Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: uszkodzony klucz PILNE!!!!
  1. #31
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z procedury wychodzi że muszą być dwa klucze, po drugim kluczu dopiero jest menu programowania.
    - jeśli podasz ten sam klucz , to dostaniesz komunikat że kod juz wprowadzony.
    - trochę to też dla mnie dziwne , ale może to procedura bezpieczeństwa, dwa klucze a nie jeden.
    - ja bym sie targował o ten dodatkowy klucz ale jak jest puszka immo inna to kicha, nie ma co sie targować.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #32
    marcinv530erx
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Jeszcze niewiem czy jest inna ale chce sie nastawić na wszystko bo po tym co napisałeś to muszą mi dorobić dwa klucze a nie jeden lipa czyli nie ma możliwośći zaprogramowania innego transpondera ktory był już użyty w innym samochodzie zamienić z tym co jest uszkodzony i znowu go zaprogramować ???
  3. #33
    - tak jak pisałem: ECu na stół, elektronik w poblizu i robimy virgin state z ECu.
    - potem odłączenie puszki immo i cieszymy sie jazdą autem.
    - z pestki immo nie można zaprogramowac nowej pestki ( crypto-2 nie do pokonania )
    - nowy transponder można tylko zaprogramowac plikiem BIN z puszki immo.
    - wtedy masz ten sam kod kluczyka w tym transponderze.
  4. #34
    marcinv530erx
    Super dzieki wielki za info .
    Launch x431 rozumie że masz taki sprzet ???
    czy ten nowy bosch kts200 jest w stanie zaprogramować kluczyki czy nie ???
    Pytam z ciekawości.
  5. #35
    - X-431 nie mam, ale wiem skąd można go pożyczyć.
    - na KTS się nie znam, powinien w koncu to produkcja boscha.
    - ale widziałałem jedną sztukę w akcji , szkoda gadać.
    - poniżej instrukcja od immo ale do VAG-a, można poczytać ponieważ ECu prawie takie samo.
    http://rapidshare.com/files/33873745...edure.pdf.html
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-01-2010 o 12:46
  6. #36
    mrutyś
    podłączę się do tematu. Kolega chciał otworzyć drzwi z kluczyka i połowa została w środku (zamku) może już ktoś miał coś takiego i wie jak wyjąć połowę kluczyka z wkładki zamka, jeśli to coś pomoże to chodzi o drzwi kierowcy i Alfa 156.
  7. #37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dchedogi
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    witma ja mam problem z moim kluczykiem do AR 166 a sprawa wyglada nastepujaco:
    pewnego dnia moja AR nie chciala sie otworzyc za pomoca kluczyka w ktorym dioda swiecila po wymianie bateri w kluczyku na CR 2016 dioda juz sie nie zapalila bylem u elektryka i rozlozyl rece powiedzial ze jedynie trzeba isc do Alfy i kupic kluczyk odnich a taka przyjemnosc kosztuje 800 zl, i teraz moze ktos wie co mam zrobic jak moge naprawic kluczyk lub pozostaje mi kupno nowego klucza i dorobienie ?? Aha auto normalnie odpala i sie otwiera, tylko mi centralny zamek nie dziala i alarm nie jest aktywny.
    Prosze o pomoc i pozdrawiam
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar arci22
    159 SW Q-tronic 2,4
    witam ,podepne sie pod temat,
    mam jeden kluczyk i w tym samym dniu co alfa przekroczyla nasza granice zajechalem do serwisu, a ze nie mam CODE KARTY to sytuacja wyglada tak ze serwis dostaje z wloch karte za jedyne 250zl, kluczyki sztuk 2, 800zl, 5 dni roboczych sie na to czeka, narazie nie stac mnie na to ale Pan z serwisu powiedzial ze to jedyne wyjscie, zaden nie dorobi klucza, czy to ten czerwony czy to scyzoryk.
  9. #39
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    Cytat Napisał arci22 Zobacz post
    ja tez bylem w Serwisie i to samo mi powiedzieli, chodzilem do roznych elektrykow itp. i nie wiedza jak naprawic to wszyscy mowia ze nowy kluczyk jest potrzebny ale tez chodzilem i nikt nie dorobi jedynie Salon fiata albo AR. ten sam koszt 800 zl. ((
    pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 09:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:20 ----------
    Witam. co do otwierania i alarmu to zastanawiam sie czy nie kupic modulu calego i podmienic tylko kostke bo wszystko powinno dzialac w tedy. moze ktos juz tak probowal ?? bo interesyje mnie czy to bedzie dzialac.
    pozdrawiam
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    a wie ktos czy sie da tak zrobic ze np.surowy kluczyk bez przyciskow + pilot z przyciskami do otwierania np.taki
    czy tez duzo roboty zeby to dzialalo?
    chodzi mi jak ktos ma np.stary polamany kluczyk
    to immo chyba da sie przelozyc do surowego i powinno dzialac
    gorzej z tym otwieraniem z pilota
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  1. Klucz do kół
    Utworzone przez rooney w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 09:10
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 15:56
  3. Świece klucz
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 13:03
  4. [145] klucz?
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 22:52
  5. Klucz :)
    Utworzone przez Makaron w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 21:19
