Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Płyn hydrauliczny do TCT.
  1. #31
    Silesia
    Cytat Napisał wiesgaj Zobacz post
    Czyściłam styki kontaktem. Płyn wywalało przed wymianą gruszki. Teraz na początku trochę. Pewnie za dużo zapodałem. Sugerujesz że gruszką wadliwa , nowa z salonu. Jest jeszcze inna przyczyna wywalania płynu?
    Do pracy mam 22 km. to powinien się naładować.
    Nie sugeruje że gruszka wadliwa, sugerowałem to ze po wymianie gruszki mogła powstać jakaś nieszczelność. Tak czy inaczej na anglojęzycznych forach błędy wskazują na problemy z akumulatorem.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
  2. #32
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Na prv. forumowicz odpisał mi że miał podobnie. Zawilgocony regulator napięcia. Jest gdzieś na lewym błotniku. Nie bardzo wiem co to.
  3. #33
    Silesia
    Regulator napięcia to jest to o czym wspominałem powyżej, jest odpowiedzialny za prawidłowe ładowanie akumulatora. Może trzeba do niego faktycznie zajrzeć i sprawdzić jego stan. Szkoda ze użytkownicy piszą na priv a nie tutaj w wątku, ktoś będzie szukał w przyszłości takiego tematu i guzik znajdzie.
  4. #34
    Częstochowa
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Napisz konkretnie gdzie i jak wygląda ten regulator.
    Dziękuję.
  5. #35
    Częstochowa
    Otrzymałem taką informację.
    Jest to kostka, mniej więcej 3x większa od pudełka zapałek. Niestety nie mam teraz możliwości sprawdzenia numeru części. Jak miałem ten problem to przestudiowałem schematy elektryczne skrzyni TCT i sam doszedłem co może być powodem. Gdzieś w otchłaniach internetu we włoskim języku znalazłem te schematy. Regulator raz mi podawał prąd na pompę, a raz nie. Jeżeli przy otwarciu drzwi kierowcy nie słyszysz, żeby było ładowane ciśnienie przez pompę skrzyni to możesz mieć problem właśnie z tym regulatorem.
  6. #36
    Silesia
    Z tego opisu raczej nie chodzi o regulator napięcia bo on jest przy alternatorze, to musi być inny element tej całej układanki, musisz go odszukać. Aczkolwiek wracając do tematu akumulatora, u mnie było tak że jak miałem słaby akumulator bo auto stało przez 2 tygodnie to właśnie ciśnienie nie było dobite z powodu niskiego napięcia. Dopiero po doładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy.
  7. #37
    Częstochowa
    Mieliście forumowicze racje, co do aku. Naładowałem go na full do 16.2V. Pojechałem na diagnozę akumulatora i wyszło że sprawny. Po testach 590A. Od tej pory wszystkie problemy zniknęły. Dzisiaj miałem dłuższą trasę podpiąłem miernik. Przy przyśpieszaniu 13V, bez obciążenia 14.2V, hamowanie silnikiem 15V. Te całe inteligentne ładowanie nie daje rady naładować. Do pracy mam 22km więc dziennie robię 44km. Myślałem że to wystarczy, ale jak widać mało. Trzeba będzie co jakiś czas doładowywać.
  8. #38
    Silesia
    jeśli masz dodatkowe grzałki które poniżej zera biorą dodatkowy prąd to tak się będzie działo na krótkich trasach, ja zimą średnio raz na miesiąc doładowuję akumulator bo też mam za krótka trasę do pracy, jak jest cieplej to grzałki nie dogrzewają.
  9. #39
    Częstochowa
    Nie mam pojęcia czy posiada grzałki. Jak to sprawdzić?
  10. #40
    Silesia
    zerknij na akumulator i na plusową klemę, jeśli na górze jest jakieś czarne "pudełko" wielkości paczki zapałek, no może ciut mniejsze to jeśli zdejmiesz z niego pokrywę i w środku będzie lub będą duże bezpieczniki to masz grzałki.
    druga opcja to rozkodowanie w eperze po numerze vin, jeśli będzie na wyposażeniu 52Y - to będzie opisane jako dodatkowa nagrzewnica
  1. [159] Przewód wspomagania/hydrauliczny Alfa 159 2.2 JTS
    Utworzone przez dantom147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2020, 10:27
  2. Układ hydrauliczny-sprzęgło
    Utworzone przez boss_do w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 12:35
  3. Jak podniesc przod ?Podnosnik hydrauliczny
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:39
  4. Podnośnik hydrauliczny okolice Zabrza - pożyczy ktoś?
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 11:55
