Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Nie działa nawiew
  1. #31
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Załącznik 229014
    Jak widzisz na załączonym schemacie bezpiecznik B65 30A i przekaźnik J35 stanowią tak jakby parę. Są obok siebie na podszybiu. Teraz jeśli pali Ci bezpiecznik to wyjścia są 2:
    - zwarcie na kablu + od przekaźnika do wentylatora
    - lub co bardziej prawdopodobne upalony sam wentylator
    Czy na pewno po lifcie J35 jest na podszybiu?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  2. #32
    Bełchatów
    [MENTION=378]szerszeń[/MENTION]
    Instalacja w FL jest zupełnie inna. Tak to wygląda:
    Masz bezpiecznik F8 i przekaźnik T8 w skrzynce pod maską.
Nazwa:	wentyl fl.jpg
Rozmiar:	52.0 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #33
    Gdańsk
Rozmiar:	52.0 KB
    No właśnie, bo znalazłem na forum posty, sugerujące, że po lifcie jest to samo. Rzecz jasna nie Twoje.
  4. #34
    Alfa 166 2.4 jtd 2004 r automat
    Panowie pomożcie... 166 2.4 jtd 175km z 2004 fl...
    Bezpiecznik 30A sprawny, przekaźnik podmieniony, zasilanie na kostce jest po ponad 10V na każdym z pinów na zaplonie.
    Moge regulować obroty, moge kierować nawiewami moge zmieniać econ, auto itp, nagrzewania działają, klapy ruszają się niby wszystko ok ale jednak nic nie dziala. nie dmucha nie chucha. Da sie jakoś go sprawdzic na krótko ?
    Na pierwszą myśl padł rezystor... ale to działałby na którymś biegu albo nie bylo by zasilania na kostce przed silniczkiem
    Sprawa bardzo pilna!
    Ostatnio edytowane przez zawi3j ; 27-04-2018 o 20:34
  5. #35
    Strzelin
    Skoro wszystko sprawne tylko nie dmucha to raczej dmuchawa wentylator w 166 działa jak silnik pwm więc z tego co mi wiadomo albo działa albo nie. NIe ma czegoś takiego jak jakiś bieg
  6. #36
    Wentylator wrócił z regeneracji dzisiaj. Co sie okazało był w 100% sprawny to mnie skasowano za sprawdzenie i wyważenie wirnika. Podpinam wentylator i ? dupa nie działa, Pan od regeneracji mówi że problem ze śniedzią w masie lub plusie. A więc Mase z wentylatora dałem bezpośrednio do bloku silnika, Co do plusa mówił o manewrze takim że do PINU 30 podajemy bezpośredni + z akumulatora. I powinno działać. No niestety, nadal wentylator stoi na odpalonym czy na zapłonie zero reakcji. Przekaźnik działa i przewodzi nic nie jest nadpalone ktoś coś wie ? Może jakoś ten plus na wiatrak przez bezpiecznik puścić ?
    Nadal moge sterować klimą, klapy działają, temperatura góra dół, obroty też ale wiatrak stoi.
    Pomocy (
  7. #37
    Bełchatów
    Jak by kogoś interesowało, to powtórzyłem dzisiaj próbę podłączenia do klimy:
    oto efekty:
Nazwa:	klima.jpg
Rozmiar:	88.3 KB
ID:	245207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima_1.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
ID:	245208Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima2.jpg
Rozmiar:	99.9 KB
    Potrzebny kabel ELM327 przerobiomy jak KKL z moich opisów lub przelotka.
    Łączymy się do Lanci Lybry
    Pomiary z czapy.
    Testów wykonać się nie da.
    Ale u mnie nie było błędów, ciekawe czy jakby się podpiął ktoś z "air condition faulty..." to by coś odczytał ?
    [MENTION=77465]zawi3j[/MENTION]
Nazwa:	klima sch.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Pomiędzy pin 5 i 7 N85 (wentylator) wepnij żarówkę 55w i zobacz czy zaświeci. Jak nie to do sprawdzenia stan styków przekaźnika T8 i stan bezpiecznika F8.
    A jak chcesz sprawdzić to twoje machery źle Ci podali:
    - + bezpośrednio ale do pinu 87 i tona czas prób
    - Na stałe nigdy nie dajesz kabla bez zabezpieczń, no chyba że chcesz zobaczyć na żywo jak pali się auto, niestety Twoje
  8. #38
    Ruszyło - ogarnąłem :-) u mnie okazało się ze gdzieś kabel szaro-czerwony z Pinu 87 przekaźnika jest dziabnięty, i pod obciążeniem przestawał przewodzić a nawet mernikiem opór rósł jak szalony. Puściłem bajpas z pinu 87 (od drugiej strony skrzynki szara kostka 3 kablowa -pierwszy z brzegu- przewód szaro-czerwony ) do kostki wentylatora. Ruszył od tyka. Zabezpieczenia na tym kablu nie dawałem bo jest zabezpieczony w skrzynce bezpieczników 30A.
    Dzięki danus77 ! Super odpowiedź i wszystko jasne
  9. #39
    Uwaga pamietajcie nie odcinac kabla od skrzynki tylko sie pod niego podpiąc, odcinając go stracicie elektryczne regulowane fotele i Bog wie co jeszcze
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  2. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
