Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Version
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał JFC Zobacz post
    Z tymi SX i DX byłbym ostrożny, w setup'ie programu wyraźnie się zaznacza kierownicę po prawej lub lewej nie ma możliwości zaznaczenie obydwu, stąd może wynikać ten błąd. Ale pewnie po wejściu odnośnie części będzie już prawidłowo pokazywał te, które pasują do "anglika". Jeżeli można poproszę jakiś numer nadwozia wersji z kierownicą po &$##@ stronie, z ciekawością popatrzę.
    Sprawdzałem i wybór w setupie nie ma nic wspólnego do wersji po wpisaniu po VINie tzn: wybrałem specjalnie dx a po wpisaniu VINu moja alfa i tak była SX.
    Co do niescisłowści oznaczenia sx i dx wystarczy wejśc do pomocy epera i tam ładnie napisane:
    Typ kierownicy („Drive L/R”): określa standardowe ustawienie kierownicy w danym kraju (SX=lewostronne, DX=prawostronne).
    PS: przepraszam za odgrzewanie ale myślę że informacja przyda się innym sprawdzającym historię swojego samochodu. Ja się dziś zdziwiłem gdy poprawiałem wykładzinę po stronie pasażera i zobaczyłem wycięcia na pedały itd. Stąd zacząłem sprawdzać czy moja alfa czasem nie była kiedyś anglikiem...
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 17-03-2010 o 10:47
  2. #32
    orzech124
    Fizycznie dużej różnicy poza literkami w budowie tych silników nie ma - róznia się kolektorem ssącym ECU i jego oprogramowaniem
    Witam !!!! Sam jestem, w takiej sytuacji - w dokumentach widnieje jak byk 110 kw ok. 150 KM- a w ASO robią wielkie oczy. I mówią,że to niemożliwe.
    Muszę kupić osłonę silnika "( tę od góry) - czy będzie taka sama jak od wersji 140 km? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  3. #33
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Gereme
    Bełchatów
    Była Alfa Romeo 156 Ti 1,9 JTD 16V SportWagon, obecnie jest Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDm 210 KM
    Tak. Będzie pasować...
    ...no ALFA, no fun !!!
  4. #34
    mskk
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    kiedyś zgłębiałem ten problem , oto wyniki śledztwa:
    eper się myli , 150KM istniały nie tylko w 4x4 , kod tego silnika zaczyna się na 937 (pochodzi z AR147) , do 156 wprowadzono go w 09-2004r (w wersjach MY2004) , na szybkiego poznasz po żółtym korku wlewu oleju (i na tabliczce znamionowej na pasie przednim ma być 937A5000)
    to jest unowocześniony multijet (występujący także w GT, 147FL ze znaczkiem JTDm ) , inna centralka edc , wtrysk 1600bar , kolektor ssący z słynnymi klapami wirowymi
    po pierwsze przepraszam za odgrzanie tematu
    do sedna ... posiadam silnik 937A5000 wer. 932BXN00 72 (czyli taki sam jak założyciel tematu) z 2005 roku, po przeczytaniu posta sediczi az poszedłem zerknąć na kolektor ... klap wirowych zdecydowany brak (oile nie wyglądają one inaczej jak na zdjęciu z 3 stroniy poniższego pdfa : http://www.ms-motor-service.com/xima...093_en_web.pdf ). czy moze są one zamontowane tak ze ich nie widać po zdjęciu osłony silnika?. Jednak wszystkie teorie różnic 140 i 150 kolegi legły w gruzach.
    tu moje pytanie: czym faktycznie różnią sie wersje 140 i 150 bo z tego co zdążyłem zauważyć nawet sterownik na egzaminerze wykrywa taki sam jak w wersji 140.
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 31-08-2011 o 19:11
  5. #35
    W żadnej AR156 klap wirowych nie było
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #36
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar badylek_4
    Katowice
    Była 156 1,9 JTD 8V w sedanie, obecnie jest Alfa FL 156 Sportwagon 1,9 JTD 16V 140 KM
    Maciek to znaczy,że te 10 KM to oprogramowanie ??, a klapy wirowe montowane były tylko w 159 ??
    Tak na marginesie to ja sie ciesze, że nie ma tych klap wirowych ...... w Oplach 1,9 150 KM , to je@#%$ sie to na potęge a koszt wymiany rzędu 4500 PLN - ( Pracuje w ASO OPEL)
    Jescze mam pytanie do Gereme - do czego są przyciski na ramce drążka zmiany biegów ( chodzi mi o te w górnej cześci , na rogach)
    Ostatnio edytowane przez badylek_4 ; 31-08-2011 o 20:30
  7. #37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cassiel
    Alfa 156 SW FL 1.9 JTD 150 KM
    Domyślnie Version
    Odświeżę temat. Również w mojej 156 FL SW posiadam silnik 937A5000 (czyli 150KM) a nadwozie w wersji 932BXN00 72 - czyli tak samo jak autor pierwszego posta. Wszystko mam potwierdzone papierami z fabryki która składała egzemplarz. Oczywiście każdy ePER podaje błędne informacje.
    Pytanie czy tez u Was występuje taka sytuacja? Jeśli tak to czy nie ma problemu z zamawianiem części do silnika? Może dysponujecie jeszcze inną (późniejszą) odpowiedzią przedstawiciela FAP niż ta która została zacytowana wyżej?
    A może mam super wyjątkowy samochód ;-)
    Ostatnio edytowane przez cassiel ; 12-03-2014 o 18:10
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Niestety ale nie mazz nic wyjatkowego w swoim aucie ja tez mam 150 KM i ani eper ani np. Katalog intercarsu nie widzi tego silnika dla zwyklej wersjiSW... na forum napewno byly tematy o roznicach w tych motorach wiec trzeba bedzie poszukac.
  9. #39
    Jak byś znalazł to wklej tu proszę linka.
  10. #40
    W temacie przyklejonym "troche wiedzy o jtd" szukaj
