Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Piszczenie paska alternatora i przestawiony rozrząd.
  1. #31
    Rugby (UK)
    147 m-jet 1.9 16v 140KM lusso edition
    A moze map sensor? wywala check ?
  2. #32
    Alfa 147 jtd 2003r, 216000
    Nie znam się a co to map sensor?
    kontrolka silnika jest ciągle zapalona, turbina nie włącza się w ogóle. Jak oddawałam do naprawy to turbina chodziła choć ją wywalalo przy 140 lub mocniejszym depnięciu. a teraz jedzie jak muł i dymi na siwoooo strasznie!
    Nie wiem co to może być , turbina wiadomo do naprawy ale ten siwy dym?
  3. #33
    Rugby (UK)
    Domyślnie Piszczenie paska alternatora i przestawiony rozrząd.
    Map sensor wymien
    Tp jest czyjnik w kol. Ssacym
  4. #34
    i wymiana tego czujnika załatwi sprawę? turbina będzie działać?
  5. #35
    Rugby (UK)
    Podmien ze sprawnym i zobacz, bo moze wystepowac przeladowanie, mialem to samo, wymienilem czujnik TYLKO ORYGINAL BOSHA! I dziala
  6. #36
    dzięki dam znac czy to pomogło mojej Alfuni
  7. #37
    Rugby (UK)
    Jasne , zaskodzic nie zaszkodzi pozdrawiam!
  8. #38
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A nie można od razu zrobić logów i zczytać błędy??
  9. #39
    Rugby (UK)
    Domyslam sie ze kolezanka nie ma kabla i kompa a objawy sa takie jak w moim, ale najpewniej jest podpiac kompa
  10. #40
    Myslalam, że watek zamkne ale dzis wskazowka oleju wyniosla 0 i na bagnecie zero! Bialy dym przy ruszaniu! Kleby dymu z rury wydechowej potem jakos jechal oczywiscie bez mocy bo turbina nue chodzi, no i przy przyspieszaniu dym bialy, siwy... No i ledwo dojechalam , nie wiem jutro holowanie do mechanika. Ojciec przyprowadzil alfe 300 km po naprawie a teraz zero oleju!!!! A byl przeciez przy tej calej naprawie wymieniany! Zalamka, mechanika bym rozrrwala na strzepy ze zlosci!
  1. [Brera] Przestawiony rozrząd - nie odpala 2.4 JTDm
    Utworzone przez Kubika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 19:39
  2. Przestawiony rozrząd?? /mega pilne/
    Utworzone przez barti101 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 20:04
  3. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 19:56
  4. Piszczenie i warczenie paska alternatora
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 08:04
  5. Parametry,przestawiony rozrząd.
    Utworzone przez MarcinTM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 15:37
