Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
Temat: AR 159 1.9 jtdm 120KM problem z odpalaniem.
  1. #31
    Zamość
    Alfa Romeo 159 sportwagon 2,4 JTDm
    jak by to opisać w kwesti rozrusznika wszystko co pod obciarzeniem się wyrabia i rozrusznik, po wyjęciu może krecić bez obciąrzenia jak oszalały a jak go obciarzysz może nie dawać rady, powiem tak 5 swiec wyszło 250 za tyle można kupić nowy oryginalny rozrusznik jak się poszuka(tylko nie sprawna używke ale NOWY produkt nieregenowany) to nie majątek i wtedy przypuszczać co było przyczyną a nie twierdzić że to nie to.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Czyli miałem rację co do długości świec. I tu stawiam winowajce,, ciężkiego,, palenia
  3. #33
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ja też założyłem te dłuższe tylko denso.
  4. #34
    Pszczyna /śląskie
    Nie te dłuższe a,, właściwe,, te krótkie to błąd w katalogach
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    Tak caly czas sie zastanawiam ... z tego co wyczytalem to sugerujecie rozrusznik tylko dlaczego po nocy pali mu dobrze jak sie zagrzeje pali dobrze tylko problem jest jak odpali po nocy na pare minut i zgasi i tutaj jest pewnie rak jak u mnie bylo ze jak odpala od razu to zapala a jsk odczeka z 15 min to wtedy krecisz zero odzewu jeszcze raz tak samo potem ldkko zaczyna lapac i dopiero za czwartym razem odpala od strzala wiec czemu rozrusznik...jakos to do mnie nie przemawia.zapala pewnie jak na tym filmie bo tak bylo u mnie
    https://www.youtube.com/watch?v=7_Ip...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez hubert.janowski ; 29-11-2018 o 09:08
  6. #36
    z ciekawości odpiąłem czujnik temperatury i muszę podpowiedzieć że pali od dotnięcia przycisku lepiej niż po wymianie tych koncówek(obroty idę za 1000 i spadają do 850 włącza się wentylator i dmuchawa wewnątrz). Ale za takie odpalanie to...to skłania jednak że to nie bardzo wina rozrusznika czujnika temperatury także tylko dawek startowych w całym zakresie temperatur takie moje zdanie. A co wy na to...Pewnie kiedy szybciej kręci to też pomaga bo wtedy dawka rośnie tak myślę i ciśnienie ale to nie jest rozwiązanie na stałe rozrusznik kiedyś też "znów " padnie
    Ostatnio edytowane przez hubert.janowski ; 29-11-2018 o 11:52
  7. #37
    Pszczyna /śląskie
    Bo zwiększone są dawki startowe, Czyta że silnik zimny całkowicie
    Ja nawet inna ciekawa rzecz zauważył, mianowicie miałem wcześniej termostat behr, po wymianie termostatu na inny z powodu awarii-pogorszyło się mi opalanie.. Przekrecilem - zamieniłem czujnik temp na ten co był wcześniej i palenie wróciło do normy
  8. #38
    sprawdze potem jaką temperaturę pokazuje czujnik na zimnym silniku może wystarczy go wymienić
  9. #39
    Zamość
    Jak by to opisać czemu jak jest zimny pali lepiej bo jak się zagrzeje kompreja wzrasta przez co silnik ma ciężej no i juz raz go kotś zmeczył czyli sam się zagrzał(zmeczył) a może ktoś wczesniej jak wymienił koncówki orał go aż się układ odpowietrzy do momentu takiego dziwnego zapachu(to przepalajaca się izolacja na zwojach) ile się przepali tyle maleje sprawność silnik(czytać rozrusznika)
    Panowie przerabiałem to i świece i czujnik na pompie(zawór) i czujniki temperatury na termostacie i przepływomierz i wtryski i ostatni się okazał rozrusznik na co bym nigdy nie postawił a dodam że mam aku 100AH(przerabiana podstawa żeby się zmieścił) future na 5 letniej gwarancji co ma 2 lata a i dodam że z pierwszego zawodu jestem elektrykiem więc ,mierzyłem mierzyłem i w rzadnej opcji niewypadał rozrusznik.
  10. #40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Slaweks14898 Zobacz post
    Jesteś w stanie poprzeć to opracowaniem naukowym? Bo do tej pory myślałem, że w dieslu ciśnienie sprężania w cylindrach to rzecz podstawowa do dobrego rozruchu...
  1. Problem z odpalaniem GT 1.9 JTDm
    Utworzone przez SzymonP. w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-06-2018, 13:02
  2. [159] 1.9 JTD 120KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez mate2121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2018, 17:20
  3. [159] 2.4 jtdm 200 , problem z odpalaniem, zasypuje błędami :(
    Utworzone przez falko29 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 19:17
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  5. [159] AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
    Utworzone przez otex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 20:41
