Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Jaki rozmiar śrub, zaślepek, czujnika oleju????
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    ze schematu jasno wynika, ze G = gauge czyli wskaźnik, a WK = warnung kontrolle czyli kontrolka, das ist gut haha
    na rysunku jest żarówka w oprawce, żaden sygnał ale przerombany ten rysunek
    verdebiancorosso
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Jutro odłącze mast od tego WK i zobacze co się stanie, bo na bank na schemacie tamtym było żeby te WK podłączyć do masy dam se głowe uciąć jak nic....jutro rano ide to odłączyć i dam znać.
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
  3. #33
    Bytom
    jeśli czujnik posiada oznaczenie WK, to ma być do kontrolki, a bez niego do masy, tak mnie się przynajmniej wydaje
    verdebiancorosso
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Ja też mam WK podłączone do masy, zgodnie z instrukcją od mojego zegara:
    Tak to wygląda w praktyce:
    Ostatnio edytowane przez piter ; 06-05-2011 o 00:34
  5. #35
    Wodzislaw Śląski
    a spotkaliście się z trójnikami z allegro takimi do czujników??? Jakie mają gwinty?? wew redukcji ok 10 a redukcja 12 czy 14??? bo kupił bym taki jeśli ma 14x1,5 i wkręcił bym go zamiast czujnika kontrolki w niego czujnik kontrolki i ciśnienie i wyedy bym miał pewność że tam ciśnienie musi być dobre...
  6. #36
    Bytom
    trójnik daj do dorobienia, tylko nie wiem jak z miejscem w tej okolicy silnika u Ciebie
    kontrolkę dobrze mieć na oryginalnym czujniku
    verdebiancorosso
  7. #37
    Bytom
    no i jak prace? zmieniał kolega miejsce albo sposób montażu czujników?
    mnie na razie opóźni sie montaż wskaźników z powodu 'nieprzewidzianych wydatków' na inne sprawy samochodowe, ale jak mówi przysłowie, co się odwlecze, to nie utonie
    verdebiancorosso
  8. #38
    Wodzislaw Śląski
    No u mnie niestety podobnie trzeba było letnie oponki załatwić i chyba czujnik wału mi strzelił i jeszcze nic nie robiłem w sprawie czujników
  9. #39
    Bytom
    z moimi wskaźnikami dalej cisza, ale kolega wykręcił z bloku czujnik ciśnienia (kontrolka) w 156 2.0TS (plastikowy dekiel głowicy) i pomiar pokazał 4,5 - 5 bar maksymalnie, a na wolnych obrotach około 1,5 bar, czyli przyznam, że podobnie jak miałem w Uno 1.4
    niestety nie miał końcówki, żeby wkręcić się w korki podstawy filtra oleju i nie sprawdził jak tam sprawa wygląda
    taki pomiar jest wg mnie dobry i wiarygodny, bo pokazuje ciśnienie na magistrali i panewkach głównych
    verdebiancorosso
  1. Jaki opornik do czujnika poziomu oleju?
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 22:48
  2. [MiTo] Jaki rozmiar śrub do felg stalowych?
    Utworzone przez krzychol w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 00:22
  3. [GTV] Rozmiar śrub do kół
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 19:18
  4. Rozmiar zaślepek do felg telefonów
    Utworzone przez Tomekkk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 16:19
  5. [156] Jaki rozmiar śrub do alufelg 16 ?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 23:00
