Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: kontrolka oleju przy rozgrzanym silniku
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    hm...niewiem, myslałem ze w misce ten elektroniczny bagnet bedzie poziomem oleju...
  2. #32
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    aha, no to mam p[ewnosc ze to jest własnie ten czujnik...dziwne miejsce...ale prawdziwe...moze od czegos byc jakies przekłamania na tym czujniku?
    Nie może być żadnych przekłamań jedyne problemy to źle podłączony, zepsuty
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #33
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    a od tego drugiego czujnika co idzie na wskaznik? od tamtego moze cos na ten przechodzic? hm...radzisz podjechac na sprawdzenie cisnienia oleju manometrem zeby sie wpieli w miejsce czujnika?
  4. #34
    Jeden z drugim nie ma nic wspólnego w elektryce inaczej jest z temperaturą silnika na wskażniku i kontrolce przegrzania (zależy od zastosowanego czujnika)
    Moim zdaniem warto jest zmierzyć manometrem ciśnienie oleju i porównać go z wskazaniami czujnika. Lepiej zapłacić 50 zł za sprawdzenie ciśnienia niż uszkodzić silnik
  5. #35
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    i tak zrobie, moze olej klapnął przed czasem i takie cos jest...
  6. #36
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar komandos65
    Przemyśl
    AR 155 2,5 TD VM31B Sportiva 1997 r. 125 KM/300 NM (Blu Armonico Metallic)
    Czujniki jeszcze raz:
    Czujnik wskazań temperatury oleju - u podstawy filtra!!! (fotografia i rysunek poglądowy, czerwona obudowa!!!)
    Czujnik zegara ciśnienia oleju - fotografia u mnie i z Allegro
    Czujnik minimalnego ciśnienia oleju - fotografia z Iparts
    Czujniki ciśnieniowe umieszczone są jeden za drugim, najpierw zegarowy, później minimalnego ciśnienia.
Nazwa:	Czujnik do wskaznika temperatury oleju.jpg
Rozmiar:	26.4 KB
ID:	30585   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Czujnik do zegara cisnienia oleju.jpg
Rozmiar:	34.0 KB
ID:	30586   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Czujnik cisnienia minimalnego oleju.jpg
Rozmiar:	18.5 KB
ID:	30587   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Czujnik wskazan temperatury.jpg
Rozmiar:	15.1 KB
ID:	30588   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Czujnik do zegara oleju (zamiennik).jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    https://www.przewodnikprzemysl.pl
    CX 0.29 ... i wszystko jasne!
  7. #37
    Przemyśl
    no własnie problem w tym ze w aso tam mi pokazali ze to ten czujnik jest przy podstawie filtra od cisnienia,
    Powiedzieli Ci bzdury, wymieniłeś czujnik temperatury (w czerwonej obudowie). Czujnik ciśnienia fabrycznie ma czarną, żeby nie pomylić z czujnikiem temperatury.
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Obrazki z instrukcji serwisowej z opisami poniżej.
    Twoja wersja komandos 65 chyba dotyczy silników 8V a nie 16V.
Nazwa:	temp.JPG
Rozmiar:	19.0 KB
ID:	30590   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cis.JPG
Rozmiar:	18.1 KB
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  9. #39
    Przemyśl
    To nie moja wersja, tylko dokładnie to, co jest u mnie pod maską - 2,5 TD. Myślałem, że w silniku benzynowym rozmieszczenie czujników będzie takie samo. Najprostsze będzie zmierzenie ciśnienia zewnętrznym czujnikiem oraz sprawdzenie, jakie efekty na desce rozdzielczej daje zwieranie do masy przewodu doprowadzonego do czujnika.
    Pozostaje mieć nadzieję, że to tylko sprawa elektryki.
    Pozdrawiam.
  10. #40
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Nie wiem, czy Ty dalej jeździsz autem, ale ja bym nie ryzykował jazdy TSem 16V nawet z mrugającą kontrolką oleju. Zamiast spekulować, który czujnik od czego, ja bym najpierw sprawdził ciśnienie i stan oleju. Bo jak się okaże, że czujniki są ok, to masz problem - a widziałem na Twoich filmach, że lekko się z autem nie obchodzisz
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 22:01
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 23:05
  4. [159] 159, 2.2 JTS - Migająca kontrolka temperatury oleju przy zimnym silniku.
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 13:14
  5. Problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 18:57
