Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wibracje kierownicy
    Żywiec
    Alfa 159 2008 1.9 JTDm 120KM chip na 150KM
    Question Wibracje kierownicy
    Cześć. podczas weekendowej podróży nad morze zauważyłem, że zaczęła mi drgać kierownica. Do ok 120 km/h kierownica jest jak skała, jadąc z ok 130 km/h kierownica wpada w wibracje, a za chwilę wibrację ustają (jazda ze stałą prędkością) a później znowu ustają. Wibrację pojawiają się niezależnie od profilu drogi. Na postoju nic nie drga, cisza. Przed wyjazdem wyważałem koła. Miałem nierówną oponę na przodzie i poszła na tył. Te drgania czuję normalnie ale są do zaakceptowania. Wibrację na kierownicy są wręcz nieprzyjemne. Samochód 180 kkm, 2008 r. Ktoś coś ?
    Ostrów Wlkp
    black 159 1.9 JTD 16V 150KM
    mam to samo do 120-130 jest idealnie powyzej 140 zaczyna drgac nie tyylko kierownica ale tez caly samochód
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Wyważenie opon na Hunterze wraz z testem obciążeniowym i optymalizacją opony do felgi pomogą.
    np. w Ostrowie Wlkp na ulicy Krotoszyńskiej w Premio jest taka wyważarka do kół.
    Giulia Veloce
    U mnie pojawiały się drgania całego auta powyżej pewnej prędkości. Wyważanie kół nic nie dawało.
    Problemem okazały się skartoflałe opony na tylnej osi (czego pierwszy pan wulkanizator nie stwierdził...), wymieniłem wszystkie cztery na nowe i zero wibracji w całym zakresie prędkości, jakie auto osiąga (no dobra, nie cisnąłem powyżej 205 km/h a dałoby się).
    Jeśli trzęsie się cała buda, problem jest na tylnej osi. Jeśli drga kierownica - na przedniej. Ewentualnie jeśli strzelona jest półoś długa to też wibracje "objawiają" się na budzie, ale wtedy nie zależnie od prędkości, a od obciążenia napędu (przyspieszanie).
    Żywiec
    Najgorsze jest to że mam nowe opony. No jakieś 7 kkm i nie widzi mi się ich wymiana Podjadę do jakiegoś większego serwisu gumiarskiego może tu gdzie wyważam obecnie jest maszyna do kitu
    Giulia Veloce
    Raczej maszyna gwizda, ale maszynista p**da Tak jak pisałem, ja miałem to samo, jeden wyważał niby że będzie dobrze (ale w sumie z 45cm pasków z ciężarkami nakleił na jedno koło) a jak nie było to winił krzywą felgę, a drugi od razu powiedział że nie ma takiej opcji, bo opona kartofel. I miał rację, bo to był kapeć 9-letni Tak więc pan gumiarz panu gumiarzowi nierówny.
    Żywiec
    Byłem u innego gumiarza. PointS w B-B. No i pomajstrowali, popatrzyli, pozamieniali koła miejscami. Dołożyli parę odważników i Bella jeździ jak trzeba. Wniosek - nie można ufać miejscowemu gumiarzowi, warto diagnozować problem w innych miejscach. Aha no i okazało się że jednak nie mam krzywej opony
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 20:48
  2. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  3. poduszki silnik/skrzynia a wibracje na kierownicy
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 11:39
  4. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
