfer w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2017, 21:19
  3. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  4. ICS zmienia sam funkcje
    Utworzone przez lukas 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 20:49
