Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Padl silnik w 166/wstepna diagnoza
  1. #31
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Chłopie panewka jak byk. Nie mam takiego autorytetu ani wiedzy jak Quba, ale tego dźwięku nie można z niczym innym pomylić.
    Miałem tsa z przekręconą panewką. Niski dudniący głos jakby ktoś młotem walił. Nawet z wydechu go słychać.
    Ja wtedy robiłem szlif wału. Panewki. Korbowody do mierzenia.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 29-03-2016 o 19:38
  2. #32
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A jak przestawiony rozrząd może taki dźwięk powodować Kaacu? Wg mnie tez dźwięk panewki.
  3. #33
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Nie wiem, strzelilem w ciemno, kiedyś w 2.5 v6 z Opla słyszałem przestawiony rozrząd to bardzo nierówno auto chodziło. A jak wspomniałem z panewkami to słyszałem całkiem inne, nie aż tak straszne jak tu hehe
    A w mojej Marysce 2.4td mniejsza częstotliwość tych stukow była :-)
    Chyba, że w dieslu i benzynie inaczej je słychać :-)
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 29-03-2016 o 20:58
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  4. #34
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, a ile sam silnik 2.0 bez osprzetu moglby mnie kosztowac? wyszloby pewniej i taniej niz naprawianie tego?
  5. #35
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Ale to dalej nic pewnego, jak zrobisz masz pewny silnik i śpisz spokojnie, a tak to dalej będziesz żył w niepewności
  6. #36
    Bełchatów
    Jak kupisz używkę, to i tak micha w dół i profilaktycznie wymiana panewek, jeśli wał bedzie jeszcze dobry. W przeciwnym przypadku to będzie zabawa w rosyjską ruletkę 6-komorowym rewolwerem załadowanym 3 nabojami
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #37
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Jak kupisz używkę zdejmuj miskę i zakładaj nowe panewki. Z obecnym do warsztatu niech zdemontują miskę i panewki korbowodowe będziesz wiedział na czym stoisz i co robić aż tak dużo za to nie zapłacisz. Możesz jeszcze zdjąć osłonę pokrywy zaworów odpalić go i odłączać cewki zapłonowe po kolei jak trafisz na uszkodzony cylinder/panewki po odpięciu wtyczki powinien chodzić ciszej.
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 29-03-2016 o 21:20
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  8. #38
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Jak nie skupisz sie na waleniu i posłucha sie silnika to słuchać se w miarę równo on chodzi.
  9. #39
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Ja kiedys przy kupnie oglądałem jedna 166 w Krakowie ze niby wariator a było tak. Na zimnym na biegu jałowym chodził jak nowy a jak tylko dodałem gazu to mega hałas panewki a kontrolka oleju się nie zapalała.
  10. #40
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    U mnie w Marioli identycznie, na wolnych raz po raz cicho, i jak się dało gazu to było ja słychać.
  1. [145] Pierwsza diagnoza - Silnik do wymiany (1.4 TS 16V - 98r.)
    Utworzone przez ziora w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 12:56
  2. alternator padl
    Utworzone przez lukaszc86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 20:31
  3. Padl komputer :/
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 18:14
  4. Padl silnik 2.0 TS 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 10:28
  5. [145] czujnik abs padl?
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 23:44
