Strona 397 z 403 PierwszyPierwszy ... 297347387388389390391392393394395396397398399400401402403 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,961 do 3,970 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3961
    alfa romeo 156 2,0 2000 r selespeed
    Wielkie dzięki
  2. #3962
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dla lepszej ochrony silnika do 1.9JTDm spokojnie można wybrać 5W40.
  3. #3963
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    To ciekawe... Skąd pomysł żeby “poprawiać“ fabrykę?
  4. #3964
    BG-DE-PL
    Ja też nie rozumiem tutejszych mądrości odnośnie '' kombinowania'" z lepkością oleju i jego parametrami.
    Ja rozumiem że można wybrać takiego czy innego producenta oleju, ale jeżeli producent samochodu zaleca np. Do 2.4 5w40 to taki się leje i nie ma dyskusji.
    Na potwierdzenie moich słów podeprę się wypowiedziami znanych i cenionych mechaników polskiego YT jak profesor Kriss czy Marewel. Raczej za reklamę nikt im nie płaci a raczej wręcz przeciwnie, po prostu mają wieloletnie doświadczenie w tym co robią. Pozdrawiam
  5. #3965
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    znaczy sie ja tam ekspertem nie jestem, ale i tak najwazniejszy jest parametr przed W, czyli ze 5.
    30 a 40 oznacza to, ze "czterdziestka" ma wieksza lepkosc/gestosc oleju przy wyzszych temp. moze dlatego przy 2.4 wolą, zeby lać ten, bo wiadomo - 5 cylindrów, 200 kucy, to moze to oznaczac inne smarowanie przy wyzszych temp (a wiadomo, chce sie cisnac). zmiana 5w30 na 5w40 nie przyniesie RACZEJ az tak wielkich szkod, jak zmiana 5w30 na 10w30, jak robia niektorzy (EEE TAM STARY SILNIK TO JUŻ CZEBA 10W LAC SYNEK). poza tym kiedys bylo napisane w instrukcji mojego poprzedniego auta:
    lepkosc oleju (przy stalej temp zewnetrznej):
    -30 do +30 5w30
    -10 do + 40 5w40
    wazne, aby została zachowana ACEA C3.
    zakres temperatury roboczej oleju tez ma znaczenie, i o ile 5w30 "niby" silnikowi jest latwiej rozprowadzic po silniku, szczegolnie zimnym, tak byc moze w tym okresie (cieplo, ponad 20 st na zewnatrz) byc moze nie ma to az takiego znaczenia.
    ja tam i tak leje zgodnie ze specyfikacja do mojej 1.9 150KM czyli Fiat 9.55535-S1, czyli 5W30 (wedlug ksiazki).
    jak ktos oglada youtuberów niektorych (tutaj na przyklad mam na mysli coobcia) jak robi silniki w nissanach 350/370, gdzie producent zaleca 5w40, czasami leje 5w50, jesli wlasciciel upala auto/jezdzi agresywnie/swiruje. tak samo i moze byc tutaj, o ile producent chce zeby lac 5w30, tak przy ostrzejszej jezdzie, czesto miejskiej - gdzie olej sie nie chłodzi, moze warto (nie namawiam) sprobowac 5w40.
    ps ile mi sie tez dobrze zdaje, czy 2.4 wspomniane przez kolege przypadkiem nie ma chłodnicy oleju? bo moze to miec znaczacy wplyw na to, ze do 2.4 sie leje 5w40.
  6. #3966
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Darrr Zobacz post
    Gdybyś trochę się tym zainteresował, zapewne wiedział byś, że w pierwszych latach produkcji FABRYKA zalecała właśnie do silników 1.9 JTDm oleje o lepkości 5w40.
    Mam nadzieję, ze robisz sobie głupie żarty pisząc takie pierdoły
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    -30 do +30 5w30
    -10 do + 40 5w40
    Zdecydowanie masz więcej racji niż poprzednicy.
    Trzeba tylko brać pod uwagę jeszcze jeden aspekt, a mianowicie, w jakim stanie jest konkretny silnik, jak jest eksploatowany, i czy jest seryjny.
    Jeśli auto przeszło jakieś modyfikacje, wyłączono EGR, usunięto DPF, lub mamy podniesioną moc, wtedy zalecenia producenta nie mają już większego sensu, ponieważ silnik nie jest fabryczny.
    Oczywiście zmiennych jest zdecydowanie więcej, a ja podałem tylko kilka podstawowych.
  7. #3967
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Co było przyczyną zmiany? 5w30 do poliftów czy jakiś inny wyznacznik czasowy?
    PS. Ciekawe jakie zalecenia do tych silników dawał opel
  8. #3968
    pablogarage.pl
    Nie pamiętam dokładnie, ale chyba właśnie w 2008 nastąpiła zmiana.
    W ASO zalewaliśmy 5w40, 0w40, potem właśnie 5w30. Mowa oczywiście o nowych autach, które aktualnie mają minimum 12 lat.
  9. #3969
    BG-DE-PL
    Oczywiście zmiennych jest zdecydowanie więcej, a ja podałem tylko kilka podstawowych.[/QUOTE]
    No tak, każdy jeden mądrzejszy od drugiego.
    Faktycznie usunięcie egr czy dpf to głęboka ingerencja w silnik. Po takim zabiegu za pewne trzeba również wymienić walki, panewki, pierścienie i cały osprzęt silnika.
    Wtyedy już napewno nie jest '' fabryczny''
    Pozdrawiam ekspertów.
  10. #3970
    Jednak bez dpf nie potrzebujesz już acea c3. Wystarczy b4/a4
    Jeśli chodzi o lepkość zostałbym przy tym co fabryka zaleca jako ostatnie a więc 5w30
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 22-08-2022 o 10:24
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
