Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Tulejka łapy sprzegla
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Odkręciłem chyba wszystko a skrzynia ani drgnie, ciemno się zrobiło, odpuściłem, nie wiem gdzie tam ja jeszcze może trzymać
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie wiem,co odkręciłeś a czego nie .
    Na pewno musisz odkręcić rozrusznik,poduszkę skrzyni i śruby na około .Jedna schowana jest obok blachy od rury wydechowej .Popatrz dobrze a pewnie coś tam zostawiłeś.Może pod rozrusznikiem ? tam jest nakrętka.
  3. #33
    Trzebnica
    A kojarzysz ile powinno być tych śrub? Rozrusznik i poduszkę odkręciłem od sanek. Z jedną nakrętka się męczyłem, a wystarczylo odkręcić blachę która oslania przewód do turbo ( nie mam płaskiego klucza o tym rozmiarze).,na pewno odkręciłem 2 duże śruby z góry, obie nakrętki, jakąś tam mniejsza śrubka z dołu niedaleko nakrętki, chyba ta co zaznaczyłem na zdj na dole. Blachę pod skrzynia i tłumikiem też odkręciłem. Dzisiaj popatrzę po pracy na spokojnie jeszcze..Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	90FE4EEC-D703-474C-A008-DF1B8A147193.jpg
Rozmiar:	37.7 KB
  4. #34
    Trzebnica
    Ktoś wie jak rozdzielic lozysko od docisku? Czytałem o wciskaniu jakiegos pierścienia ale nie wiem o co chodzi, aż z nerwów zostawiłem robotę i poszedłem do domu.. Może mi ktoś to wytłumaczyć ale dokładnie ( najlepiej zaznaczyć na zdjęciu) co ściskam i w która stronę próbuje to lozysko wyjąć bo nie kumam za nic?
  5. #35
    Łebcz
    Kurna.Podałem Ci nr telefonu do siebie,gdybyś miał problemy.To zadzwoń,bo ja nie siedzę przed kompem ,bo w trasie jestem
    To nie jest takie straszne
    A o jakiej śrubie zapomniałeś ?
  6. #36
    Trzebnica
    A bo ja w teorii to coś tam się naczytalem tylko potrzebowałem, żeby mi ktoś zaznaczyl w którym miejscu mam coś tam podważać, ale to już mi pomogli na FB z tym, że dalej do końca nie wiem, to trzeba ten pierścień rozszerzyć? Bo ja próbowałem ściskać haha o żadnej nie zapomniałem, po prostu skrzynia tak siedziała, musiałem podważać i kombinować. Tulejka lapy u mnie była jakaś dziwna ciężka metalowa
  7. #37
    Trzebnica
    Autem dzisiaj wreszcie wyjechałem, odpalił elegancko, pracuje niby normalnie ale po dodaniu gazu czuje mocne wibracje.. Co mogłem zepsuć? Wibruje nawet jak stoję w miejscu na luzie i daje gazu. Może któraś poduszka wysiadła? Tak już kombinuje ze któraś się uszkodziła od lewarowania silnika mocno do góry bo się meczylem z tą skrzynia i kombinowałem
  8. #38
    Łebcz
    A dwumas był dobry ? Sprawdzałeś go ?
  9. #39
    Trzebnica
    Mam fakturę na wymianę kompletu sprzegla z dwumasa z 3 lata temu, sam nie sprawdzałem bo się nie znam.. Ale przed tą robotą było wszystko dobrze. Na wolnych obrotach nie ma wibracji, dopiero po dodaniu gazu rosną jakby z obrotami. Nie telepie buda tylko czuje wibracje pod tyłkiem nawet
  10. #40
    Łebcz
    Hmm.Może poduszkę zerwałeś? A Gdy sprzęgło wciśniesz to ustają?Czy nie ma różnicy ?
  1. Tulejka łapy silnika v6
    Utworzone przez saueer w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2019, 21:19
  2. [159] POMOC!Tulejka.
    Utworzone przez David1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2018, 13:59
  3. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  4. Tulejka zwrotnicy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:22
