a co to moze oznaczac i na co zwrocic uwage ??
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Alfa Romeo 166 2.4jtd
Alfa Romeo 156 2.5 v6
Alfa Romeo 156 sw 2.4jtd
Jest:
Renault Scenic 1ph2 1.4
właśnie nie wiem i chciałbym się dowiedzieć, ponieważ u kolegi wymieniałem uszkodzony moduł oraz świece i nadal źle palił po odłączeniu czujnika płynu chłodniczego pali za pierwszym razem.
ciag dalszy walki. spalona swieca wymieniona, kontrolka nie mruga juz. w sobote rano odpalilem auto, temp -2. ciezko miala ale zagadala, przez ok minute ewidentnie nie wszsytkie garki graly, dym niesamowity, telepanie autem itp. przeparkowalem auto, dla pewnosci odpalilem jeszcze raz, juz bez problemow. postala 6 godzin i zonk. rozrusznik kreci, autko nie pali. probowalem na plaka, tez nic.
gdzies doczytalem ze moze pomoc polanie ciepla woda pompy wys cienienia. jesli pomoze to tu jest przyczyna, ale czy to przez to moze tak kopcic na wyzszych obrotach ?? niby na luzie po ok 10km przejazdzce cisnienie 320bar czyli dobre, ale moze na rozruch podaje za malo ?? ma ktos fotke gdzie dokaldnie ta pompa jest?? mechanik ze mnie total amator![]()
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Jest:
A pod pompą alternator. Pompe zdiagnozujesz komputerem.
Które parametry dokładnie mam sprawdzić?
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Jest:
Pompa wydaje się być OK - ja też mam około 300 przy rozruchu.
Jaki kolor tego dymu po odpaleniu a jaki po 3200obr?
Ile obrotów silnika potrzeba do uruchomienia silnika jak już jest po pierwszym uruchomieniu?
Gdzie/na której stacji tankujesz?
Nie wiem czy to Ci pomoże ale opiszę sytuację u mnie:
Jeden wtrysk głośniej cykał. Stosowałem co jakiś czas (5-8tyś) jakieś uszlachetniacze ropy. Poprawiło mu się po około 20kkm ale dalej było go słychać. Zauważyłem niedawno, że przy rozruchu potrafił lekko zakopcić - stwierdziłem (na podstawie info z forum o laniu oleju 2T), że zaleję ten olej w sugerowanej proporcji. Wtrysk się wyciszył (dalej go słychać ale mniej) a dymienie prawie zanikło.
Mam przebieg 300kkm stąd uważam, że i tak jest nieźle.
Niestety opinie na temat uszlachetniaczy i oleju 2T są skrajne stąd nie bierz tego jako pewnik. U mnie pomogło - widzę po dymieniu przy pierwszym uruchomieniu.
pzdr,
ap2
przy odpaleniu dym taki jakby szary, przy wysokich obrotach czarno szary, nie wiem jak go okreslic
tankuje tylko na orlenie, i to najczesciej zawsze na tym samym. jesli jest cieplo gada od razu, gdy stoi chwilke musi pokrecic zeby zapalic
u mnie dzis taka sytuacja:
plu 5 stopni, aku naladowany, kreci jak szalony, nie odpala, pompa podaje maks 30bar przy rozruchu gdzie sugerowane pisze prawie 400. dwie proby, nie gada. udalo sie za 3 razem, na wolnych 320bar ok, przy dodawaniu gazy ladnie rozsnie. zgasilem. juz nie odpalila po raz kolejny. moj znajomy powiedzial ze najpenwiej jednak wtryski. na poniedzialek umowilem sie do warsztatu na sprawdzenie i zrobienie czego trzeba. trudno, kasy poleci ale przynajmniej bede mial pewne juz auto.
Ostatnio edytowane przez ishan ; 03-12-2014 o 17:41
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Jest:
Skoro podaje na rozruch 30 a wymaga 400 to gdzie tu wtryski?? Szukaj w tematach o czyszczeniu regulatora na pompie. Moze to jakos usprawni dzialanie Twego motoru. Moja tez jak zimno jest slabo gada dwa warsztaty stwierdzily ze to aku, po wymiane nadal to samo oO.. a sprawdzali na kable i niby lepiej krecil. sklanial bym sie raczej ku regulatorowi lub rozrusznik. Kiedys jak sam szukalem co to moze byc to wychodzilo kilka rzeczy;
Swiece
Rozrusznik
Aku
Regulator na pompie
Pompa
Wtryski
Te ostatnie moze warto dla swietego spokoju sprawdzic. Sprawdzenie to okolo 100 za szt. Plus ew. Remont to juz zaleznie od tego co trzeba zrobic.
Ponoć lejące wtryski mogą powodować spadek ciśnienia na pompie. Aku,swiece i rozrusznik wykluczam. W poniedziałek mi sprawdza wtryski,pompe itp. Oczywiście o wynikach napisze tutaj dla potomnych hehe
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Jest:
wstepna diagnoza to wtryski jednak sa powodem nie odpalania. obecnie sa wyjmowane i czekam na dalsze informacje
Było:
Daewoo Tico 0.8
Opel Vectra B 1.8
Jest:
