Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Temat: Glow Plug Error po wymiane swiec
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Właśnie o to mu chodzi. Jedna z najstarszych metod sprawdzania grzałek (świec żarowych). Skuteczna do dziś.
    ja sprawdzałem omomierzem
  2. #32
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Ja też odkąd go mam ale wcześniej trzeba było sobie radzić tym czym było pod ręką , czyli niczym.
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    Cytat Napisał proh Zobacz post
    Samemu nie wykręcajcie świec - po to są pewne normy żeby się do nich stosować. Przykładowo DENSO podaje dla każdej świecy moment jakim musi być przykręcana. Jak przeciągniesz świecę to jest już zniszczona i ani nie uzyskasz reklamacji, ani nie będzie poprawnie ona działać. Co do mechanika to totalny partacz - nie ma prawa nie dać gwarancji. Prosisz o dokument zakupu i na jego podstawie masz 2 lata gwarancji. Niektórzy dają jej nawet więcej.
    Oczywiście że są pewne normy ale jeśli ktoś ma trochę pojęcia o mechanice to od razu sobie gaguni nie zrobi.
    Wszystko z wyczuciem a nie że podstawowy klucz to młotek 5 kilowy.
    Przy rozsądnym operowaniu kluczami ciężko raczej uszkodzic świecę.
  4. #34
    Viggen
    sprawdzilem swiece miernikiem:
    na wszystkich jest 1.3 ohma, kable tez przewodza, czyli zostaje sterownik
  5. #35
    Viggen
    Ciag dalszy problemu:
    Od wymiany minelo juz dardzo duzo czasu - blad dalej wystepuje.
    Kasowanie bledu "P0380" nic nie daje poniewaz powraca on po 2 sekundach.
    Autko zawiozlem do mechanika (rekomendowanego na forum) i z diagnozy, wynika ze sterownik swiec jest sprawny!
    Z dalszego opisu wynika, ze na swiece jest caly czas podawane napiecie = grzeja zawsze kiedy auto jest wlaczone...
    to by tlumaczylo dlaczego mialem 3 spalone swiece, a poprzedni wlasciciel wymienial je 2 razy w ciagu 1,5 roku.
    Bardzo podobny problem, tyle ze w 156 znalazlem opisany na Elektrodzie (niestety brak rozwiazania) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1801763.html
    fragment:
    Cytat Napisał kines17
    Sprawdziłem jakie sygnały sterownik daje do sterownika świec żarowych i zasymilowałem je na stole.
    Z tego wyszło, że na środkowym pinie wtyczki która idzie od ECM (3pin) jest sygnał ciągły (+12V), który załącza sterownik świec żarowych (testowane na stole).
    Następnie sprawdziłem to również w samochodzie.
    Podsumowując wychodzi że ECM ciągle nadaje sygnał do sterownika świec żarowych, a on cały czas je podgrzewa. Co skutkuje błędem: P0380.
    Więc pozostaje ECM silnika, które nadaje ciągły sygnał.
    Chyba zaryzykuje i kupie drugi sterownik silnika.
    Co wy na to?
    na forum alfaowner.com znalazlem jeszcze jedna osobe, rowniez wskazywala na wine ECU, z tym ze naprawa byla wykonana jeszcze w ramach gwarancji, wiec rowniez nie ma informacji co dokladnie jest nie tak, wspomina o wymianie swiec i "plytki/ukladu elektrycznego"
    Cytat Napisał mishka39 Zobacz post
    Sound like the same problem I had on mine recently. Glow plug malfunction causing part of the ECU to go awol. Change glow plugs and circuit board, Ł315.
    Had no effect on running at time but had it done immediatly as warranty was paying.
    Mike
    Czy ktos spotkal sie z tym dosyc osobliwym problemem, lub moze znac rozwiazanie?
    Ostatnio edytowane przez Viggen ; 17-10-2011 o 19:39
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Świece Magneti... Mają wyższą rezystancję niż np. Bosch (1 ohm). Nie wiem dlaczego tak jest. Być może zastosowali jakiś innowacyjny materiał, czy cóś.
    Ja bym obstawiał przekaźnik świec, pomimo diagnozy, że sprawny.
    Możesz spowodować spadek napięcia na świecach, przy pomocy równolegle wpiętego opornika (1,5 - 2 ohmy) do każdej świecy żarowej. Sterownik odczyta to jako mniejszą rezystancję. Jeżeli błąd nie wyskoczy wtedy można iść kupić świece Boscha Jeżeli to nie świece, oporniki powinny się spalić.
    Niestety ta metoda nie powie nic więcej.
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Generalnie uważam, że trzeba rozebrać przekaźnik świec i przelutować styki. Przeszło po nich przecież równe spawanie jak trzy świece były spalone.
    Ostatnio edytowane przez Magik ; 18-10-2011 o 12:21
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
  7. #37
    Viggen
    Przekaznik swiec byl podmieniany na inny, tyle ze chyba z innym numerkiem. Sprobuje jeszcze zrobic reset ECU w weekend.
    Tak jeszcze mi sie przypomnialo - jak pierwszym razem odkrecalem ten sterownik to po odpieciu 2 wtyczek (swiece i komp) zostala tylko ta na śrube 10 (myslalem ze to masa), w pewnym momencie w trakcie odkrecania dotknalem drugim koncem klucza metalowej czesci silnika... i... nastapilo nieoczekiwane spiecie/zwarcie i dosyc spora iskra w kolorze niebieskim... WTF? z tego wszystkiego zapomnialem posprawdzac miernikiem co to za prady tam plyna.
  8. #38
    Skawina
    Cytat Napisał Viggen Zobacz post
    Podmień wtryski na takie z innym numerkiem...
    Po co?
    Reakcja jak najbardziej prawidłowa.
    Zdania nie zmieniam. Jeżeli jesteś pewien sprawności świec, przekaźnik świec jest do rozebrania i przelutowania styków.
    Uszkodzenie jednostki sterującej, tak aby nie współpracowała tylko i wyłącznie z przekaźnikiem świec, jest równie prawdopodobne jak trafienie piorunem.
    Reset ECU tutaj Ci nie wiele pomoże, zwłaszcza, że w JTD polega to na odłączeniu baterii...
  9. #39
    Viggen
    OK. Zrobilem tak jak napisales, wymontowalem i rozebralem centralke, styki nie wygladaly na zimne lub przepalone, ale profilaktycznie przelutowalem wszystkie styki, przedmuchalem ja sprezonym powietrzem, i przeczyscilem stycznik drobnym papierem sciernym - rezultat: blad wystepuje nadal. Jeszcze sprobuje skasowac blad, ale watpie czy to cos da.
    zastanawiam sie jeszcze nad tym co pisales z rezystorami, z tym ze ja w moim poscie zle napisalem - swiece + kabel daja lacznie 1.3 ohma.
  10. #40
    A opornik podgrzewania filtra paliwa masz ok? - on jest w tym samym układzie co świece
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Glow Plug error
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 23:42
  2. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM - Glow Plug Error - FILM
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 13:00
  3. AR 147 JTD 8v 115KM ,,GLOW PLUG ERROR"
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 15:26
  4. Glow Plug Error
    Utworzone przez Adam-Ski w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 20:09
  5. Error glow plug
    Utworzone przez wiselka w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:39
