Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 64
Temat: Średnica tarcz, zaciski, klocki vs droga hamowania i efektywność układu
  1. #31
    Rzeszów
    Nikt tego nie zmierzył (tej drogi hamowania przed i po zmianie). Jak ktoś zmieniał to pewnie tak jak ja - zjechane powichrowane przegrzane 284 na 4ro tłoka i to od razu z dobrymi/bardzo dobrymi (ja dałem DS UNO) klockami/tarczami lub przynajmniej z nowymi po prostu nie przegrzanymi, nie powichrowanymi , zaciski zregenerowane (stare może się skośnie przez brudne prowadzenie klocków ściskały?) I płyny też wszystkie BBK pewnie dostały nowe.
    Nie znajdziesz badań statystycznych drogi hamowania przed i po zmianie na tych samych tarczach/klockach/przewodach (jak już się zmienia to i pewnie na przewody oplot) i płynie, bez szans. Sam też przed zmianą nie załadujesz nówek 284 i nówek klocków i przewodów i płynu i nie zregenerujesz zacisków standardowych tylko po to żeby zbadać to hamowanie .
    Nie wspominając o tym samym asfalcie, ilości piasku na nim, temperaturze, oponach itd.
    Na " odczucie" jeśli chodzi o drogę nie o ten słynnny "initial bite" i takie tam, to wg mnie na zmianę jeżdżącego 156 1,6 ze standardowym zestawem 284brembo + premier vs 156 2,5 305mm brembo + ds. performance to tak na oko podobne te drogi hamowania są. W Vce można więcej razy bez słabnięcia i szybciej łapie - bardziej wrażliwe są. Ale sama droga hamowania tak na oko to nie ma różnicy .
    A od niedawna jestem zachwycony zestawem gładkie brembo ale z Włoch jeszcze chyba (z lat około 2000r) + ferodo DS3000 - cudo. Tyle że w lekkim aucie, ale za to dostają raz za razem i zero fadingu i w ogóle miód malina poza zużyciem i pyleniem.
    Aha - * po rozgrzaniu.,
    To jest MIT!!!! błędny , lub przynajmniej mocno uproszczony (pewnie są jakieś sportowe klocki które mają bardzo w zakres wysokich temperatur przesunięty zakres działania i wtedy w "temp. pokojowej" może i są gorsze.
    Ale na pewno nie DS seria (tych wykresy oglądałem , a DS 3000 i DS UNO znam z używania)
    DS3000 ma już jako zimny wsp tarcia znacznie wyższy niż DS performance nie wspominając o jakichś cywilnych premier cz innych noname bosch itp. A później jest tylko lepiej. I dłużej . DS UNO jest jeszcze lepszy, tylko nie występuje do zacisków do AR 156/147 :-/
  2. #32
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Zakładając, że zamontuję tarczę 305 mm - np. gładką ATE (bez szaleństwa) to jak względem drogi hamowania w stosunku do kosztu klocków należałoby się kierować przy ich wyborze?
    Zwróć jeszcze uwagę, że prawdopodobnie bez względu na to jaki zestaw czterotłoczków i tarczy wybierzesz, cena takiej przeróbki niewiele będzie się różniła.
    Ja do 330x32 gładkich brembo założyłem klocki Ferodo DS Performance.
    Skuteczność takiego zestawu mogę Ci pokazać na autostradzie.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Ważnym aspektem który IMHO zostaje mocno pomięty to sprawność Twojego zawiszenia/opon przy hamowaniu.
    Najłatwiej to sprawdzić depcząc do podłogi przy np. 100kmh i zanotować prędkość przy jakiej się włącza ABS.
    Na zaciskach z EVO, tarcza 330x32 i klocki Road&Sport dopiero dobrze dogrzany semi slik miał problemy żeby włączyć ABS przy wyższych prędkościach.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  4. #34
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Właśnie zawsze o tym zapominam.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    na własnej skórze sprawdzone - mogę przyznać że rzeczywiście jest różnica w skuteczności zacisków. na seryjnych zaciskach auto hamowało dobrze. przy dużym brembo ABS potrafi się włączyć przy 150km/h. Oczywiście duża w tym "zasługa" opon. Tarcze gładkie, klocki zwykłe.
  6. #36
    Użytkownik Romeo
    brak
    ale porównujesz oczywiście dwa różne zaciski na tej samej tarczy i tym samym klocku, tak?
  7. #37
    yhym, duże brembo zamontowane na tarczy 284 mm z klockiem ze standardowych zacisków połapanym na trytytki .
    Oczywista sprawa, że duże brembo na większej tarczy i z większym klockiem.
  8. #38
    Użytkownik Romeo
    brak
    no właśnie, więc to nie jest różnica w skuteczności zacisków, tylko całego układu. nawet seryjny zacisk na większej tarczy będzie hamował skuteczniej niż na zwykłej...
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    tak się zastanawiam czemu chcecie poprawiac fabryke skoro 147 ma bardzo dobre hamulce? Czytałem , że zatrzymuje sie na 36 m ze setki - to wynik jak w samochodach sportowych...
  10. #40
    A gdzie takie wartości podawali?
  1. [159] Tylne zaciski od tarcz wentylowanych
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 15:37
  2. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:37
  3. [Giulietta] Czerwone zaciski tarcz hamulcowych
    Utworzone przez darek3972 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:51
  4. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:18
