Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 71
Temat: Brera 3.2 v6
  1. #31
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Jakie "wartości letnie inne", o czym piszesz - w obecnych silnikach nie ma zalecenia wymiany oleju na sezonowy, a zatem musi on spełniać parametry, zarówno dla warunków letnich, jak i zimowych - do pomyłki ze słowem "gęstość" się przyznałem, czego jeszcze oczekujesz, że wyślę Ci kwiaty?
    Ja oczekuję, że jednak przestaniesz się udzielać w tematach, o których nie masz pojęcia. Robisz tylko śmietnik.
    Od postów z wielokrotnymi cytatami pojedynczych zdań aż oczy bolą.
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Moderatore, zakończ TO proszę [emoji85]
    Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Pytałem już o to, ale usunąłeś mój wpis - kim jesteś, żeby oceniać, czy ktoś ma pojęcie, a ktoś go nie ma?
    W jednym wątku traktujesz rzecz tak fundamentalną dla bezpieczeństwa, jak ustawienie geometrii zawieszenia, jak efekt Twoich negocjacji z jakimś pseudo mechanikiem, który nie potrafi jej ustawić, a w drugim opowiadasz jakieś, niczym nie poparte tezy, o pryncypiach w kwestii możliwości zmiany parametrów oleju i śmiesz twierdzić, że ktoś kto Ci to wytyka, nie zna się na tym?
    Dopóki się nie włączyłeś, to była bardzo merytoryczna dyskusja na argumenty, a więc nie zarzucaj mi śmiecienia w wątku, bo to jest kolejny Twój bezpodstawny zarzut.
    P. S.
    Dlaczego zmanipulowałeś mój wpis, nie cytując tego, na co był odpowiedzią, czyli pomyłki, którą już wcześniej wytłumaczyłem?
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 17-08-2024 o 16:08
  4. #34
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Jesteś w mylnym błędzie. ?
    Hm. To są błędy słuszne?
    To tak, jak cofać do tyłu.
  5. #35
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    Brawo, zauważyłeś ironię. Miałem dać emotkę, że kpię?
    Słyszałeś utwór VOO VOO "Mylny błąd"? Albo siostrę Basen w sitkomie "Daleko od noszy"?
    Przy okazji. Błąd to pomyłka, nie może być więc nieomylny. I jego słuszność nie ma tu nic do rzeczy.
    A zwroty np. młoda dziewczyna, mały domek, zejść na dół są poprawne, mimo że to pleonazmy .
  6. #36
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Sprytnie wybrnąłeś z ewidentnej wpadki. Szacun.
  7. #37
    159 2,4 200 KM
    Nie zrozumiałeś mnie. Użyłem tego zwrotu celowo i świadomie (jak w podanych przykładach takiego jego zastosowania w przekazie artystycznym), żeby delikatnie zakpić z argumentów zawartych w poście do którego sie odnosiłem. Niepoprawność tego zwrotu jest tak oczywista, że łamiąc jakość mojej wypowiedzi, obrazowo zszedłem na poziom jakości wypowiedzi mojego polemisty.
    A żeby nie było tak całkiem nie na temat: Brera to piękne auto
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 21-08-2024 o 06:40
  8. #38
    ... zszedłem na poziom jakości wypowiedzi mojego polemisty.
    Opowiadając o tym, że między, zbliżonymi do siebie parametrami lepkości olejów, przy temperaturze eksploatacyjbej silnika, różnica czasu spływania oleju może się różnić o kilka tygodni - to jest ten poziom, do którego zszedłeś, czyli poziom absurdu?
    Jest całkowicie nie na temat, bowiem tematem jest olej do silnika, instalowanego również do innych modeli z tej linii, a nie to, czy Ci się podoba Brera.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 21-08-2024 o 07:13
  9. #39
    159 2,4 200 KM
    Oleje W30 i W40 nie mają zbliżonych do siebie parametrów lepkości. Oleje o niskiej lepkości mają ok. 12 razy większą lepkość od wody, oleje o wysokiej lepkości 20 razy. Przyznasz, że to jest jakaś różnica?
    Napisałem "olej o wyższej lepkości będzie "w górze silnika" pewnie przez 2 tygodnie zanim spłynie do miski". Nie wiem ile to potrwa, dlatego założyłem (słowo pewnie oznacza tu przypuszczenie, a nie na pewno) jakiś okres, bo że będzie dłużej "w górze silnika" to chyba oczywiste. Jeśli masz jakieś inne dane na ten temat, to chętnie sie dowiemy
    Boszszsz, za co?
    Temat: Brera 3.2 v6
  10. #40
    To po co komukolwiek taka informacja, równie dobrze mogłeś napisać o latach świetlnych, dopisując "pewnie"
    Biorąc pod uwagę Twoje kryteria z dopiskiem "pewnie", można założyć każdą, dowolną, wziętą z Księżyca wartość
    Poza tym, "Wy", to znaczy kto?
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 21-08-2024 o 13:31
  1. [Brera] Brera 2,4 jtdm - Warszawa (info jakby ktoś chciał oglądać)
    Utworzone przez lukaszsz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 19:16
