tak mnie jeszcze zastanawia czy te nasze webasta mają oddzielną pompkę paliwa... jeżeli nie mają wody to możliwe też że korzystają z pompy auta...
Webasta zawsze mają swoją pompkę paliwa, która sterowana jest impulsowo podając paliwo cyklicznie.
http://chomikuj.pl/danus77
czy ktoś wyjmował webasto ??
dużo z tym roboty??
czy da się wymienić kołek żarowy bez demontażu webasta??
Mam taki błąd
Raport diagnostyczny WEBASTO Termosystemy
Konfiguracja:
Wersja sprzętu.......................................... .............................../1
Wersja oprogramowania.................................... .........................../0001
Numer schematu FIAT.............................................. ..............60655081
Numer homologacji FIAT.............................................. ................
Kod ISO pojazdu........................................... .....................3E070198B3
Kod informacji o testerze.......................................... ............WEBASTO TS
Data produkcji......................................... ........................30.01.2002
Błąd:
Błąd 1................................................. ..Za wczesne rozpoznanie płomienia
Kod............................................... ..............................9803/28
23.11.15 2130 Webasto Thermo Test 2.13
A na teście wychodzi oporność kołka powyżej 1ohm
Webasto o dziwo działa, ale kopci i co kilka dni czas muszę kasować błąd
Ostatnio edytowane przez firstone ; 25-11-2015 o 21:18
Ja wkladalem. Musisz odkrecic kawalek rury wydechowej. Pozniej masz 2 sruby ( albo 4 juz nie pamietam) mocowania calego webasto. Najlepeij je poluzowac. Pozniej odkrecasz nakretki webasta do mocpwania ( chyba 3 ). Sciagasz mocowanie i pozniej webasto ( razem nie wyciagniesz ) i uwazasz na przewody paliwowe.
Aha i na poczatku odepnij wtyczke do webasta na scianie grodziowej. I przewod chlodniczy od termostatu i nagrzewnicy.
A tak pytając z ciekawości... Dużo jest roboty, żeby dołożyć takie webasto do 166 ? Są już wszystkie wtyczki czy rzeźba ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Wszystko zalezy czy masz instalacje. Najwazniejsze 2 sprawy: wryczka na scianie grodziowej po stronie pasazera i druga pod kanapa tylna ( wewnatrz auta) z prawej strony do pompki paliwa. Ogolnie potrzebujesz webasto z przewodami chlodniczymi, przewod paliwowy z pompka od webasta ( pompka montowana przy baku ), mocowanie webasta, przekaznik ( podlaczasz w lewym nadkolu ) 2 bezpieczniki plus czujnik temp, ponoc jest gdzies tez w lewym nadkolu. Najwiecej roboty jest zeby poodkrecac wydech i wlozyc westo bo malo miejsca.
Ja instalavje mialem ale np Maciek od nas nie mial.
Wydaje się sporo pracy przy tym, aczkolwiek w mojej 166 jest właśnie kilka wolnych wtyczek pod kanapa po prawej stronie.. Póki co chce dość taniej założyć podgrzewacz wody na cztery świece żarowe z vel satisa 3.0, założyć go przed nagrzewnica do tego termostat elektryczny co będzie wyłączal podgrzewacz pod osiągnięciu 90st, Czesiu mi to podłączy w elektryke ja założę resztę. Koszt podgrzewacza 50zl i do tego taki termostat sterujący ok. 50zl
Ktoś z forum zakładał chyba do 156 taki podgrzewacz z renowki. Powinien być nawet manual w zrób to sam.
Są dwie opcje, z Kangoo na 3 świece żarowe i opcja druga z vel satisa na 4 świece żarowe. Jak to założę napisze jak funkcjonuje.
