Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Padnięta pompa paliwa
  1. #31
    Bielsko Biala
    AR 159 1.8 MPI + LPG Landi Renzo
    ja załatwiłem jedną pompę paliwa zeszłą wiosną, a jedna chyba właśnie teraz (dlatego czytam ten wątek). Mam LPG i czasami naprawde sucho w baku, a że pompa chodzi cały czas to jeśli resztka paliwka przeleje się w inny rejon baku- pompa chodzi na sucho. Co ciekawsze pompa się nie spala, pompa się zaciera. Efektem tego możecie podłączać ją do mierników które nie pokażą że pompa kaput. po wymianie działała. jeśli chodziła na sucho to całkiem możliwe że sytuacja podobna.
    a w zeszłym tygodniu przestrzegałem znajomą kupującą punciaka z lpg żeby nie jeździła na rezerwie
    a tu bach... pompa kaput...
  2. #32
    Prezess
    Straszne problemy z odkręceniem tych śrub. Kanapę jakoś się udało, dobry dostęp więc poradziłem sobie małym imadłem jeżeli chodzi o oparcie to dostęp jest już gorszy. Jeden imbus już mi pękł a śruba ani rusz.... Gorzej bo już się chyba powyrabiały gwinty imbusowe...
  3. #33
    Prezess
    Panowie dotarłem wreszcie do pompy dzięki użytkownikowi kiepas96. Mam jeszcze jeden problem. Jak zdjąć te dwa uchwyty od przewodów paliwa. Jeden już mi się ułamał, chcę uniknąć tego przy drugim przewodzie..
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie był tylko jeden przewód paliwa w pompie, dociskasz na maxa, sciskasz te zatrzaski po bokach i wyciągasz złączke
  5. #35
    Prezess
    Dzięki za instrukcje wymontowania pompy paliwa, ale podłączając ją dzisiaj na krótko, okazało się że działa ! Co w takim razie zrobić ?
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    sprawdź przekaźnik z pompy. Ewentualnie zmierz czy masz napięcie na pompie paliwa. Najgrubszy kabel, który dochodzi do pompy
  7. #37
    Prezess
    Przekaźnik sprawdzałem już wcześniej i jest ok, brakuje mi już pomysłu.
  8. #38
    Użytkownik Embrion Avatar Yogi18256
    Krasnystaw
    Alfa romeo 156 JTD 01r
    Moim zdaniem wina leży pod maska coś nie tak jest z układem wtryskowym i komputer odcina zasilanie na pompce. sprawdził bym czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej lub regulator ciśnienia na pompie. miałem dokładnie taki sam przypadek.
  9. #39
    Prezess
    Okej, może podpowiesz mi co, gdzie i jak... dopiero uczę się Alfy.
  10. #40
    Prezess
  1. Alfa nie odpala, pompa padnięta?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2019, 13:19
  2. Padnięta pompa ABS?
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2018, 22:02
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:05
  4. [164] pompa paliwa???
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 20:23
  5. Pompa paliwa
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 07:38
