Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: Coś nie dobrego ze sprzęgłem
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar VVoytec
    Oslo
    159 Ti 1.9 16v
    Cytat Napisał rafal_n5 Zobacz post
    łożysko wyciskowe sprzęgła do wymiany
    Czy oznacza to wymiane calego sprzegla, czy da sie wymienic samo lozysko?
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał VVoytec Zobacz post
    łożysko wymienia się razem ze sprzęgłem.Można kupić same łożysko ale niewiem czy czasami n ie tylko w serwisie(ok 260zł).U mnie podobna sytuacja jak u ciebie i też będę wymieniał sprzęgło tyle że u mnie oprócz grzechotania jeszcze ciężko chodzi
  3. #33
    mskk
    przeglądając temat przeczytałem pewne ciekawe zdanie na temat pompy "jak ma około 100tyś km wymieniać w ciemno" wiec moje auto ma taki przebieg. dodam ze z pompą wszystko ok ale ... przy zakupie auta nie było spręzynki, wiec pedał był opadnięty około 2 cm. po zamontowaniu sprezynki i bolca wszystko jest ok.
    teraz do rzeczy. nigdy nie jeździłem inną alfą wiec mam pare pytań
    czy sprzęgło wam sie "męczy" podczas ostrzejszej jazdy w mieście, zauwazyłem ze po lekkim butowaniu przy ruszaniu sprzegło jagby sie nagrzewa i zmienia sie charakterystyka jego pracy, ciezej chodzi i jakby łapie w innym połozeniu,
    druga rzecz ze zawsze ciezko chodzi, az czasem noga boli szczególnie w korkach
    czy wymina w/w. pompy coś zmieni? czy poprostu sprzegło jest stare i sie samo upomni o wymiane w najblizszym czasie.
    pamietam jak w poprzednim wv sprzegło ciezko chodziło to po wymianie mozna było je jednym palcem wcisnąć (co tez mi sie nie bardzo podobało)
    prosze o rade, najlepiej o wasze doświadczenia z dizlowskim sprzęgłem
  4. #34
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Nie koniecznie do wymiany - mi w lanci 1.6 benzyna swierszczy od dwóch lat. Zaczeło świerszczec zaraz po wymianie na nowy komplet sprzegła z pier***go VALEO ale to chyba jakas podróba.
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Post
    koledzy mi opada pedal sprzegla co jakis czas i mosze go noga podwarzyc zeby wrucil do normalnego stanu co jest nie tak
  6. #36
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Pewnie wysprzęglik do wymiany, u mnie jak pedał zostawał na dole z wysprzęglika leciał płyn hamulcowy, sprawdź sobie jego poziom w zbiorniczku.
  7. #37
    ViP Alfa i Omega Avatar rdk_
    [ Płock ]
    AR 159 [2.4 JTDm 20v]
    Panowie mam problem. Jakies 4 dni temu pedal sprzegla zostal w podlodze. Zajrzalem do zbiorniczka i plynu bylo na min. Myslalem ze zaniedbałem sprawę. Odpowietrzylem, ze sprzeglem bylo coraz lepiej myslalem ze jeszcze troche pojezdze i wszystko wroci do normy. Jednak wczoraj znow to samo. Zagladam do zbiorniczka a tam sucho, plyn gdzies uciekl. Podczas gdy bylem w pracy tata obadal samochod i stwierdzil ze puszcza wysprzeglik. Czy wystarczy wymiana tego i po klopocie ? Czy mam spr cos jeszcze ? No i wkoncu czy sam to naprawie. Jesli ktos demontowal ten wysprzeglik to prosilbym o jakies ew wskazowki. Pzdr
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez rdk_ ; 17-04-2010 o 13:55
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
    Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
    Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
    Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
  8. #38
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Witam! dołączę się do tematu, bo mnie też dziwnie działa sprzęgło... Przy ruszaniu bez gazu bierze u dołu nie ślizga, nie wydobywają się żadne dziwne dźwięki itd, natomiast jeśli ruszam np. z 1500obr/min sprzęgło łapie na górze, muszę puścić prawie cały pedał... Chyba tak być nie powinno Czy wiecie co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Odgrzeję kotleta
    U mnie sprzęgło łapię na samej górze, przy ruszaniu dosłownie mogę puścić 3/4 sprzęgła i nie ma reakcji, dopiero na samym końcu zaczyna ruszać. Do tego dość znaczne drgania, ale jak już wyczytałem to może być wina nieszczelności dolotu, poduszek silnika lub padający dwumas. Ale dlaczego łapię na samej górze? Podczas jazdy nie ma problemu, wszystko ok, biegi wchodzą normalnie. Jakieś pomysły? Czasem jak niedocisnę do końca sprzęgła czuję na stopie lekkie bicie, docisnę do podłogi i znika.
    147 JTD 116KM, 2001r z przebiegiem 200 tys.
    Pzdr
  10. #40
    Międzychód
    200 tys. moje umarło przy 140 . wrzuc trójke,zaciagnij reczny i spróbuj ruszyc jak zgasnie dobre jak ciagnie to nie ma sprzegła
  1. Szukam dobrego gazownika
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  2. Szukam dobrego elektryka z B-B.
    Utworzone przez woyopol w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 12:43
  3. Kto zna dobrego mechanika z Kuj-pom
    Utworzone przez Kris1979r w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 12:08
  4. dobrego fachowca do 156
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 21:39
  5. Co dobrego?
    Utworzone przez Kulka w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 03-05-2008, 09:38
