Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 65
Temat: Temat rzeka - przygasanie V6
  1. #31
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    Na baranach i podstawach w 100% nie ma, tak samo na gumach kolektor-barany.. Zaworek łączący odmę olejową i kolektor tez jest ok. Gdzie mogą być jeszcze przedmuchy?
    Przewod odpowierzenia wału korbowego, serwo hamulcowe, wężyki podcisnieniowe - tam tez moze być nieszczelność. Pozatym pojedz na kompa i niech odczytają z mapsensora jak masz wysokie podciśnienie.
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    jakbyś mi mógł powiedzieć które to węże byłbym wdzięczny. trochę tego tam jest...
  3. #33
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    no wlasnie trzeba sprawdzić każdy , tak sie nie da powiedzieć który...może jakiś jest nie na swoim miejscu albo całkiem nie podłaczony, trzeba szukać. Możesz sprawdzić też czy przepustnica sie domyka...
  4. #34
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Gdzie jest MAP sensor w V6?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  5. #35
    Jarosław
    156 2.5 V6
    Jak ktoś ma LPG zamontowane to i Map sensor się znajdzie a wtedy bardzo łatwo sprawdzić podciśnienie w kolektorze jeżeli posiada się kabelek do instalacji. Tak jest przynajmniej w Stagu.
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    Miałem falowanie na wolnych obrotach, zwłaszcza po rozgrzaniu a największe po zrobieniu jakiejś trasy.
    Po trasie to potrafił zgasnąc na skrzyżowaniu.
    Skończyło się po wymianie sondy i łącznika elastycznego na wydechu.
    Było tak że najpierw mechanik wyciął mi łącznik bo nie wiedział co to jest a był nieszczelny i nie szło zaspawać, przy okazji uwalił mi do końca lambdę
    Pojechałem do innego mechanika już z nową sondą i przy okazji założyłem nowy łącznik taki siatkowy pleciony uniwersalny.
    Od tamtego czasu nie wiem co to falowanie wolnych obrotów.
    Zaczął bym od wymiany łącznika, jak masz dziurę to sonda może głupieć.
    V6 podobno bardzo wrażliwe na zmiany w wydechu jest.
  7. #37
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Temat tej plecionki ruszę za 2 tygodnie kiedy przyjdzie do mnie kochana paczuszka z angli z ostatnim już elementem do budowy wydechu ss Może coś się zmieni i taką mam nadzieje. A tym czasem w wolnej chwili muszę zająć się całym dolotem powietrza za przepustnica.
  8. #38
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Czujnik położenia pedału sprzęgła wykreślamy z listy. Wczoraj zmontowałem i nadal to samo.
    Tak samo z filtrem powietrza. Założony nowy wkład K&N i bez poprawy.
  9. #39
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    odswiezam kotleta wpadlem na trop ;P ostatnio jak odpalalem silnik to zauwazylem ze po mocnym kilkurotnym pompowaniu hamulcem i przerwaniu, silnik przyduszalo identycznie jak przy dojezdzaniu do swiatel itd... co lepsze w momencie pompowania obroty silnika szly chyba rowniej niz fabryka nakazala z obrotami w granicach 700! Postaram sie nagrac w ktorys dzien ten efekt. Objaw - obstawiam nieszczelne serwo
  10. #40
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    W wolnej chwili sprawdzę to też u siebie. Dzięki za tropik.
  1. Temat rzeka #2, gdzie tankujecie??
    Utworzone przez palchon w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 08:47
  2. Temat Rzeka Co Robic???
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 08:34
  3. Temat Rzeka Temperatura co może być nie tak
    Utworzone przez Scoobany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:56
  4. Temat rzeka-problem z automatem 3.0
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 09:26
