Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Jakie mogą być jeszcze powodu szarpania budą przy odpalaniu ?!
  1. #31
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Jak można sprawdzić te przepustnice?
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Zdemontuj obejrzyj czy nie zalana olejem, jesli tak to prawdopodobnie przepuszcza co moze powodować gorsze odpalanie/ gaszenie auta
  3. #33
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    U mnie przepustnica jest troszkę zaolejona ale miałem ją rozebrana i nie wiem co ma tam przepuszczać ? Masz na myśli nieszczelność na tym oringu który jest na rurce od IC?
  4. #34
    środek przepustnicy powinien być suchy, jeśli jest olej to jest to nieszczelność prawdopodobnie wynikająca ze zużytych oringów na ośce
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał zloty35 Zobacz post
    Jeśli masz zaślepiony całkowicie EGR, to najprościej ściągnąć z niej wtyczkę, odpalić silnik i wykonać jazdę testową. Jedyny minus to nic nie znaczący błąd od przepustnicy. No i telepnięcie budą przy gaszeniu silnika.
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Po podniesieniu dawki startowej problem nie ustąpił... Alfa odpala jak by szybciej chyba że mam efekt placebo... No ale jak zatrzęsła budą tak trzęsie dalej. Po jutrze wymieniam ostatnią poduchę od skrzyni. Jeżeli to nie pomoże... Olewam te sprawę i po prostu postaram się przyzwyczaić.
    moim zdaniem w 159 jest problem z rozrusznikiem który pochodzi chyba z cinquecento w większości 1.9 jego moc to całe 1.4kW, być może nowy daje sobie jakoś radę ale po kilku latach powstają opory i niewystarczająca moc powoduje że silnik ledwie odpala i trzęsie a z akumulatorza przy takim obciążeniu idzie praktycznie prąd zwarcia. Mój w zimie też ledwo kręci i od razu pojawiają się kontrolki bo zbyt mocno spada napięcie. Wydaje się że rozwiązaniem może być rozrusznik od 2.4jtdm o mocy 2kW.
  7. #37
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 1.9 16V standardowo jest 2 kW. 1.4 występował w "wybranych" rynkach.
  8. #38
    GTV 2.0TS 1997
    2kW jest standardowo w 2.4, w 1.9 był tylko w pakiecie na "zimne" rynki. Normalnie jest 1.4kW jak pisałem.
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podaj VIN Twojego auta.
    Na podstawie mojego poprzedniego ZAR93900007080278 znajduję dwa pasujące rozruszniki: 1.7 kW (51782321 - katalogi niektórych hurtowni podają go również jako 2.0) i 2.0 kW (55195029). Zamontowany był 2.0 kW i sądząc po jego stanie gdy go wyjmowałem, siedział tam od nowości.
    1.4 kW to mam w JTS.
    EDIT:
    Z kolei 55195029 przewidziany na zimne rynki to 2.2 kW, pomyliłem się wcześniej.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 13-02-2016 o 21:56
  10. #40
    GTV 2.0TS 1997
    musisz patrzeć po rzeczywistym numerze rozrusznika w katalogu Boscha a nie w hurtowniach, bo tam jest rozstrzał nie do ogarnięcia, każdy co innego podaje
    51782321: http://www.bosch-automotive-catalog....uct/0001108235
    51832954 pozmianowy w 1.9 od 11/2009 ma 2.0kW http://www.bosch-automotive-catalog....uct/0001115025
    we wszystkich 2.4 są 2.2kW
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 14-02-2016 o 18:25
  1. [159] Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-12-2017, 23:27
  2. Drganie budą, przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez MarkusC20Xe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 22:03
  3. swap z 1,9 na 2,4 jakie mogą być problemy
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 23:54
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:21
