Ja wyjąłem akumulator na noc i wziąłem do domu troszke podładuje mimo że nowy ale ostatnio mrozy były po - 20 albo wiecej a ja jeżdziłem głównie po mieście i to małe odcinki i zobacze rano czy to rozrusznik czy może jednak bateria dam znać jutro
A czy u was po przekreceniu kluczyka pompa w baku tez dlugo pompuje???
Bo u mnie trwa to okolo 10s. Wedlug mnie to chyba za dlugo i moze w tym tkwi przyczyna..
Ja jutro muszę pojechać z rana na warsztat siostry wymontować wtrysk do sprawdzenia, więc jak będę odpalał to podepnę się przez kable 145 i zobaczymy czy to pomoże.
A tak wogóle co w rozruszniku może być do wymiany co może powodować złe odpalanie, no i czy przy rozruszniku nie było by również problemów w cieplejsze dni?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
U mnie tez tak dlugo pompuje ale czy ja wiem czy to problem...
Z tego co pamietam to kiedys owiele szybciej pompowala i wtedy nawet w duze mrozy niebylo problemu z odpaleniem.
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Odnośnie pompy u mnie też dłużej pompowała i troszke głośniej chodziła postanowiłem wymienić filtr paliwa i pomogło pompa szybciej pompuje i chodzi ciszej.
w rozruszniku może być do wymiany szczotki tulejki bendiks no i automat ale z tego co się orientuje automat nie koniecznie. U mnie np w cieplejsze dni nie było problemu z rozrusznikiem a teraz przy takich temperaturach zaczął omykać bendiks więc chyba pogoda ma wpływ nie jestem pewien tak mi sie wydaje w takich temperaturach olej gęstnieje wiec rozrusznik ma cieżej zakręcić i może nie wyrabiać tak mi się wydaje ale niech ktoś się wypowie bardziej w temacie bo pewny nie jestem
Mi niestety też rozrusznik szykuje się do regeneracji. Przy niskich temp. zdarza mu się że nie załapie. Pewnie bendix do wymiany ale okaże się jak rozbiore.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
a kolego powiedz jak CI odpala
sorki teraz doczytałem że masz Ts a nie Jtd więc trochę inna bajka
ale ja mówię właśnie o JTD CF2 tyle ze w 145, ale silnik ten sam. No musiał trochę pokręcić zanim odpalił. Niby łapał ale nie chciał zagadać. Po 5 s. przestałem i spróbowałem jeszcze raz wtedy już odpalił. U mnie ciśnienie jest dobre, świece raczej też, chociaż jeszcze będę sprawdzał, roczny akumulator- wiec to raczej też odpada.
koledzy po podładowaniu akumulatora dzis zapalila od razu za pierwszym razem wiec mam do roboty rozrusznik bo jak tylko troszke napiecie spadnie z akumulatora to juz kreci bardzo wolno dzisiaj biore sie za rozrusznik pozdrawiam i zycze powodzenia w szukaniu przyczyn spróbujcie podladowac akumulatory i zobaczcie moze pomoze jak tak to albo rozrusznik albo aku u mnie aku odpada bo ma 2 tygodnie a rozrusznik bierze bardzo duzo pradu przy rozruchu
