Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Zmieniony przepływomierz 2.0 TS
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TO-masz
    Alfa 156 2.0 TS '98
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Jest zintegrowany(czujnik temperatury)w przepływce 5 pinowej.4-pinowe nie miały czujnika który był montowany przed przepływomierzem.Mowa oczywiście o przepływomierzach Boscha stosowanych w AR.
    A wiec jak to powinno tam wszystko wyglądać? dane o moim autku z ePERa na obrazku
    edycja:
    jedyny czujnik jaki znalazłem na internecie:
    http://www.motointegrator.pl/produkt...wego-eps-93030
    gdzie on niby jest montowany?
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	21.7 KB
    Ostatnio edytowane przez TO-masz ; 21-10-2014 o 22:28 Powód: dodanie wyszukania
  2. #32
    Gorlice
    Numer fabryczny przepływomierza jest ten, który wcześniej podałem czyli: 46541253. Wedle Bosch'a jest to model o numerze 0 280 218 019. Tutaj masz nowy: http://allegro.pl/przeplywomierz-fia...703987258.html ale może poszukaj używki albo spytaj ludzi, którzy u nas na forum oferują nowe części.
  3. #33
    Alfa 156 2.0 TS '98
    ok i jest on 4 czy 5 pinowy? w swojej instalacji mam 4 piny i nie wygląda to żeby było coś tam grzebane.
    w internecie znalazłem jeszcze taki czujnik
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...r_content.html
    ale nie mam pojęcia gdzie miałby on być montowany, rozebrałem cały dolot do przepustnicy i nie było na niego raczej nawet miejsca
  4. #34
    Gorlice
    Zobacz, jaki numer jest na wkładce przepływomierza. Najlepiej wykręć ją i zrób zdjęcie. Tam jest 4 piny? Kabel nie był dorabiany?
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 21-10-2014 o 23:26
  5. #35
    Alfa 156 2.0 TS '98
    39 stopniowa gorączka chyba naprawde wyłącza umiejętność postrzegania rzeczywistości...
    przepływka 5 pinowa ze zintegrowanym czujnikiem temp. nr przeplywki F00C2G2013 lub F 00C 2G2 013 i z tego co widze CHYBA oryginalna rocznik jak tu tak i na obudowie 98 (tak jak samochód) ciągle zastanawia mnie jednak po kij była ona przykręcona pod kątem skoro normalnie na otwory pasuje
    proszę o informację czy można ją jakoś przemierzyć czy w gre wchodzi tylko diagnostyka komputerowa
Nazwa:	DSCF0127 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	131.5 KB
ID:	148508   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF0128 (Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	97.5 KB
    Ostatnio edytowane przez TO-masz ; 21-10-2014 o 23:36
  6. #36
    Gorlice
    Właśnie na zdjęciu wydawało mi się, że widzę piąty pin. Wedle numeru z wkładki jest ona dedykowana do JTD. Teraz nie mam czasu na przeglądanie katalogu z numerami ale Ty powinieneś mieć inną wkładkę. Może komuś zawyżała masy powietrza i stwierdził, że jak ją lekko skrzywi, to będzie ok Poszukaj tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...kladek-40.html może Ci się coś rozjaśni. Jak silnik na tym patencie działał?
  7. #37
    Alfa 156 2.0 TS '98
    tak jak pisałem wcześniej. zimny troche mulił po rozgrzaniu sie w miarę ciągnął. ale ogólnie to wstawał tak od 3 tys obrotów
  8. #38
    Gorlice
    Tutaj nie ma co czekać, tylko trzeba kupić oryginał i powinno być ok.
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    A wkrec ja poprawnie i sprawdz czy bedzie ok mysle ale ten patent zostal wymyslony bo przy wykrecaniu wkladki urwaly sie sruby mocujace
    Ps. Numer wkladki tez raczej masz prawidlowy pozniej bosh zmienil na inny nie jestem przy komputerze wiec nie powiem na jaki
    Ostatnio edytowane przez gennosuke ; 22-10-2014 o 11:52 Powód: Dodano
  10. #40
    Alfa 156 2.0 TS '98
    zrobiłem teraz ok 20 km przed czym założyłem wkład prawidłowo.
    moje obserwacje:
    po odłączeniu przeplywki silnik strasznie faluje, dusi sie nie wkreca na obroty
    po podłączeniu w prawidłowy sposób wyraznie (dużo bardziej niz w przypadku przykręconej pod kątem) odczuwalny jest brak mocy poniżej 3 tys obrotów
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [159] Zmieniony przód, prawie jak po lifcie.
    Utworzone przez Rewil w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 20:36
  3. przepływomierz?
    Utworzone przez GREGO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:30
  4. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
