Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Długi rozruch silnika JTD
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kaczorrek
    Łagiewniki
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Miałem taki sam problem. Zmienilem swiece i aku ale dalej było coś nie tak, długo kręcił. Ostatnio padł mi regulator ciśnienia na pompie CR. Zmienilem go i autko pali na dotyk...
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    u mnie w sumie jest podobna sytuacja - po długim nocnym postoju jak temp. jest poniżej zera alfa pali za pierwszym razem ale zauważalnie dłużej kręci rozrusznikiem (kilka sekund), świece wymienione na nowe Beru, nowy filtr paliwa, zalana Orlen Verva + uszlachetniacz. Nie ma czegoś takiego że nie może załapać, tylko kręci i w pewnym momencie zaskoczy i pracuje równiutko, bez puszczenia żadnego dyma, ani drgawek. Jak bym zgasił i odpalił od razu to pali od strzała. Podłączyłem się FESem i nie ma żadnych najmniejszych błędów, ciśnienie na pompie przed rozruchem pokazuje: oczekiwane 300 bar, a podczas rozruchu zmierzone 350 bar, w porywach na 450 bar, pod maską wszystkie przewody paliwowe wydają się szczelne... Jakie objawy u was były słabego akumulatora? Odczucia subiektywne są takie że szybko kręci i nic nie przygasa podczas rozruchu... spróbuję podładować na noc akumulator i zobaczę jak rano będzie palić... może jeszcze gdzieś paliwo się cofa...
    Pozdrawiam Paweł
  3. #33
    pawciu87 myślę, że jest to normalny objaw dla dłużej stojącego dieselka na mrozie pod chmurką. Ewentualnie ja mam zamiar jeszcze zmierzyć świecę grzejącą paliwo w filtrze paliwa. Chociaż nie wiem czy ona działa już przed opaleniem po zapłonie.
  4. #34
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Masz takie same objawy przy odpalaniu po dłuższym postoju? a gdzie znajduje się ta świeca? bo szczerze mówiąc nie wiedziałem o jej istnieniu...
  5. #35
    No u mnie przy -17 to zrobił rozrusznik około 8 obrotów silnika i zaskoczył. Podgrzewacz jest we filtrze paliwa - są 2 wtyczki - jedna od temperatury a druga od podgrzewacza. Ale z tego co czytałem to przy rozruchu nie mają większego znaczenia.
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    U mnie przy -24 robił 2 obroty i łapał a więc coś trochę dziwnego jest u was tym bardziej że u mnie jest 2.4 a więc ciężej. Tym bardziej, że tamtej zimy w moich stronach wieczorem podskakiwało do -30 i zawsze palił tak samo, tylko, że przez parę sekund trochę postukał, ale u mnie jest znacznie starsza konstrukcja silnika niż w 16v.
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 22-12-2012 o 15:45
  7. #37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    u mnie rozruch przy obecnej temperaturze po całej nocy pod chmurką trwa jakieś 5-8 sekund więc to też jest coś nie tak nie wiem od czego zacząć
  8. #38
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Może 10V mają łatwiej i masz lepsze paliwo w swoim rejonie
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    akumulator oddany założony inny jutro napiszę czy jest poprawa na nowym aku jak nie to trzeba będzie szukać dalej niestety.Jutro dam znać
  10. #40
    Wieluń
    BMW F31 318d
    w święta podładuję swój akumulator i zobaczę jak z rana to będzie wyglądać...
  1. [159] 1.9 JTDm 120km Test przelewowy -długi rozruch zimnego silnik
    Utworzone przez wiateq467 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 07:05
  2. Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez Fucel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 01:17
  3. 3.0 V6 długi rozruch
    Utworzone przez kielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 18:05
  4. [145] Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez kamooo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 11:43
