Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: turbina??
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamilq
    Rymanów
    Alfa Romeo 155 1.8 8V,1.9 TD
    ja wiesz lepiej od gościa co robi przy pompach od 40 lat, to wielki szacun dla Ciebie i zakładaj warsztat lub sprzedawaj porady....
    Co do dogrzewania świecami, to zależne jest od temperatury silnika, maxymalne dogrzanie w przypadku alfy to masz około 40 s na zimny rano, a jeśli silnik jest ciepły powyżej 50°C to dogrzewanie nie występuje ponieważ masz wytraczy samo przyspieszenie zapłonu. i jesli miałbyś pęknięta uszczelkę pod głowica to właśnie na świecy byłby kamień za płynu, ta sama zasada co w benzynie....
    Ostatnio edytowane przez kamilq ; 27-09-2012 o 09:37
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Cytat Napisał alfaromeo145 Zobacz post
    na sto procent musisz naprawić lda !!! nie ma ognia bez dymu !!!!
    mogłbys powiedziec co to jest, albo jakos rozwinąć ten temat co twoim zdaniem mam niesprawne, zawsze warto wysłuchać innych zdan
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
  3. #33
    alfaromeo145
    Cytat Napisał kamilq Zobacz post
    od 40 lat ??? od ilu lat jest bio-paliwo co ??? opisują że olej jest czysty bo siarka nie dostaje sie do oleju same plusy .... na czerwonej do dzis jeżdżą i nic sie nie dzieje ...a na oleju rzepakowym rozpuszczają się uszczelki ???? ... wiesz naśmiałem się ostro....
    rozbierz górę pompy 4 śrubki i tam masz takie coś jak na fotce wstawiłem sprawdż całą membranę w jakim jest stanie najlepiej jakbyś podjechał to jest 20 minut roboty jakby co mam takie 2 sztuki ....
    jeszcze ktoś czegoś nie rozumie ???? pytać...
  4. #34
    znawcy co myslicie o takiej modyfikacji, ile idzie zyskać na tym i z czym to sie wiaze, nie znam zbytnio ang. ale troche zrozumiałem
    link,
    http://www.306oc.co.uk/forum/thread-...html#pid160823
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  5. #35
    nikt nic nie wie na temat takich modyfikacji?? jedyne informacje jakie znalazłem to o golfie albo o peugeot.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  6. #36
    http://allegro.pl/wskaznik-vdo-look-...769292590.html
    montował ktos takie cos i mogłby podpowiedzieć pod których przewód sie podpiąć, niektóry montuja gdzies w kolektorze ale nie chce nic wiercic. A czujnik jest 1 krokiem do drobnych zmian ( modyfikacji ) ;p
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Siemka
    To tak w kolektorze masz dziurę z boku zaślepioną można by było ją jakoś zagospodarować .
    ja ten czujnik wpierdzieliłem w wąż gumowy zrobiłem taką przejściówkę z wentyla samochodowego i hula juz rok .
    Wepnij się gdzie CI wygodniej , bo i tak będzie to samo .
    Co do samego czujnika kup o jak najmniejszym zakresie bo max co osiągniesz to 1 na czujniku więc , jak będziesz go miał wyskalowanego do 1,5 to więcej Ci się będzie wychylać - lepszy efekt i bardziej widoczne .
  8. #38
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    a w który waż sie wpiąłeś?
    z tym kolektorem musze zobaczyc bo jakos nie kojarze zaslepki, trzeba wiercic?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  9. #39
    chłodnica - kolektor
    zależy jaki masz tam silnik bo był dwa rodzaje umieszczenie rur do chłodnicy .
  10. #40
    chodzi ci intercooler - kolektor,
Nazwa:	201205051737.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
    ja mam takie poprowadzenie rury. Czyli móglbym sie wpiąć zaraz przy kolektorze ssacym w ta metalowa rure, tak?
    ja myślałem zeby się wpiąć w rurkę zaznaczona na zdjeciu tylko nie wiem czy bedzie to odpowiedni pomiar doładowania.
    foto:
Rozmiar:	52.7 KB
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
  1. turbina
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 19:05
  2. [155] Turbina 1,9 TD
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 19:44
  3. Turbina
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:29
  4. 156 2.4 JTD Turbina
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:56
  5. [156] Turbina do 2.0TS...
    Utworzone przez luj666 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 14:05
