Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 56
Temat: Help! Auto wyrzygało olejem i płynem chłodzącym
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzysiooo
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    OT : krzychu przeczytałem jeszcze raz Twój wątek - "żal wątek" pisałes że poprzedni właściciel sciągał dolot i turbinę . Pytałes dlaczego ?
    murgal może mieć sporo racji .....
    Poprzedni właściciel miał to auto 3-4 miesiące i przez ten czas doprowadzał auto do porzdku. Dolot i turbinę wyciągał przez chwilowe braki mocy. Auto odebrałem sprawne, w drodze do domu po około 100 km totalnie straciło moc. Na drugi dzień wyciąłem u TomkaKrk dpf i zaślepiłem egr. Od tamego czasu puszczał dymka przy paleniu a chwilowe braki mocy dręczyły mnie do samego zgonu silnika.
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Przecież takie coś to ma tutaj wielu.
    Strzeżcie się albowiem i na Was przyjdzie pora
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    klapy z kolektora masz na miejscu ?
    Zapomniałem zaglądnąć w kolektor ale klapek nie powinno być.
    Ostatnio edytowane przez Krzysiooo ; 09-04-2014 o 08:57 Powód: Dodano
  2. #32
    hm, no trudno. Teraz tylko poszukać dobrego silnika i przełożyć. Szukałeś już ? Szagro100 mają trochę części i nigdy się na ich częściach nie zawiodłem tzn zawsze zgodne z opisem itd itp.
  3. #33
    AR 159
    Cytat Napisał Krzysiooo Zobacz post
    Do tego silnika coś musiało wcześniej wlecieć i sprasować lekko tłok. Nie podoba mi się np. powierzchnia 4-go tłoka. Takie wytarcie jak jest u ciebie, jest spowodowane "chwyconym" pierścieniem, który nie mogąc się swobodnie przemieszczać rysuje powierzchnię gładzi. Co wpadło - np. olej z turbiny. Lekko zagniotło tłok, chwyciło pierścień, przez pewną chwilę taki silnik będzie pracował po założeniu nowego turbo.
    Jeśli głowica jest ok - kup dół silnika kompletny i złóż z tego od nowa silnik, tak jak sztuka nakazuje - będziesz wiedział, że masz wyremontowaną jednostkę, a nie kupioną w stanie niewiadomym.
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Jak "coś" zgniotło tłok, to na pewno zostawiło swój ślad na zaworach, sprawdź ich stan i szczelność, w prosty sposób, odwróć głowice i wlej do niej troche ropy (zawory niech pływają od strony komór spalania), ropa nie powinna uciekać z głowicy.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  5. #35
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Jadę dzisiaj oglądać silnik. Numer podobno ten sam a silnik z Saaba 9-3. Zobaczymy jak to w rzeczywistości wygląda.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    W rzeczywistości na tłokach nie widać żadnych wytarć ani przygnieceń. Nie widać też, żeby lały wtryski. Teraz to można tylko gdybać co się mogło stać. Auto od samego początku było felerne. Zresztą sam widziałeś jak jeździło. Nawet po wycięciu dpfa to nie było to co powinno być.
    Za 2,5k zł mam u znajomego wstępnie zarezerwowany kompletny silnik (bez turbo) z przebiegiem 130k km.
    Ostatnio edytowane przez Krzysiooo ; 09-04-2014 o 11:28 Powód: Dodano
  6. #36
    jak kpl czyli z sprzętem bez turbiny czy goły silnik do którego musisz przełożyć cały osprzęt jak wtryski turbina pompa CR i resztę ?
    co by nie było i tak dobra cena.
    Z saaba powinien pasować. Z vectry C tez.
  7. #37
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Silnik z osprzętem, wyciągnięte jest tylko turbo.
    Silnik od znajomego, więc z gwarancją rozruchową i ewentualnym zwrotem nie będzie problemów. Gorzej z mechanikiem, który już zapowiedział, że jeśli dwa razy będzie musiał wyciągać silnik to się wk....ekhm! wkońcu wkurzy
  8. #38
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taka praca Wątpię, żeby to robił za darmo.
  9. #39
    to dobrze a razie "aby" będziesz miał resztę osprzętu ze swojego silnika na podmianę a jak nie to resztę osprzętu sprzedasz z bok i głowica na złom. pare zł odzyskasz
  10. #40
    Rzeszów
    156 2.5 V6
    Oglądałem ten silnik. Wizualnie wygląda prawie tak samo jak mój różnica tylko w kolektorze, ja miałem plastikowy, tu jest metalowy. Numer silnika to Z19dth. Będzie pasował?
  1. Auto zgasło i zalana skrzynia biegów olejem
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 09:56
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. 1.9jtd leje płynem chłodzącym spod silnika.
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 22:45
  4. [156] Co z tym płynem w chłodnicy?
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 17:18
  5. 156,cos nie tak z płynem chłodzacym
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 21:05
