Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 66
Temat: Odma oleju
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    hehe
    a tak na serio to jutro z rana rozbiorę pokrywę a dziś za jakiś czas dam znać co z tym zaworkiem w kolektorze
  2. #32
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    więc wyciągnąłem ten zaworek i sprężynkę
    efekt:
    podniosły się obroty
    i falowały równo, lecz powoli 1250-1500
    wyczyściłem ten zaworek i poskładałem do kupy
    teraz faluje częściej niż przed tym zabiegiem i mam wrażenie że ciężej mi działa wspomaganie (ale to może przewrażliwienie)
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - reset i adaptacja robione były po tym zabiegu, ponieważ ECU się szybko uczy jak nie nalezy sterować silnikiem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    heh na to bym nie wpadł, ale gdybym miał mojego netbooka z AD ;-)
    no cóż, w niedzielkę albo poniedziałek zrobię reseta.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0e5f653fe.html
    a gdybym w tym miejscu przykleił jakąś małą uszczelkę, na samym brzegu?
    Ostatnio edytowane przez zaviaseq ; 13-08-2010 o 20:34
  5. #35
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to wygląda, że droga powietrza dodatkowego jest w całości drożna i nie ma potrzeby szukania czegokolwiek pod pokrywą zaworów.
    Ale skoro dalej faluje nawet przy takiej ilości powietrza to reset i adaptacja konieczna. Zrób jak radzi kolega bubu.
  6. #36
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ale dlaczego faluje w równych odstępach czasu?
    "normalne" falowanie to max 3 wloty i upadki 100-2000rpm (nawet 100), a tu faluje równiutko 1250-1500
  7. #37
    - ponieważ są rózne rezimy ( strategie ) pracy ECU i stąd różne typy falowań.
    - pierwszy objaw "zapchania" to falowanie tak od 1200 - 1000 obrotów, szczególnie odczuwane na zimnym silniku.
    - nie jest to problem jeśli po naciśnieciu hamulca objaw znika.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-08-2010 o 11:09
  8. #38
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a propos przerwy
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    To cała historia. W tym separatorze oleju jest oring i on był dość lużny. Falowanie zmniejszyło sie ale było dalej. Wymienione w kolejności: uszkodzona rura od przepływomierza ( dziura w spodzie rury, obok zamocowania do akumulatora). - czyszczenie przepustnicy dalej nic nie dawało, auto pojezdziło dzień , dwa i dalej to samo. - resety silnika krokowego, parametrów adaptacyjnych nic nie pomagały. - odkręciłem silnik krokowy i pomierzyłem omomierzem a tu przerwa na potencjometrze. - po wyczyszczeniu ze smaru styków potencjometru auto chodzi jak po naprawie z ASO. - zdjęcia z tej naprawy i opisy zamieściłem w innym temacie. powodzenia.
    i wiem że to było dawno temu... jak się do tego odnieść??
  9. #39
    - tak jak to było wtedy pisane, mało wiedziałem i wpadałem w pułapki jak nie jeden z was.
    - jednemu koledze ( nie wymienie po nicku ) falowanie ustało po wymianie uszczelki korka wlewu paliwa. !!!
    - trochę mi to nie dawało spokoju aż odkryłem ( 2007 rok ) że kolektor ssący ma połaczenie z "korkiem wlewu" paliwa porzez zaworek przewietrzania zbiornika paliwa.
    - a i kolega zaviaseq napisał , cytuję z pamięci " kurde, falowanie ustało tak jak sie pojawiło, jest tylko małe na ...".
    - ECU M1.5.5 posiada dość mała moc obliczeniową i to czasami skutkuje dziwnym zachowaniem i pewną "wrednością " ECU na zmianę parametrów.
    - ach gdzie te czasy, odłączało sie akumulator na noc i potem 10.000 km bez problemów.
    - a teraz czyść, resetuj, adaptuj i tak coś wyskoczy.
    - ale to nic, jak ruszam spod świateł i obok rozparty pan w bmw,audi, oplu i za chwile tylko krótka pamięć o tamtym samochodzie który został na światłach.
    - może będę miał inne nastawienie po hamowni, jak zobaczę ile to koni mam pod pedałem.
    @zaviaseq , musisz analizować wszystko, tamte dane były robione na wersji oprogramowania 0.24.
    - teraz jak mam MOD 0.66 i jak mi zaczyna lekko falować to wiem, że mam by-pass do wyczyszczenia.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-08-2010 o 11:25
  10. #40
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    zamówiłem dziś ten by-pass
    bagatela 13 zł
    jutro ma być
    mam duże podejrzenia że to on jest sprawcą "całej imprezy"
    bo kiedy przy nim coś robię to falowanie choć na chwilkę to ustępuje
    może zbytnio rozciągnąłem sprężynkę i to tego powód...
    założę, zresetuje i oczywiście podzielę się na forum co i jak
    przy okazji zajrzę do pompy paliwa czy tam nie mam jakiegoś bambuko przy "filtrze paliwa",
    rozbiorę kolektor ssący bo może tam mi idzie lewe powietrze
    wyczyszczę przepustnicę
    i rozbiorę silniczek krokowy
    c.d.n.
  1. [159] Odma
    Utworzone przez strus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 10:19
  2. Odma
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 18:10
  3. Odma / separator oleju
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 22:53
  4. odma.. odstojnik par oleju
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 08:03
  5. [145] Odma przy w lewie oleju od czego ?
    Utworzone przez Kreweta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 21:28
