Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 55
Temat: Automat- przy jakich obrotach zmienia wam bieg ?
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    aro_1977, tak dokładnie to wygląda. ZF 4HP20 ma lock-up na 2,3 i 4 biegu (strona 9ta)
    http://www.matrasport.dk/Cars/Espace...0_training.pdf
    http://www.prnd.pl/automatyczna-skrz...n-ag,4,32.html
    marek230482, nie każdy, zwłaszcza amerykańce nie mają (w większości) lock-up'u (do roku 2004-2006) lub występuje tylko na ostatnim biegu.
    Może większość z Was nie poczuło jego działania :-)
    PS: Lock-up może nie działać lub działanie jest mocno upośledzone, jak olej jest bardzo przepracowany i zawór sterujący lock-upem nie pracuje w pełnym zakresie (będzie cały czas poślizg). Lock-up nie załącza się również wtedy, gdy temperatura oleju w ASB jest za niska (tak też miałem w Xsarze).
    PPS: to dajcie tylko znać, jak tam z obrotami silnika 3.0V6 przy 120, 140 i 160km/h
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 14-03-2014 o 13:09
    K.Gajda(cra3y)
  2. #32
    Strzelin
    To w końcu lock-up to oznacza że jest to uślizgiwanie czy właśnie go wtedy nie ma?
  3. #33
    Zielona Góra
    Z4 E89
    lock-up oznacza, ze przekazanie napędu z wałka silnika (via konwerter) do przekładni odbywa się bez uślizgu (elementy ruchome konwertera momentu są spinane na stałe za pomocą dodatkowego sprzęgła, sterowanego osobnym elektrozaworem)
    http://www.automaty.neostrada.pl/tro...utomatach.html
    http://www.prnd.pl/automatyczna-skrz...0-al4,4,3.html
    PS: Skoro już rozmawiamy o 166 V6 w automacie, to jest może Ktoś z lubuskiego? Chętnie bym się przejechał w tej konfiguracji (oczywiście, odpowiedni załącznik byłby dla osoby chętnej ).
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 14-03-2014 o 14:20
    K.Gajda(cra3y)
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał cra3y Zobacz post
    pisz do kolegi: http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/31707.html
  5. #35
    Strzelin
    No to 166 nie ma locku-up
  6. #36
    Zielona Góra
    Z4 E89
    tu piszą, ze ta skrzynia (4HP20) ma ten ficzer (na 2,3 i 4 biegu)
    http://flegentov.name/2011/03/27/aakpp-zf-4hp20/
    a tu, że 166tka ma to
    http://www.alfaowner.com/Forum/4349037-post4.html
    i w dodatku zaimplementowane w postaci 9 krzywych 8-punktowych (9-punkt określa włączenie kick-down)
    Kod:
    For each main group there are a further 15 additional operating curves for adjustment to the operating situation:
    3 up-shift programmes for changing to a higher gear
    3 down-shift programmes for changing to a lower gear
    9 lock-up management programmes (2 - 3 - 4)
    Lastly, each lock-up programme possesses a further eight data points and an additional kick-down point.
    criss2007, dzięki za namiar.
    Ostatnio edytowane przez cra3y ; 14-03-2014 o 15:48
    K.Gajda(cra3y)
  7. #37
    Strzelin
    Faktycznie, jedynka w ZF`ie jest taka "sztywna" ale na reszcie biegów można się poślizgać.
  8. #38
    O ile dobrze kumam, to w trybie sport lock-up jest stale włączony w 4HP20. To dlatego nie ma odczucia "międzybiegów" jak na D.
  9. #39
    Strzelin
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Tak, to by się mogło zgadać.
  10. #40
    Użytkownik Ogier Avatar uldyn
    Resko
    Była: Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
    Panowie czy wy też macie u siebie w automacie podczas zmiany z R nad D i odwrotnie takie lekkie uderzenie?
  1. Automat za wcześnie zmienia biegi 4HP20
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 21:17
  2. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  3. [GTV] Jaki jest moment i moc maksymalna w 2.0 TB? Przy jakich obrotach występują?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 18:57
  4. [GTV] Przy jakich obrotach załącza się turbina w V6 TB?
    Utworzone przez MEXX84 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 22:07
  5. Na jakich obrotach powinno sie jezdzic?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-05-2006, 23:36
