Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 88
Temat: Prośba o sprawdzenie parametrów
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    czeka mnie wymiana filtrów to zaglądne tam jeszcze kiedyś wszystko było wyjęte i wyglądało na OK , a powiedzcie jak z tym wężem od odmy czy ktoś ma odłączony a otwór zaślepiony ?
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Mógłby ktoś zrobić loga mas powietrza z odpięta przepływką ?? kolego fiejtekt zrób tez loga z odpiętą i porównamy.... Może wyjaśni to i twój problem...
    jaką macie temperaturę paliwa "temperatura gazolu" ??
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 29-09-2011 o 19:57
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał milek_22 Zobacz post
    (...)jaką macie temperaturę paliwa "temperatura gazolu" ??
    u mnie temp wahala sie nieznacznie 33,8 a 34,4 *C, niezaleznie od obciazenia, zaczalem robic logi juz na rozgrzanym silniku
  4. #34
    a gość z serwisy bosha powiedział ze dochodzi nawet do 90st hehe. i takich mamy fachowców...
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
Nazwa:	masy jalowy.jpg
Rozmiar:	127.8 KB
ID:	35670 dzisiaj zrobilem nowe logi ,ale chyba znaczacej roznicy miedzy starymi nie ma ,zobaczcie sami...
Nazwa:	4bieg1.jpg
Rozmiar:	107.7 KB
ID:	35666   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	masy 4bieg.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	35667   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	masy 4bieg2.jpg
Rozmiar:	119.4 KB
ID:	35668   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	jalowy gazol.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 01-10-2011 o 12:49
  6. #36
    Glatz
    w pliku "masy jalowy" mierzona masa pow. jest wieksza od docelowej sporo ,jak to jest u was ?
  7. #37
    u mnie tak samo ale egr całkiem zaślepiony. Zreszta umnie przepływka cały czas pokazuje ok 150-200 więcej dopuki nie depne do podłogi bo wtedy zadana jest 1200 a mierzona ok 1150
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 01-10-2011 o 16:52
  8. #38
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    jak egr jeast otwarty to masa zawsze bedzie wieksza, dopiero jak egr spadnie na 1% to masy beda sie zgadzac
    czy ktorys z kolegow bawil sie wtryskami i ich regeneracja ?
  9. #39
    w moim przypadku jest ciągle zamknięty egr a masy mierzone są o ok 200 większe, nieważne czy na postoju czy w czasie jazdy. No chyba, że chciałeś napisać zamknięty a nie otwarty
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 02-10-2011 o 17:19
  10. #40
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    hmm
    bym moze mi sie popierdzielo i przy otwartym pokazuje dobre wskazania dawno nie patrzalem w logi
    ja wyedukowalem ze egr i jego stopien w zaden sposob nie wplywal na moje spalanie - za cholere nie bylo widac wplywu na dawke paliwa
    ale to tylko moj specyficzny przypadek
    dalej czekam czy moze ktos juz rozwiazal problem z dawkami paliwa
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  4. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
