Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: poduszki silnik/skrzynia a wibracje na kierownicy
    andrijew
    Domyślnie poduszki silnik/skrzynia a wibracje na kierownicy
    Jako że to mój pierwszy post na tym forum to Witam Wszystkich!
    Mój problem polega na delikatnie drgającej kierownicy na biegu jałowym (wibrcje-mrowienie na kierownicy i bardzo delikatne mrowienie na fotelu)
    Dodam ze:
    - czy sprzęgło wcisnięte czy nie nie ma znaczenia
    - jak obroty są minimalnie zwiększone to mrowienie nie występuje
    - przy zapalaniu i gaszeniu występuje jedno szarpnięcie (delikatne)
    - podczas jazdy zadne wibracje, stuki nie występują
    Pytanie mam takie czy to poduszki silnika czy skrzyni ?? i czy w ogóle da sie to określic, czy jak wymieniac to wszystkie??
    ps a moze to normalne w dieslu??
    Afla 156 SW 1.9 jtd m-jet 140KM (2004)
    pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Sprawdź drążek reakcyjny silnika ,który jest przymocowany do kielicha po lewej stronie.
    tomek156jtd
    witam. u mnie to samo. sprzęgło i dwumasa wymienione i nadal to samo. co prawda sprzęgło chodziło juz cięzko ale dwumasa była dobra i moge odsprzedać. sprawdzałem wtruski i nawet lekkie były odchylenia od normy -po zrobieniu nadal drga -to takie mrowienie. poduszki wymienione. czy może to byc przepływka ? byłem na kompie i wszystko ok.
    macie jakiś pomysł co to jest?
    zawór egr przeczyszczony,
    czy u was przepustnica się przymyka po odpaleniu lub po dodaniu gazu bo widze że u mnie nie reaguje więć może to coś z tym?
    andrijew
    Cytat Napisał tomek156jtd Zobacz post
    Chyba trzeba sie pogodzic z tym
    A co robiłes z wtyskami??
    pozdr
    Ostrwiec Św
    156 - 1.9 JTD - 2004
    Mój przypadek: autko o przebiegu 144 tyś km. Wymieniłem sprzęgło i dwumas bo silnik skakał przy zapalaniu. Poduszki sprawdzone oraz łacznik silnika - brak uszkodzeń, czy rozerwania gumy.
    Wnioski:
    brak wyraźnej poprawy , deczko lepiej ;( silnik nadal staruje dość "agresywnie" z podskokiem, czasami przy gaszeniu również szarpie. Na kierownicy, drgania - plastiki lekko grają.
    Porównywałem z Alfą kolegi, który ma ten sam motor a autko nabite ok. 200 tys, jego egzemplarz gładko zapala i gładko gasnie. Tylko pozazdrościć.
    Proszę o ewentualne uwagi co można sprawdzić i namiary na dobry warsztat w okolicach Katowice, Tychy.
    Dzięki za dobre słowo.
    Ostatnio edytowane przez AlfaBravo ; 08-12-2010 o 21:17
    tomek156jtd
    wtryski mi sprawdzał gość co robi wtryski i pompy dla warsztatów, mówił że mogłem jeżdzić z tym bo to nic nieszkodziłoale jak już mu dałem to poprawił.dziś sprawdzałem koło paska klinowegoi tez dobre wszystko lekko chodzi.troche mnie to wkórza bo jak ruszam to troche mi szarpie a jak dodam lekko gazu tojest ok,a jak dodam za dużo gazu to muszę powoli puszczac sprzęgło i boje się ze przypale sprzęgło. teraz to juz tylko podejrzewam ze to wina zle ustawionego rozrządu może jestprzestawiony o ząbek lub może sterownik wtrysków ale topowinien wykryc komputer. pozdrawiam wszystkich wytrwałych alfistów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar johnytoomala
    Bydgoszcz
    alfa 156 1,9jtd 8v 115 km sw 2004 ,alfa 159 1,9jtdm 120km,2006
    witam , podobnie jak u mnie , wczoraj odebrałem auto od mechanika -wymiana krzyżaka -prawy przeg. wew. przy okazji została wymieniona poduszka środkowa silnika ( lekkie drżenie kierownicy na biegu jałowym ) i teraz najlepsze po wymianie poduchy auto oszalało tzn silnik do tej pory bardzo cichy i wysoka kultura pracy -teraz wali jak w traktorze , dudni , buda lata a kiera tak trzęsie ze aż zęby latają i co teraz , dodam iż podczas jazdy spoko -idealnie co myślicie ? oczywiście po za tym iż auto z powrotem na kanał ,jakieś sugestie ...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Poduszka orginał, czy zamiennik? Może nowa poducha musi sie ułożyc? poduszka srodokwa, to ta przy skrzyni? Czytałem kiedys na forum fiata, że najwiekszy lament w silnikach jtd robi poduszka lewa (ta od strony aku). Tylko jak to sie ma do jtd montowanego w alfach?
    Bydgoszcz
    poducha oryginał to co jest na sankach , mechanik też mówił o ułożeniu ale ile się może układać , w poniedziałek jadę do doktora , niech sprawdzi bo narazie się czuję jakbym wsiadał do totalnego szrota , a dbam o nie
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Nie będę zakładał nowego tematu, wiec zadam pytanie w tym. Czy podany poniżej drążek był montowany na pierwszy montaż czy to tylko taki chwyt marketingowy. Czekam na wypowiedz kogoś zorientowanego, bo chcę kupić raz a dobrze.
    http://moto.allegro.pl/nowa-poduszka...586346291.html
  1. [159] Wibracje kierownicy
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 07:20
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 20:48
  3. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  4. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
