Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 66
Temat: Wadliwe działanie czujnika deszczu
  1. #31
    bartekent
    Tak zrobiłem kalibrację ale nie pomogło, dodam że przez chwilę czujnik działał po wymianie szyby ale tylko wtedy gdy trzymałem ręką czujnik, wygląda na to jakby coś dobrze nie łączyło.
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał bartekent Zobacz post
    może źle wskoczył w szyny w szybie. To jest tak skonstruowane, że w szybie są tylko soczewki a elektronika jest w tej plastikowej skrzynce. Spróbuj może złożyć to jeszcze raz.
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    A jak sprawdzić czy w mojej Alfie jest czujnik deszczu??? Mam na szybie kostkę z elektroniką ale w 156 miałem na manetce napis AUTO i wtedy działały na czujniku, a w 166 reguluję tylko manualnie szybkość pracy.
  4. #34
    Strzelin
    Od nozki lusterka bedzie ponizej schodzic takie pudeleczko a z zewnatrz bedzie widac ze do szyby jest przyklejona prostokatna czujka. Na pewno skumasz jak to zobaczysz.
    Czemu nie czytales tematu bo pare postow wczesniej napisalem gdzie i jak czujnik wyglada.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 11-01-2012 o 13:33
  5. #35
    dolny śląsk
    Czytałem od początku ale nie pamietałem czy mam na szybie od zewnątrz te paski ale poszedłem do garażu obejrzałem dokładnie no i mam zarówno elektronikę i paski ciemne fioletowe od zewnątrz więc wszystko gra tylko to nie działa bo wycieraczki działają regularnie tak jakby tej czujki wogule nie było. Szybę mialem napewno wymieniana ale nie wiem czy ktoś to podłączył kalibrował itd...
  6. #36
    Strzelin
    To często w 166 nie dziala. U mnie tez.
  7. #37
    PySIEK
    Jeśli czujnik nie działa, lub szwankuje często pomaga demontaż, oczyszczenie, podgięcie blaszek, ponowny montaż i kalibracja.
    Należy go po prostu oderwać, wtedy wyskoczy z zatrzasków, później odpinamy go od wiązki i wyciągamy z tej plastkikowej obudowy maskującej.
    Podginamy blaszki, podpinamy z powrotem, wciskamy na miejsce w szybie i później na to wciskamy plastikową obudowę maskującą.
    Pozdro.
  8. #38
    Strzelin
    Tak na chama oderwać? Nie połamie się nic?
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    no właśnie ja bym uważał.
    kamko25
    , widzę że masz AR 166 po liftową nie wiem jak jest w wersjach przed liftem, ale w tym modelu ściągasz osłonę plastikową (jest na zatrzaski) natomiast sam moduł czujnika, ma takie dźwigienki(po bokach modułu) które się przesuwa, one przesuwają takie ząbki które siedzą w rowkach/zaczepach. U mnie czujnik nie działał ponieważ sensor nie siedział dobrze w gnieździe, nie przylegał do soczewek, wystarczył wypiąć i wpiąć jeszcze raz.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  10. #40
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    kurcze muszę to obejrzeć bo u mnie czujnik tez cuduje często- włączam go a wycieraczki chodzą jak w szybkim trybie na auto. Czasem działa ok ale ostatnio coraz rzadziej...spróbuje jutro z kalibracją, jak to nie poskutkuje to rozłożę to ustrojstwo....
  1. Montaż czujnika deszczu
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 16:49
  2. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  3. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  5. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
