Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: 2.4 jtd nie pali jak jest zimno, dymi
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ishan
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    Domyślnie 2.4 jtd nie pali jak jest zimno, dymi
    No i mam spory problem. Alfa 156 2.4 jtd 150km 2002r. Po kolei:
    Gdy temperatura spadnie ponizej 0 a wczoraj juz przy 2 stopniach alfa nie odpala. Kreci, kreci i nie łapie az do rozladowania aku. Zapala nawet na mrozie gdy w dolot psikne plakiem. Gdy sie ociepla pali normalnie. Swiece wymienione, filtr paliwa tez. Dodam ze po przekroczeniu ok 3.2tys obr bardzo kopci, po prostu ja gaz a za mna chmura. Na kompie pokazuje mi blad podgrzewanie swiec czy cos takiego, teraz juz nie pamietam. Znajomy mechanik obstawia lejace wtryski, moze ktos ma inny pomysl ?? ile kosztuje mniej wiecej zabawa z wtryskami ?? prosze bardzo o ponoc
    Ostatnio edytowane przez ishan ; 25-10-2014 o 11:20
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4jtd
    Jest:
    Renault Scenic 1ph2 1.4
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    świece kiedy wymieniane?
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    znaczy tak, problem pojawil sie w okolicach grudnia w tamtym roku, w styczniu bylas wymiana swiec, niestety 4 bo piatej sie nie udalo, problem pozostal bez zmian
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Przy takich temperaturach JTD odpala bez problemu nawet bez świec.Układ wtryskowy,albo słabe ciśnienie sprężania jest powodem.
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    czyli albo wymiana wtryskow, pompy wys cisnienia, albo remont silnika ??
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    przekopujac neta znalazlem podobny problem, w tym ze w fiacie marea. mi wywala blad 380 przekaznik grzania swiec/ecu i cos tam jeszcze. czy mozliwe ze przyczyna bedzie sam przekaznik ?? a dymienie to osobn problem ?? czy raczej to wiazac ??
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Ja stawiam na wtryski , JTD przy 0 stopni nawet ze wszystkimi świecami spalonymi odpala.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    A przy temperaturach powyżej zera wtryski nie powodowały by gorszego odpalania?
    Pytam bo mój też jakby ciężej odpalał przy zerowych temperaturach i zastanawiam się czy to wtryski (chociaż korekty oprócz jednego który ma -1,15) mieszczą się w normie.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    tez jest kilka po poszukiwaniach na necie, wtryski, pompa wys cisnienia, przekaznik swiec (taki blad wywala komp) rozrusznik bo kreci dosc slabo. sam juz nie wiem
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    Wągrowiec/Rabowice
    U mnie jest trudniej bo:
    Cytat Napisał ishan Zobacz post
    rozrusznik robiłem rok temu jak zaczęły się objawy
    pompa wys cisnienia
    pompa według logów podczas odpalania podawała ciśnienie około 400 bar.
    wtryski
    Teoretycznie były na sprawdzeniu na maszynie i nie wykazały nic niepokojącego - no chyba że to winna trzeciej fazy wtrysku o której gdzieś na forum pisze, a niestety maszyna na której były sprawdzane nie miała takiej możliwości.
    U mnie pozostał akumulator którego napięcie podczas kręcenia spadało poniżej 10V - niestety chyba się ociepliło i że auto odpalało zapomniałem o temacie - niestety teraz znowu powrócił.
    Dodatkowo jeżeli autko postoi dwa dni bez jeżdżenia to ewidentnie odpala słabiej - no chyba że może paliwo się cofać i powodować problemy z odpalanie.
    Jutro chce podłączyć się przez kable drugim autem i wtedy odpalać - powinno to pokazać czy to wina akumulatora - przynajmniej tak myślę.
    pozdro
    krzyzie
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 26-10-2014 o 17:50
  1. Dymi na czarno, jest słabsza i więcej pali
    Utworzone przez arekbz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 10:57
  2. 156 pali OGROMNE ilosci oleju NIE dymi
    Utworzone przez mechanik w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 16:29
  3. Nie gaśnie CODE gdy jest zimno
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 20:32
  4. Odpalanie gdy jest zimno???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 12:28
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 16:03
