Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Klucz do kół
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rooney
    156, 1.8 TS
    Domyślnie Klucz do kół
    Witam, potrzebuję kupić klucz do kół do alusów lecz zastanawiam się nad wytrzymałością ich. Jakich wy używacie i jakie polecacie.
    1. http://allegro.pl/klucz-do-kol-teles...228958640.html
    2. http://allegro.pl/klucz-krzyzakowy-d...266637461.html
    3. http://allegro.pl/super-nasadowy-klu...197702036.html
    Jaki polecacie ?
    Ostatnio edytowane przez rooney ; 23-05-2013 o 17:13
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Krzyzak lipa wg mnie
    A ten z 3 linka jest na 19 a jak masz srubki 17 np to po co ci taki?
    Ja uzywam teleskopowego 17/19 i daje rade jak na razie
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Wystarczy zmienić nasadke na odpowiewdnią np. 17mm.
    Z tych 3 mam własnie ten ostatni NEO, ale z nasadką 17 (była razem z kluczem). Powiem tak. Połamałem już dwa fabryczne klucze! tzn. pękly same nasadki, oraz 1 taki krzyżakowy. Wkór****em się i kupiłem ten. Koła zmieniam sobie sam, jak również większość prac przy belli robie sam, wiec klucz nie ma lekko u mnie. Już po nim skakałem i dałem rurke ok 1 m. jak śruby się zapiekły + skakałem po tym zestawie i ledwo się udało odkręcic... ale to inny temat.
    Także u mnie się zapłacił od ok. 2 lat Kosztował coś ok 25zł z nasadką 17.
    Chodzilo mi bardziej o to ze jak kolega ma srubki 17 to poszukac takiego ale z 17 wlasnie od razu :p
    156, 1.8 TS
    Chce kupić odrazu z kluczem na 17" a ten link podałem tylko przykładowo z wyglądem klucza
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    W moich rekach ani jeden ani drugi ani trzeci by się długo nie ostał,koła mam mieć porządnie przykręcone a odkręcić je to dopiero masakra
    mam klucz własnej konstrukcji z dorobioną "teleskopową" metalową rurką i nie oddam go za żaden inny hehe ponadto oryginalny klucz ma duży "łepek" i do wielu alu po prostu się nie mieści (oczywiście nieoryginalnych) jak masz ori ok sprawa ale jak jakies inne lepiej sprawdzić wczesniej niż dopiero jak kapcia złapiesz ------> znam to z autopsji
    Ostatnio edytowane przez tomek.rynkar ; 22-05-2013 o 19:24
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Switch Zobacz post
    Porządnie to znaczy na siłe, czy z odpowiednim momentem? Bo jedno wyklucza drugie, ale nie bój nic ja ostatni mam przetestowany w ekstremalnych warunkach tak więc daje rade. Koła w Alfie to sie nawet same podczas jazdy "dociągają"
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    osobiście używam klucza z zestawu, owinąłem go tylko izolacją, coby felgi nie rysował. A jak trzeba to mam rureczkę, żeby nie skakać po kluczu przy odkręcaniu
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    Ja również używam oryginału. Po kupnie chcąc zmienić tarcze na odkręcaniu kół połamałem i pokrzywiłem 3 solidne krzyżaki i dopiero oryginał z przedłużką dał radę. używam go też do przykręcania wahaczy tylnego zawieszenia
    156, 1.8 TS
    Mi niestety oryginalny kanciasty klucz, który posiadam nie pasuje do alufelg. Znalazłem podobno "solidny" klucz od Mercedesa ? Myślicie, że to będzie dobry pomysł ?
    http://allegro.pl/mercedes-oryginaln...227745733.html
    Ostatnio edytowane przez rooney ; 23-05-2013 o 17:14
  1. Klucz do świec
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 20:32
  2. [159] Klucz do AR159
    Utworzone przez krebs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 20:58
  3. Świece klucz
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 13:03
  4. [145] klucz?
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 22:52
  5. Klucz :)
    Utworzone przez Makaron w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 21:19
