Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przerywacz Kierunkowskazów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dżuno
    ŻYWIEC
    Alfa Romeo 156 JTD 16V 140km 2004 r.
    Domyślnie Przerywacz Kierunkowskazów
    Witam.
    Mam pytanie,a mianowicie czy tak naprawdę ciężko jest wyjąć przekażnik od kierunków w belli po FL? Bo przestały mi działac i ni cholery niewiem jak go zlokalizować a w wyszukiwarce jest wzmianka że trzeba ostrożnie a najlepiej do serwisu jechać.
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Poszukaj pod oslona pod kierownica na srodku niebieskiego bezpiecznika jakby. Oslone trzeba ostroznie zdejmowac bo jest sprytnie zamocowana na kilka srob.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Przerabiałem to ostatnio i będę jutro drugi raz przerabiał bo muszę wymienić cały przełącznik zespolony. Aby wyjąć przekaźnik musisz zdjąć kierownicę i taśmę airbag, Przekaźnik siedzi w przełączniku zespolonym, ale w przeciwieństwie do wersji przed fl jest zasłonięty jeszcze czujnikiem kąta skrętu, który przykręcany jest na 3 wkręty, po zdjęciu tego czujnika mamy dostęp do przekaźnika . Czujnik tylko zdejmujemy i nic w nim nie kręcimy, kierownica stoi na blokadzie, a więc nic się nie przestawi, nie jest to skomplikowana robota. Odkręcamy poduszkę trzymającą się na 3 śrubach na klucz imbus, odpinamy 2 wtyczki, odkręcamy śrubę na klucz 24, zaznaczamy położenie kierownicy na frezie i zdejmujemy, odkręcamy plastik kolumny pod spodem trzymający się na 3 wkrętach i zatrzaskach z góry, trochę manewrujemy i schodzi Reszta tak jak wyżej napisałem.
    ŻYWIEC
    Ok dzięki jutro się biorę za niego,Masz może zapisany numer tego przekażnika? Bo chciałbym go najpierw kupic zanim się za niego wezme
    Pawel widze jednak dobrze trafilem
    Dobrze tylko, że po fl przekaźnik jest koloru czarnego Nie spisałem numeru, a rozbierać to będę jutro po południu chyba, że nie dojdzie przełącznik, ale podejrzewam, że będzie pasował przekaźnik przed fl o numerze 7573490.
    Ku ścisłości, numer przekaźnika po fl to: 719075
    ŻYWIEC
    Przerywacz wymieniony mrugają kierunki że hej Dzięki pawel2910 za pomoc
  1. 156 FL przerywacz kierunkowskazów
    Utworzone przez J.A.N w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-10-2018, 19:59
  2. [GTV Spider] przerywacz kierunkowskazów
    Utworzone przez kezsybz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 20:52
  3. przerywacz kierunkowskazów
    Utworzone przez kkrzysiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 17:56
  4. [145] Przerywacz kierunkowskaza ??????????
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 17:47
