Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 64
Temat: [156] Opornik wentylatora chłodnicy
  1. #31
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    wykręc go i popatrz, a najlepiej miernikiem oporność zmierz
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    juz tu zaczolem pytac to dokoncze.. a wiec wymienialem u siebie opornik bo doslownie sie rozlecial w rekach i nadal wentylator nie ruszyl. Podpiolem bezposrednio pod aku, tez nic.. podpiolem komputer i zrobilem test 1 biegu - NIC tylko cykanie " pyk sekunda przerwy PYK " na drugim biegu podczas testu to samo. Padl wentylator ?
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jak bezpośrednio pod akku nie ruszył to wentylator do wymiany.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  4. #34
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    a wiec w dziale " kupie " jest nowy temat panowie
  5. #35
    awazruk
    Ja natomiast mam inny problem. Nie działa mi 1 bieg.
    Robię testy fesem i 1 nie działa (nie słychać też cykania), a 2 działa (słychać cykanie). Okazało się, że włączenie testu 1 biegu nie wywala błędu, a jak włączę test 2 biegu to wywala błąd P0692 - Przekaźnik wentylatora 1 (bardzo niski sygnał z czujnika).
    No to pierwsza myśl - przekaźnik. Idę, podmieniam przekaźnik 1 biegu z 2 i sytuacja bez zmian. Teraz cyka ten co wcześniej nie cykał, a nie cyka ten co wcześniej cykał Wyciągnąłem przekaźniki i w jednym i drugim gnieździe na pinach 30/87 jest 12V.
    Dodatkowo, jak włączę test fesem 1 biegu to słyszę, że prąd gdzieś tam płynie, brzęczy sobie tak cicho.
    Aha. Wyjąłem oporniki z wentylatora, podpiąłem miernik. Jak puściłem test 2 biegu to prą popłynął, 12V, a przy teście 1 biegu 0.
    Pomocy ! I pozdrawiam
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Wyjmij kostkę przekaźnika 1-go biegu i sprawdź 2 cieńsze kabelki (sterujące cewką przekaźnika). Może masz zaśniedziałe konektory (i nie masz 12V tylko mniej a to nie wystarcza do załączenia przekaźnika - i tylko buczy), albo uszkodzony gdzieś kabel.
    Z tego co opisałeś nie dochodzi prąd sterujący do przekaźnika 1 biegu. (
  7. #37
    awazruk
    Ok, dzięki za sugestie.
    A może wie ktoś jakie piny za co odpowiadają? Jakie mają mieć napięcia itd.? Czy mogę złączyć jakieś piny z pominięciem przekaźnika żeby wymusić włączenie 1 biegu ?
  8. #38
    Poz
    No piny 85 i 86 na przekaźniku. Jeden to stała masa więc sprawdzasz opór pomiędzy nim na budą a drugi to własnie +12V. Wymuś testem załączenie 1-go biegu i sprawdź czy jest tam jakiekolwiek napięcie. Jeśli coś się pojawi mniejszego niż 12V to na 99% musisz zarobić na nowo ten konektor
  9. #39
    awazruk
    Sprawdziłem piny. Na jednym był tam jakiś opór, a na drugim było trochę ponad 9V. Wyciągnąłem konektor z kostki i sprawdziłem napięcie na gołym przewodzie i miał dokładnie tyle samo. Czy to oznacza, że gdzieś wcześniej przewód jest walnięty? Są jakieś bezpieczniki do tego?
  10. #40
    Poz
    Cytat Napisał awazruk Zobacz post
    Na to wychodzi. Musisz się zagłębić w eLearna i znaleźć schematy. Wydaje mi się, że kabel powinien iść bezpośrednio z ECU
  1. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 18:50
  3. Opornik wentylatora chłodnicy V6
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:18
  4. opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:25
  5. [164] Opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 04:58
