Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Klucz :)
    Makaron
    Unhappy Klucz :)
    Przepraszam Administratora, Moderatora bądź też kogoś kto napisze mi, że taki temat już był (wiem znalazłem nawet gdzieś rozmowę na ten temat ale była przypadkowa i nie umiem jej teraz znaleść).
    Z pełną świadomością muszę jeszcze raz o to zapytać.
    Jak mam rozwalić ten głupi kluczyk scyzoryk ściągnałem już logo, wykręciłem śróbkę, udało mi się trochę odchylić połówki obudowy ale dalej nie chcą się ruszyć! :/
    Błagam o wskazówki!
    PS. Czytałem w dziale "zrób to sam" że trzeba jeszcze baterię wyciągnąć... ale jak?
    Błagam o wskazówki!
    PS. 2 Jeśli ktoś mi poradzi co mam zrobić obiecuję zrobić zdjęcia i dać opisy jak to zrobić aby nikt więcej nie pytał o to samo
    Błagam o wskazówki!
    emac156
    baterie się wyciąga poprzez przekręcenie śrubki która jest pod piórem kluczyka (jeżeli jest zamknięty). otwierasz kluczyk przekręcasz śrubkę i wyciągasz baterie wytrząsając ją lub delikatnie podważając
    Żegocina
    Po wyciagnieciu loga i wykreceniu tej srubki nie powinienes miec juz zadnych problemow z rozebraniem kluczyka. Uwazaj na sprezyne, ktora jest odpowiedzialna za otwieranie klucza, musiz ja potem dobrze zalozyc. Natomiast baterie wyjmij w nastepujacy sposob:
    Kiedy rozlozysz klucz, zobaczysz tam plastykowa zaslepke i mala metalowa srubke na srubokret plaski. Na obudowie klucza obok tej srubki wytloczone sa napisy: "Loock" "Unloock" (o ile dobrze pamietam), musisz ustawic ta srubke tak by rowkiem wskazywala na "Unloock" i wowczas delikatnie podwazyc fragment obudowy w ktorej znajduje sie wspomniana metalowa srubka. Wowczas wraz z tym fragmentem obudowy powinna wysunac sie bateria.
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    Gorlice
    Masz ten problem, który ja miałem. U góry możesz mieć sklejone te dwie części kluczyka i będzie potrzebne delikatne ich rozpołowienie. Uważaj jednak, żebyś nie porysował płytki drukowanej z mikrostykami i układem.
    Makaron
    Co oznacza termin delikatne rozpolowienie? zdajsie ze mam ten problem :/ za nic nie chce to czarne spoiwo puścić :/
    Gorlice
    Cytat Napisał Makaron Zobacz post
    Ja to lekko podważałem od obu stron gdzie już wcześniej puściło. Wąski i mały śrubokręt wsadziłem a ten rowek gdzie bodajże górna połowa się zaklinowała i jakoś poszło. Gdy się odkształciło to polecam podgrzać potem i wróci do normy.
    Makaron
    Mam tylko 1 problem u mnie nie puscilo na 80% długości :/ no nic będę próbował
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Ja też to miałem, musisz to rozciąć jedyne sensowne rozwiązanie,nic na silę bo pęknie
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Żegocina
    Te kluczyki sa bardzo delikatne. Ktos pewnie mial z nim problem i po prostu go skleil jakims "crazy glue". No, ale przeciez baterie mozna wymienic bez rozbierania tego klucza, wiec po co chcesz zdjac obudowe?
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    Makaron
    Bo w obydwóch kluczykach mam uwalony przycisk zamka :/ to chyba dobry powód :p
  1. Klucz do świec
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 20:32
  2. Klucz do kół
    Utworzone przez rooney w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 09:10
  3. [159] Klucz do AR159
    Utworzone przez krebs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 20:58
  4. Świece klucz
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 13:03
  5. [145] klucz?
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 22:52
