Strona 391 z 403 PierwszyPierwszy ... 291341381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,901 do 3,910 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3901
    Alfa Romeo 159, 2.0 JTDm, 170 KM, 125 kW, 2010r
    Panowie - szybkie pytanie, Alfa 159, 2.0, 170KW (ekologia jest, DPF świeżo czyszczony), sorki za spam, ale muszę do piątku odebrać olej + filtry,
    OLEJ: Millers Oils EE PERFORMANCE C3 5w/40 / Olej Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ?
    Filtr oleju: filtrona czy coś innego? Podobno są długie i krótkie?
    Filtr paliwa: jaki / ciężko się dostać?
    płukanka: Liqui Moly Engine Flush 0,3l
    Planowałem raz "wypłukać" (nie wiem jaki mam olej / kiedy był zmieniany), później zalać docelowy olej...ew. co myślicie o: płukanka, zalanie tańszego 5w30 / 5w40, po 2k znów płukanka i docelowy olej?
    Obecnie i tak oddaję do mechanika na rozrząd, niemniej jednak z czasem wolałbym sam wymieniać olej. Dotychczas przy starym aucie był krawężnik bądź pseudo rampa i zlewanie. Tu już wolałbym tego uniknąć, stąd pytanie - co sądzicie o dobrej pompce do wymianie oleju (czy jednak grawitacja wymiecie więcej ewentualnych syfów z miski)?
  2. #3902
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Olej 5w30 low saps, do aut z dpf. Millers jak najbardziej ok, ja sam używam shella 5w30
    Filtr oleju sprawdź po vinie albo wyjmij, sa dwa rozne. Ja kupilem do siebie komplet, a potem oleju musiałem dokupowwc inny :p
    Możesz wyplukac i zalac docelowy, po remoncie silnika sie zalewa zwykly najtanszy na 500km zeby wypłukać opiłki po robocie i syfy itp. przy zwykłej wymianie oleju nie potrzeba raczej tego robic.
  3. #3903
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    Tyle, że jest to Millers 5W40
    Dzięki za info, znalazłem wszystkie potrzebne filtry (filtron)
    Co do zalewania najtańszym po remoncie - będę robił rozrząd więc raczej zaleję i później wypłukam, mam nadzieję, że najtańszy nie wyrządzi szkody po tych 500km
  4. #3904
    Okonek
    Cytat Napisał Drathir Zobacz post
    wedlug ksiazki Alfa zaleca olej zgodny z normą FIAT 9.55535-S1 wiec 5w30. a że millers to chodziło mi o markę, kup wtedy millersa 5w30
    najtanszy przez 500km nic nie zrobi, tutaj by bardziej chodzilo o "mozliwe szkody" na dluzsza mete. Ale jak pisałem, przy rozrządzie, jesli silnik nie byl rozbierany, robiony, myty, czyszczony, planowany - nie ma najmniejszego sensu wlewać olej po to, żeby go po 500-1000km wylac i zalać właściwy. Płukanka, niech pochodzi 10 minut, nowy docelowy olej i tyle. Szkoda kasy - i olej, i filtr. Kup sobie lepiej za to dobrego Jacka, cena ta sama, a przynajmniej kasa nie wyrzucona w błoto
  5. #3905
    Co do 5W40 vs W30 w tym obszernym wątku było to często poruszane (alfa podobno zmieniała sama zalecenia). Ogólnie patrząc na "całokształt" (przez pryzmat kilkudziesięciu ostatnich stron) - doradzany jest dobry 5W40, przy nim pozostanę
    Bardzo dziękuję za rady i pomoc !
    Ostatnio edytowane przez Drathir ; 20-01-2022 o 01:26
  6. #3906
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Płukankę polecam TEC2000
  7. #3907
    Okonek
    Akurat jesli chodzi o 5w30 czy 5w40 to aż takiej duzej roznicy nie ma, glownie chodzi o lepkosc zimnego oleju w danej temperaturze. 5w30 jest "lepszy" w nizszych temperaturach (-30 do 30), a 5w40 w troszkę wyzszych (-20 do 40).
    Gorzej, jeśli chodzi o roznice 5w vs 10w, tutaj nie ma o czym gadać:-) pozdrawiam
  8. #3908
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jakim cudem 5W z indeksem "letnim" 30 będzie lepszy w zimie od 5W z indeksem 40?
    5W30 to wymysł ekoterrorystów Też brałbym 40.
  9. #3909
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Czy wielkość filmu smarnego jest taka sama dla obydwu rodzajów olei? Ja wychodzę z założenia że skoro ma być 5w30 to taki leję. W tym zakresie szukam już syntetyka, do (lub bez) dpf i tu jest ważny dobry wybór.
  10. #3910
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    40 będzie miał grubszy film.
    A co do "syntetyka" 5W30 to... powodzenia Chyba że masz na myśli syntetyk marketingowy (z opisu na opakowaniu).
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
