Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Otwieranie bagaznika z pilota (166)
  1. #31
    Strzelin
    A baterie? Centralka reaguje?
  2. #32
    Baku
    Lampka w kluczyku świeci na czerwono to chyba baterie dobre ;] może za słabe, za słaby sygnał nie wiem... centralka w ogóle nie reaguje
  3. #33
    Strzelin
    Sprawdz czy napiecie dochodzi do centralki, moze bezpiecznik. A potem podmien baterie.
  4. #34
    warszawa
    Alfa 159
    Pozwole podpiac sie pod temat.
    Moje objawy w alfie sa troche inne jak tutaj opisujecie. Jak naciskam otwieranie klapy z pilota oraz ze schowka to klapa sie nie otwiera. Z kluczyka jak otwieram nie ma problemu choc przy otwieraniu czuc pewien opor. Natomiast jak zrobie taki test przy otwartej klapie wcisne zamek i wtedy otwieram z pilota lub ze schowka to wszystko chodzi bez problemu. Na poczatku sadzilem ze to wina silownika ze ma njakies opory, ale jak go wyciagloem chodzi fajnie miekko.
    W czym jest problem ? czemu to ustrojstwo nie chce sie otworzyc ? czy kombinowac cos ze skobelkiem na tylnym pasie, czy moze tylna klape trzeba jakos inaczej ustawic zeby dobrze sie zamykala ? Prosze o pomoc
  5. #35
    Strzelin
    Rozumiem że w klapie klika ale się nie otwiera? Jeżeli tak to znana przypadłość. Przynajmniej w moich obu
    Po prostu siłownik ma swoje latka i już nie ma tej siły uciągu. Pomaga poluzowanie zamka. W moich obu przypadkach musiałem pod zamek dać podkładki żeby go opuścić. Wtedy zamek ma "lżej" i się otwiera. Dlatego działa przy otwartej klapie a przy zamkniętej nie.
  6. #36
    warszawa
    Alfa 159
    dzieki kolego za szybka odpowiedz.
    Dzis jednak ogarnalem ten problem i okazalo sie ze kabelek od centralnego sie przetarl. Jak mialem otwarta klape to styk byl i bylo slychac jak silownik dziala, a jak opuscilem klape to nic nie bylo slychac. Ewidentnie nasunela sie mysl ze cos tu nie styka.
    Kabelek polutowalem, zaizolowalem i oby dzialalo wieki
    Ostatnio edytowane przez mellow ; 05-11-2012 o 23:33
  7. #37
    kazik_vip
    Ja również o bagażnik...
    Sytuacja u mnie następująca. Zamek działa, kable są ok, centralka (przekaźnik? odbiornik?) pod tylną szybą być może uszkodzona (nie wiem, bo kupiłem nową, ale w przypadku tej nowej nie działa ani otwieranie bagażnika, ani otwieranie samochodu - trzeba zaprogramować?). Bagażnik nie otwiera się z kluczy (diody na kluczach świecą) i nie otwiera się również z przycisku wewnątrz. Jakie mogą być jeszcze inne opcje uszkodzeń? Pozdrawiam
  8. #38
    Strzelin
    To że nie działa z pilota to odrębna sprawa. Ponieważ może nie działać z pilota ale musi z przycisku w schowku. Z pilota nie działa bo padła np centralka. I tu raczej masz marne szanse to ożywić.... Choć wróżką nie jestem i nie wiem co tam siedzi (zacznij od nowych baterii nawet jak dioda świeci).
    Jeżeli chodzi o samą klapę czyli w ogóle nie działa z przycisku w schowku to musisz sprawdzić przekaźniki i po kolei kable gdzie ginie prąd. Może już przycisk masz skopany a może coś innego po drodze. Musisz kopać. eLearn Ci pomoże. Bez tego ani rusz.
    Aha i uzupełnij profil bo w razie czego to ktoś z okolicy się odezwie a tak lipa....
  1. Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 17:41
  2. Otwieranie bagaznika
    Utworzone przez lak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 11:24
  3. [145] zamykanie i otwieranie drzwi i bagaznika z pilota
    Utworzone przez sebastian1984me w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 11:00
  4. [166] otwieranie bagaznika z pilota
    Utworzone przez Michal166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 21:04
  5. [145] Otwieranie bagaznika.
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 20:23
