Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: 1.9 JTDm - wymiana rozrusznika
  1. #31
    Alfa 159 1.9 jtd 16v
    Bardzo przepraszam za odkopanie tematu, ale sam szukałem odpowiedzi czy rozrusznik z 2.4 pasuje do 1.9 i nie mogłem znaleźć nigdzie odpowiedzi.
    Kupiłem używany rozrusznik BOSCH 0 001 109 268, ma on moc 2.2 kW. Oryginalnie miałem 1.4 kW.
    Ten od 2.4 jest tylko jakieś 1-1,5cm dłuższy, bez problemu mieści się w samochodzie, nic nie trzeba przerabiać.
    Odpalanie bajka! Polecam każdemu taką zamianę, pozdrawiam gorąco.
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Cytat Napisał Dawid W Zobacz post
    Jeśli rozrusznik tak jak w moim przypadku, okazuje się poprostu za słaby to nic tu nie pomoże regeneracja...
    Na podstawie tego postu stwierdzam że regeneracja rozrusznika w 1.9 8v (pewnie będzie jakiś słabej mocy) jest nieopłacalną stratą czasu..
    Wstawianie jakiegoś 2.2 - 2.4kw po regeneracji to w sumie półśrodek bo nie wiemy jak długo pożyje, na allegro namierzyłem to:
    https://allegro.pl/oferta/rozrusznik...-4-10191963495
    -wydaje mi się najrozsądniejszym wyborem, mam alternator 100A z tej firmy od roku i działa więc czego nie spróbować?
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  3. #33
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    To napisz po zamontowaniu czy w końcu to kręci normalnie.
  4. #34
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja w pełni zregenerowalem. Mechanik który zajmuje się włoszczyzna mowil mi, że autostrat jest kiepski i lepiej zregenerować. Narazie jestem zadowolony
  5. #35
    O jaki autostart chodzi? Ten z przycisku? W przed liftach chyba nie ma palenia na jeden dotyk i trzeba przytrzymać.
  6. #36
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Firma produkująca rozruszniki
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar MacStefi
    Otorowo/Szamotuły/Wlkp
    AR 159 SW 2,4JTDM 200KM, AR 159 SW TI 2,0 JTDM 170KM
    zgadza sie, przed liftowe trzeba przytrzymac tak glugo az zapali( moja 2006) a po lifcie wystarczy tylko przycisnac (moja 2011)
    Alfa,Honor,Ojczyzna!!!
  8. #38
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM ti
    Cześć ,
    piszę w tym wątku żeby nie zaśmiecać forum kolejnym postem dotyczącym wymiany rozrusznika. Widzę, że temat podmiany na rozrusznik o nieco większej mocy jest dosyć często poruszany, jednak nie znalazłem informacji dotyczącej wersji 2.0jtdm 170KM, a takową posiadam. Ostatnimi czasy rozrusznik mi wysiadł. Po tym jak go rozebrałem resztki szczotek dosłownie się wysypały, natomiast na komutatorze są na tyle duże wżery, że jednak wolałbym takiego wirnika ponownie nie używać. Jak udało mi się dowiedzieć rozrusznik, który miałem zamontowany to BOSH 0 001 108 421. Jest on naprawdę słaby bo ma tylko 1,4 kW. Stąd też, gdybym zainstalował nowy o identycznej mocy prawdopodobnie jego "zużywalność" też będzie szybsza niż podobnego urządzenia o mocy chociażby 1,7 kW. I teraz moje pytanie czy mógłby mi ktoś podać rozmiary rozrusznika o większej mocy (1,7 lub 2 kW)? chodzi mi głównie o jego długość żebym mógł się upewnić czy mi się zmieści.
    Kontaktowałem się w tej kwestii z Panami z 4start.eu i ponoć większego rozrusznika nie da rady zamontować, ale wolałbym się upewnić samodzielnie
    P.S. w jednym z wątków tu na forum przeczytałem, że ktoś po zamontowaniu do podobnego silnika rozrusznika z wersji 2.4 miał problem z zębatką bendiksa, która haczyła o koło zamachowe.
    Ostatnio edytowane przez mastercook ; 28-02-2023 o 15:23 Powód: Doprecyzowanie treści
  1. Wymiana rozrusznika 2.0 TS
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2018, 18:55
  2. [164] wymiana rozrusznika w 2 TB
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 20:36
  3. [159] Bendisk rozrusznika 1.9 Jtdm 8v
    Utworzone przez axel83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 22:44
  4. Wymiana Rozrusznika 2,5 V6
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 23:48
