Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 67
Temat: Błędy sondy lambda
  1. #31
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jak u siebie w 1.8 i V6 grzebałem to co bym nie odpiął zaraz wywalało błąd na ECU.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #32
    stolicy
    logiczne że alfa
    Rafał, jasne że rozbiorę i pomierzę ją Wg mnie wytarta ścieżka mogła powodować te skoki przyspieszenia.
  3. #33
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    Czyli to że "pełny ogień" miałeś po delikatnym wciśnięciu gazu to wina przepływomierza? Bo ja właśnie tak mam. Jest bardzo czuły. Dodatkowo już 4 razy wymieniłem sondę lambda (w przeciągu 3 lat). Ostatnia oryginalna boscha wytrzymała 5 miesięcy i czekam na rozpatrzenie gwarancji. Nie wiem co może być tego przyczyną. Dawno błędów nie sprawdzałem a sonde badali mechanicy osobno poprzez sprawdzenie reakcji. Była "ospała". Czy takie coś wskazywałoby że to jednak przepływomierz robi spustoszenie? po wymianach sondy spaliny miałem czyste na przeglądzie a spalanie było bardzo przyzwoite. Ale ta sonda dalej się psuje. Jak dostane sonde to sprawdzę ponownie spaliny i umieszczę na forum może ktoś ma jakieś swoje parametry do porównania. Bo ogólnie ręce mi opadają w ogóle nie jestem teraz pewny swojego autka
  4. #34
    stolicy
    logiczne że alfa
    Tak, u mnie taki czuły gaz pochodził od przepływki bo teraz jest normalnie jak w każdym innym aucie - pełna regulacja, widocznie trochę się rozjechała i na małym odcinku ścieżki dawała albo mało albo pełny ogień - to w sumie było fajne Nie ogarniam tego za bardzo ale może i sonda często od tego pada. Skoro komp zaczyna sczytywać z sondy przy temp. silnika 70*C to wcześniej większość złego można w zasadzie zwalić na MAFa.
  5. #35
    Hmm a jak do tego może się mieć uszkodzony termostat? Bo mam podejrzenia że jest "leniwy". Kiedyś sprawdzałem węże i było niby ok ale podczas trasy o tej porze roku wskazówka nie przekracza 70 stopni. I nie wiem czy to termostat czy czujniki.
    A wszystkie awarie sondy zdarzały mi się właśnie podczas trasy, bez korków ani postojów.
  6. #36
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Termostat zdycha ale czemu sonda wyciąga kopyta skoro nie pracuje?To mnie zastanawia.
  7. #37
    stolicy
    logiczne że alfa
    A ja mam najnowsze wieści po dzisiejszej przejażdżce, to nie przepływka Alfa ewidentnie robi mnie w konia i zawsze po podmianie na pierwszej jeździe jest OK, dziś znowu była zamulona na zimno więc poszukiwań ciąg dalszy, pod lupę biorę czujnik temperatury cieczy i sondę.
  8. #38
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jest możliwe żeby sonda dawała napięcie 8-12V?? Dziś mierzyłem - na jednej wtyczce do sondy nie było nic, na tej od instalacji było 14V z groszami (takie jak na aku) więc stwierdziłem że to grzałka i ją podpiąłem. Natomiast na drugiej wtyczce z sondy miałem >12V z dwukrotnym skokiem w okolice 8V. Mierzone z masą na silniku bo mam urwane końcówki miernika i nie było jak włożyć we wtyk.
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Ja trzymałem mase - także na bank było OK
  10. #40
    stolicy
    logiczne że alfa
    Aaaa i silnik normalnie pracował z odpiętą sondą (z zapisanymi błędami w kompie).
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 16:27
  2. Błędy wtryskiwaczy + EVAP + grzania sondy 3.0 V6
    Utworzone przez v4l4r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 13:25
  3. Błędy po spięciu sondy lambdy.
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:55
  4. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  5. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
