Strona 4 z 18 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 171
Temat: Zamontowanie tempomatu
  1. #31
    Keeperek
    Cytat Napisał mskk Zobacz post
    witam. rozebrałem obudowe kolumny i nie znalazłem białej wtyczki do tempomatu, z wtyczek luzem były tylko dwie:
    jedna czarna
    http://saveimage.eu/show.php/166_DSC00289.JPG.html
    ogólny widok:
    http://saveimage.eu/show.php/167_DSC00292.JPG.html
    druga za bezpiecznikami tez czarna ale mniejsza
    mozliwe ze nie mam wtyczki do tempomatu w 156 2005 rok 1.9jtdm 150km ?
    Ta duża czarna to chyba gdniazdo diagnostyczne OBD2. Wtyczki powinny być białe (są dwa rodzaje). Ale skoro jej tam nie masz to nic straconego. Troche chęci i można kupić manetke od tempomatu i pociągnąć kabelki do sterownika silnika. Samą manetke ciężko dostać ale można kupić zespół przełączników pod kierownice i wymontować z niej manetke i przełożyć do swojego (nie trzeba ściągać kierownicy tylko dolną pokrywe. Poczytaj dokładnie tematy na forum
  2. #32
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ja tam nie mam takiej kosti, ale mam taka biał do której juz cos jest podpiete nad bezpiecznikami:
  3. #33
    mskk
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    byłem przekonany ze na wyświetlaczu mam ikone tempomatu, jednak błąd, mój środkowy wyświetlacz nawet nie figuruje w opcjach wyświetlaczy z instrukcji obsługi w dolnym rzędzie z lewej strony nie ma zadnej kontrolki, czy to mozliwe jest wogole?
    w takim razie chyba rezygnuje z pomysłu montażu tempomatu
  4. #34
    rydza
    Cytat Napisał rydza Zobacz post
    Niestety środkowy wyświetlacz „check control” nie ma lampki do tempomatu, ale za to w kostce są już kable zasilające lampkę pin 3 i 13 (w wtyczce ECU też jest kabel do zasilania lampki pin 23)
    Muszę tylko kupić oprócz manetki odpowiedni wyświetlacz.
    Ciekawostka, po uruchomieniu tempomatu okazało się że lampka jednak jest a pod światłem nie było jej kompletnie widać.
    Podsumowując: kupiłem używaną manetkę z kostką i wtyczką z obciętymi kablami (140zł), w sklepie elektronicznym 5 kabelków o różnych kolorach - 4x1,5metra i 1x0,5 metra oraz 4 małe końcówki do wtyczki ECU i jedną większą końcówkę do podłączenia zasilania do pinu 14 w złączu konektorowym B1D.
    Z końcówkami trafiłem zmieściły się w małej dziurce wtyczki ECU natomiast kable były trochę przy grube i musiałem trochę pokombinować żeby je wcisnąć ale się udało.
    Oczywiście bez eLearn nie wiedział bym gdzie się podłączyć w wtyczce ECU oraz bez postu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/24218-opis_kolorow_na_schemacie_elektrycznym.html
    także FiatEcuScan był bardzo przydatny - dzięki nie mu sprawdziłem po podłączeniu czy wszystkie przełączniki manetki tempomatu działają .
    Jak ktoś będzie kupował kabelki do podłączenia to muszą być tak samo grube jak te między manetką a kostką. Jeżeli chodzi o końcówki do wtyczki ECU to takich jak fabryczne nigdzie nie kupicie a te z sklepu elektronicznego się sprawdziły mimo że mają inną zasadę działania.
    W wolnej chwili dołączę jakieś zdjęcia.
    Muszę jeszcze tylko wyciąć otwór w dolnej osłonie.
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 27-03-2010 o 21:26
  5. #35
    Keeperek
    Też myślałem że nie mam lampki, a jednak jest . Nie było jej widać dlatego że jest zielona.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    odgrzewam temat.
    chciałbym zamontować w AR 156 1,9JTD 2005r. tempomat (niestety fabryka poskąpiła jej tego cudownego wynalazku...)
    mam już oryginalną manetkę i teraz moje pytanie,może laikowate...
    gdzie znajduje się komputer sterujący w który wpinamy się z tempomatem?
    dodam że odpowiednie czujniki przy pedałach sprzęgła i hamulca są.
    moja druga ulubienica...
  7. #37
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    W 156 cruise control jest wbudowany w ECU silnika, manetka to same przyciski, powinieneś mieć kostkę pod obudową kierownicy. Poniżej schemat połączeń, H7 to manetka.
    Ostatnio edytowane przez tomand ; 31-05-2010 o 07:29
  8. #38
    Płońsk-holandia
    dzięki za pomoc!
    aż tak biegły nie jestem w tych alfowskich schematach...
    gdyby ktoś wytłumaczył mi "po chłopsku" jak i gdzie to wszystko podłączyć to dam radę bez problemu.
    jeśli chodzi o kostkę to przekopałem wszystko wokół kolumny kierowniczej i nic nie znalazłem.
    w 147 kostka była już widoczna po zdjęciu dolnej osłony kolumny.dokładnie tak jak na zdjęciach które wkleiłem w początkowej części tematu.
  9. #39
    Płońsk-holandia
    witam ponownie!!
    ponieważ mam urlop chciałbym się wreszcie uporać z montażem tempomatu w mojej AR 156 2005 1,9JTD.
    odpowiedniej wiązki wraz z kostką nie znalazłem,są natomiast wszystkie czujniki na pedałach.mam też odpowiednią manetkę.czytałem gdzieś na forum fajny temat opisujący krok po kroku jak to zrobić ale niestety nie mogę go odnaleźć.
    mam w związku z tym kilka pytań do osób które są biegłe w tym temacie.
    1)czy wpinamy się do tego ECU znajdującego się w kabinie na prawym przednim nadkolu pod czarną osłoną tuż pod schowkiem w desce?
    2)w którą wtyczkę nalezy się wpiąć,są dwie mniejsza i większa?
    3)w które piny,te malutkie których jest bardzo dużo czy te większe których jest po ok 10 w każdej z wtyczek?
    4)czy jeśli poprawnie wyprowadzę te połączenia i podłączę manetkę to kontrolka będzie się świecić przy załączeniu tempomatu?
    dodam że mam wszystkie potrzebne schematy i opis w E-learn.
    będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie.
    pozdrawiam!!!
  10. #40
    Płońsk-holandia
    witam!!!
    zero odzewu...
    czyżby wszyscy wyjechali na urlopy...?
  1. [Giulietta] Zamontowanie pilota do garażu
    Utworzone przez alfa-beta w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 13:13
  2. Działanie tempomatu
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:08
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. Zamontowanie słuchawki domofonu w bloku.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 07:08
  5. [166] zamontowanie innego radioodtwarzacza
    Utworzone przez biagi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 23:43
