Jest tam jeszcze HighPass 100Hz, Flat, Low pas
Na fotce jest panel regulacyjny wzmaka
http://img854.imageshack.us/img854/8618/18363524.jpg
No wlasnie przy zmianie wzmaka pod subem roznica byla kolosalna Poprostu niebo a ziemia a przy zmianie przodu z radia na wzmaka dupy nie urywa :/
Chyba ze pomylilem bieguny przy podłączaniu. Robiłem test paluszkiem 1,5V Przy przylozeniu + do +, - do - membrana wychyla sie do zewnatrz Przy zmianie biegunów chowa się do wewnatrz
Tak powinno być ??
Dzięki
Chodzilo mi raczej o fotke wnetrza drzwi bo rozumiem ze tam wszystkie blachy tez trzeba wykleic matami?? Czy trzeba wykrecac mechanizm opuszczania szyb ??
Nic nie trzeba wykrecac tylko zwinne rece walek opalarka i kilka godzin roboty przy piwie. Najlepiej uzyc jeszcze blachy lub pcv lub innego patentu na otwory rewizyjne.
Co do roznicy po podlaczeniu przodu to dwie kwestie - pierwsza - brak wygluszenia drzwi powoduje ze gra zle ( jak wygluszysz i posluchasz to bedziesz wiedzial jak bardzo zle to gra ) po drugie najwieksza roznica jest przy wyzszych glosnosciach poniewaz dopiero wtedy wychodzi roznica mocy i kontroli ale tego narazie nie uswiadczysz, dlaczego...? ( patrz punkt pierwszy )
Ostatnio edytowane przez ksiazelasic ; 05-04-2012 o 01:36
Tak robilem u siebie drzwi juz nawet pod seryjne glosniki... Otwory zaslepione plyta PCV blacha wygluszona matami GMS a tapicerka gabka od tego producenta.
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
Wiecej moze i lepiej ale przedewszystki trzeba robic tak zeby osiagnac cel czyli zredukowac drgania blachy w newralgicznych miejscach.
No dobra Panowie przyszla zima wiec jest troszke czasu na dopieszczenie slicznotki
Chce zabrac sie za to wygluszanie drzwi
Producenta mat juz ustaliliśmy - GMS - powiedzcie tylko jaki typ maty kupic, ile arkuszy i jakiej grubosci ??
Mi poszły po 2,5 maty 75cm x 53 cm na jedne drzwi (czyli w sumie 5 mat na przód). Mata firmy STP i jest ona godna polecenia.
Jeżeli jednak chcesz GMS to coś takiego http://allegro.pl/gms-04-mata-wyglus...802137992.html i 4 może być za mało.
Jakbyś chciał aby drzwi były zrobione jeszcze lepiej to dorzuć między poszycie a blache drzwi taka mate http://allegro.pl/gms-02-profesjonal...762240746.html
Tu jest niedrogi zestawik http://www.sklep.audiobas.pl/pl/p/Mata-STP-GMS-02/364
Ostatnio edytowane przez PanJarek ; 01-12-2012 o 17:52
dzieki
Mata juz zamówiona Wziąłem 2 m2 wiec powinno styknąć
http://allegro.pl/gms-04-mata-butylo...815736823.html
Do kompletu zakupilem rowniez dystanse z MDF
Mam jednak pytanie. Jak je zamontować ? Przykręcić je bezpośrednio do blachy czy do tapicerki drzwiowej ??
Jesli do blachy to bedzie sie to chyba wiazało z wycieciem otworu glośnikowego w tapicerce , tylko wtedy boczek straci dwa mocowania wkretami do drzwi ??
