Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 80
Temat: Nie włącza się webasto w 166 JTD
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cytat Napisał Spidimilan Zobacz post
    Dzięki bardzo. W sumie jak włączyłem to sam widziałem ze jest to silniczek. Czy jest do niego jakiś specjalny klucz bo ja żadnego nie posiadam.
    Powinien podejść ten od stacyjki. Standardowo masz 3 klucze 2 z centralnymi i 1 dodatkowy tylko do stacyjki.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Melasss
    Szczecin
    E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
    Mały odkop, nie chciałem zakładać kolejnego z resztą tematu o webasto w 166.
    Mam pytanie, w którym miejscu powinien być podpięty przewód paliwa z webasto w aucie? Z tego co widzę na EPERze, jest to coś pokroju trójnika, na przewodzie zwrotnym pod autem. Czy dobrze to czytam? Jeśli tak, to czy nie ma ktoś może na zbyciu takiego elementu?
  3. #33
    Szczecin
    Dodam jeszcze ze na EPERze wyglada to tak, a samego elementu nie ma.
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	144.9 KB
  4. #34
    Bełchatów
    Jest w eperze, ale dostępne jedynie razem z przewodem paliwowym.
    Na szczęście na allegroszu masz tego do oporu:
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...isqm-2-mt-0113
    Możesz też podjechac do lokalnego warsztatu gdzie zakładaja ogrzewania postojowe i powinni miec od ręki.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #35
    Szczecin
    Dziękuje ślicznie
  6. #36
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się tutaj. Mianowicie chciałem zapytać jak wygląda u Was sprawa działania webasto?? Jak wiadomo działa ono jako dogrzewacz silnika, a więc uruchamia się automatycznie gdy temp. spadnie poniżej 5 stopni. Dodatkowo posiadam możliwość włączenia go z pilota lub przy użyciu programatora. Ale do sedna chodzi mi o to czy po zgaszeniu silnika, gdy na ICS-ie zostaje wyłączona dmuchawa (przycisk OFF) to uruchamia Wam się ona i tak na krótką chwilę?? Wydaje mi się, że chyba coś jest nie tak bo skoro nie zostało włączone przeze mnie webasto to powinno funkcjonować jedynie jako dogrzewacz i nie powinno załączać dmuchawy po zgaszeniu auta. Dobrze myślę??
    Ostatnio edytowane przez dawid1146 ; 26-02-2015 o 14:09
  7. #37
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    9-3 Aero V6 turbo ; 900S Talladega
    Zima się kończy, ale mam pytanie może ktoś wie - gdzie schowali czujnik temperatury do Webasta - wiem tylko że temp. zewnętrzna webasto nie bierze z ICS-a, tylko ma swój własny czujnik - pytanie tylko, gdzie się znajduję?
    dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
  8. #38
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Tak masz rację kolego czujnik jest schowany z lewej strony obok klaksonów. Po zdjęciu lewego nadkola powinno być go widać. Pozdrawiam.
  9. #39
    Gorlice
    Dzięki wielkie, będziemy szukać.
    pozdr.
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar potej77
    Słupsk, Rowy,Kiełpino
    166 2.4 jtd 175 KM '04
    u mnie webasto pracuje nadal po wyłączeniu silnika, nawet gdy ma 90 st. czy to jest normalne?
  1. [159] Webasto
    Utworzone przez loeb666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 12-08-2017, 20:14
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Webasto?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 10:02
  4. [166] Webasto
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 21:49
