Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 62
Temat: Naprawa/diagnoza/wymiana automatycznej skrzyni biegów 4HP20
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    To czekam niecierpliwie na rozwój sytuacji, miałem problemy ze skrzynią i jestem ciekaw co w niej siedzi.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  2. #32
    Bełchatów
    A ja jestem ciekaw czy problem dotyczy tylko ZF4hp20 czy też Aisin aw55-50sn ?
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #33
    trz
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Codziennie wymieniam e-maile z autorem programu AlfaOBD. Ustaliliśmy, że jest błąd w odczycie błędów skrzyni 4HP20. Możliwe, że dzisiaj otrzymam poprawkę (fix), który rozwiąże ten problem. Innymi słowy, możliwe że skrzynia ma zapisane błędy, tylko program nie potrafi ich odczytać.
    Widzę, kolega feecle może zmienić rozwój mojej sprawy .
    Nie pierwszy jestem, który ma problem z ZF4HP20 i nie ma błędów skrzyni w AlfaOBD (po necie opinie).
  4. #34
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Poprawiony program AlfaOBD odczytuje poprawnie dwa kody błędów w mojej skrzyni. Do pobrania niżej:
    AlfaOBD Fix 1
    Piszcie jak to wygląda na waszych skrzyniach. Zgłaszajcie ew. problemy to przekażę razem z moimi spostrzeżeniami do autora programu. Szczególnie interesuje mnie auto-adaptacja.
  5. #35
    trz
    Moje błędy:
    Fault code N1:
    CAN line error
    Error intermittent
    Fault code N2:
    Lever release solenoid in short circuit to ground
    Error intermittent
    Lever position: P/N
    Gear: Not calculated
    Torque converter: Open
    During gear engagement: No
    Battery voltage: 12,3 V
    Counter: 3
    Fault code N3:
    Brake signal
    Error present
    N3 znikło za chwile, N1 spowodowane jest moją zabawą w testowanie zachowania ECU bez komputera skrzyni.
    Natomiast błąd N2 cholera wie, fakt bawiłem się trochę dźwignią zmiany biegów i rozkminiałem jaka jest logika działania elektromagnesów blokujących wyciąganie kluczyka i elektromagnesu blokady dźwigni.
    Niestety żadnych poważnych błędów nie ma... coś czuje, że to chyba jednak skrzynia do wymiany :/.
    Szkoda, że Active Test są w Demo niedostępne, bo bym się pobawił, m. in. w funkcje self-adaptation
    EDIT:
    Czy można gdzieś wyświetlić parametr na bieżąco?
    To znaczy chciałbym wiedzieć, kiedy sprzęgło jest zablokowane, a kiedy sobie pływa podczas jazdy.
    Ostatnio edytowane przez trz ; 30-06-2011 o 21:10
  6. #36
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Wyczyściłem kody błędów. U mnie pojawia się cały czas "Brake signal". Chyba związany jest z pedałem hamulca?
  7. #37
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja nie mogę się połaczyć ze skrzynią.
    Klikam Connect a on pokazuje napis "Connect slow, attempt 1..2" a potem wyrzuca ze nie moze sie polaczyć. Korzystam z kabla VAG KKL.(Windows 7)
    Z silnikiem łączę się bez problemu(zarówno 156 1.8 TS jak i 166 V6)
    Jak łączę się ze skrzynią to przestawiam na AISIN ZF4HP20
    Poniżej ustawienia:
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  8. #38
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Kabel jest przestawiony na PIN 12/13?
    Przy okazji dodam, że w wersji 1.4.3 programu AlfaOBD będą poprawione funkcjonalności:
    - odczyt kodów błędów
    - odczyt ID systemu
    - wykresy parametrów pracy skrzyni
    Skrzynia zmieni też nazwę z "AISIN ZF4HP20" na "ZF4HP20" :-)
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 02-07-2011 o 16:52
  9. #39
    Koszalin, Gdynia
    Czyli musi byc kabel z opcja przestawiania silnik,ABS/Poduszki?
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #40
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Tak.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  4. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  5. wymiana oleju w skrzyni biegów,naprawa zapalniczki
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 15:16
