Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 102
Temat: Dymienie po dłuższym postoju - wtryskiwacze?
  1. #31
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    W ON CR korekta wyrabiana jest na podstawie prędkości obrotowej silnika (jak mnie pamięć nie myli to chyba do 1,5k obrotów, potem nie jest uwzględniana)
    Do 3k, a potem wtryski są niejako blokowane na ostatniej jaka wystąpiła i faktycznie nie jest już uaktualniana. Dla tego odgrywają istotną rolę w osiągach.
    Nie zauważyłem faktycznie, że tutaj jest podgląd na wiele parametrów naraz. Zazwyczaj zaznaczam max 4-5 parametrów naraz i wtedy nie ma takiego problemu
    No, powyżej tych wartości, to odczyty stają się bezsensowne.
    W przeciwieństwie do tych samych silników i sterowników np. w Oplach, gdzie zastosowano inną komunikację. Danych w jednym czasie jest ogrom i bardzo aktualne.
    Za to w niektórych sterownikach Opla nie da się poprawnie zrobić EGR-a i DPF-a po OBD i łatwiej niż w Fiacie/Alfie uwalić sterownik.
  2. #32
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Po nagrzaniu nie ma tego problemu.
    Po nocy odpalam auto, jeżeli temp na dworze oscyluje w okolicy od 0 do ok 10' ( jeszcze mrozów nie było tej jesieni więc nie wiem jak poniżej 0 ) to zaczyna dymic przykładowo po 2 minutach. Jeżeli na dworze jest 15-30' to dymi od razu .
    Jeżeli go przegazuje przestaje dymic na chwile , przejade 500m dymi nadal nawet jak zawsze i odpale, a na pewno wtedy nie ma 70' jeżeli mowa o płynie chlodzacym bo wskazówka leży. Przejade ok 2km jak złapie trochę temp przestaje dymic .
    Postoi 3 godziny i sytuacja od nowa .
    Zauważyłem, że jeżeli temp na dworze jest nisza czyli zima jesień to słychać od ok 2 tyś rpm takie wycie , nie jest to typowy świst tylko takie łuuuu wraz ze wzrostem obrotów . Jeżeli jest lato to nie ma tego dźwięku. Tylko że to już było za nim zaczął dymic
    W necie znalazłem wzmiankę że komuś dymil na siwo jak był walniety map sensor. Można jakoś sprawdzić? Oczywiście jest wyczyszczony
    Ostatnio edytowane przez rustin ; 25-10-2018 o 12:03
  3. #33
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Wracając do tematu .
    Ktoś jeszcze podpowie , zastanawiam się czy może coś z kompresją?
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 27-10-2018 o 09:20 Powód: ot
  4. #34
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    1. Auto kupiłeś z tym problemem, czy pojawił się w trakcie eksploatacji, albo po serwisie?
    2. Odepnij wtyczkę przepływomierza i sprawdź czy będzie dymił.
    3. EGR może i został wyczyszczony - pytanie po pierwsze czy właściwie, po drugie czy jest szczelny - jak się będzie podwieszał to skład mieszanki będzie zepsuty i auto będzie dymić. Dodatkowo, jeśli po kilku przygazówkach jest lepiej to jest to dość mocny trop.
    4. Dymi tylko na jałowych, czy tylko pod obciążeniem, czy w obu sytuacjach?
    5. Jaki kolor ma dym?
    6. Zrób logi z jazdy:
    Droga ekspresowa + czwarty lub piąty bieg i przebieg od 2000 -4400 obr na minutę z gazem do deski oczywiście.
    Parametry do zlogowania: oczekiwana i odczytana masa powietrza, oraz oczekiwane i odczytane ciśnienie doładowania.
    Jeśli łapie gdzieś lewe powietrze to po logach będzie widać.
    7.
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Ale coś może być na rzeczy bo kilka razy miałem tak, że jak bardziej go przycisnąłem do 3.5-4 tys obrotów to potem wogole nie przyspieszał, na żadnym biegu a raz nawet szarpał, musiałem zgasić auto i po odpaleniu problem mijał.
    Przy zawieszającym się EGR też tak bywa.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 26-10-2018 o 15:31
  5. #35
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    7.
    Wszystko już wcześniej pisałem ale powtórzę.
    Problem jest od miesiąca dwóch, wcześniej nie było .
    Po odpieciu przepływki nie ma żadnej różnicy .
    Egr wyczyszczony nie pierwszy w swoim życiu i nie wiem jak można właściwie lub nie ? Jest wyczyszczony z wszelkiego nagaru którego nie było zbyt dużo . A czy szczelny, nie wiem. Jak można sprawdzić?
    Na wolnych obrotach i przestaje po ok kilometrze także pod obciążeniem też . Potem ani na wolnych ani pod obciążeniem.
    Dym siwy
  6. #36
    criss
    Zalej benzyną jedną komorę zaworu i zobacz czy nie przepływa do drugiej
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  7. #37
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Mozesz dokładniej? Jak i gdzie zalać
    Cytat Napisał criss Zobacz post
  8. #38
    Kiedy byly temperatury w okolicach 20 C tez się tak dzialo? Stawialbym jednak na swiece zarowe + EGR.
    Nie wiem jak w Fiacie, ale w Alfach EGR mial 2 czesci, kanal z zaworem i cewkę z trzpieniem ktory wszystkim sterowal. Cewkę dało się nawiercić i rozebrać, bo zdarzalo się własnie zacinanie tego trzpienia od brudu i sadzy.
    Ciekaw tez jestem logów z jazdy.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 26-10-2018 o 19:36
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nagraj to dymienie na wolnych obrotach.
  10. #40
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Bobby czytałeś/czytasz posty ? Pisałem że świece wykrecane i sprawdzane . Zresztą co mają świece do dymienia 0.5km po odpaleniu? Zresztą pali od strzała.
    Co do egr , błędy nie ma więc elektronicznie sprawny a mechanicznie czyszczony, jak mam jeszcze napisać?
    Film jest w pierwszym poście.
    https://youtu.be/lM-MFb6CXO4
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Świst po dłuższym postoju
    Utworzone przez Gooku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 14:13
  3. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  5. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
